Как она вообще Cherokee (Liberty)
Автомобиль: либерти
Здравствуйте господа и товарищи. Продаю я свой автомобиль опель зафиру, дабы купить что то внедорожное, в объявлении написал возможность обмена. Позвонил мне человек и предложил на обмен https://www.avito.ru/penza/avtomobili/jeep_cherokee_2007_954753626 о джипах и не думал раньше, а тут заинтерисовался почитал. И вроде все неплохо, интересная машинка. Но вот беда, инфы по ней и отзывов, как кот наплакал, если и есть то немного по другим ранним, или с другим мотором и трансмиссией. А мотор и трансмиссия именно этого экземпляра и есть самое ценное для меня постоянный ПП очень цепляет.
Не сочтите за труд кратенько поделится об основных подводных камнях, своих впечатлениях об особенностях и общих проблемах.
ЗЫ: ветку по машине я посмотрел, но объективного впечатления не создалось, в целом надежно или в целом проблемный аппарат
281
В объявлении экземпляр для американского рынка, надо будет проверять по карфаксу его историю. Рекомендовал бы приобретать европейца, лучше дилерский, с первой продажей в России. Да и цена данного экземпляра, при том, что американцы дешевле, практически соответствует цене европейца. У американца частота радио другая, спидометр в милях, иная оптика. 3.7 проверенный временем и достаточно беспроблемный двигатель при должном обслуживании, несколько шумноватый. АКПП достаточно надежная и распространенная. По электрике хронических болезней не имеет. У многих б/у есть проблемы с работой печки с обогревом зоны ног (можно прочитать на форуме), после покупки лучше сразу заменить вентили и гайки на колесах. Вентили, вроде силуминовые, с возрастом, обламываются по резьбе колпачка. Родные гайки состоят из двух частей, на гайке имеется колпачок, который, ввиду возраста а/м, может прокручиваться и сминаться по граням. Что бы не испытать проблемы с заменой колеса вдали от цивилизации, лучше и то, и то заменить заранее. Некоторые владельцы жаловались на воду на шторке багажного отделения после дождя и мойки. Проблема решается дополнительной герметизацией боковых сварных швов в месте прилегания к крыше верхней части багажной двери. В целом, модель надежная.
Автомобиль: либерти
Спасибо добрый человек, от покупки того экземпляра уже отказался, по вину пробивается бяка, в виде прохождения техосмотра в 14 году с пробегом 136 и продажей на авито в 17 году с пробегом 135)) Ни разу не скрученый пробег. А какие пробеги для данной машины вобще критичны.
281
Не смогу подсказать, больше 200 тыс. не накатывал ни на одной. Вот здесь кое-что есть: http://media.club4x4.ru/1974-jeep-cherokee-kk-imeet-yarkie-dostoinstva-i.html
По поводу глюков электронных блоков и легко царапающегося пластика, по-моему, преувеличено. Дизель лучше? Может быть, но на новой машине. В сети много жалоб на этот итальянский агрегат, хотя сам на таком дизеле не ездил, точно утверждать не берусь. По поводу бензинового двигателя "топливный фильтр у него интегрирован в стойку бензонасоса, так что при критическом засорении менять придется все в сборе". Я могу ошибаться, но, по-моему, там вместо фильтра сетка стоит. У меня ни на одной из 3 машин с 3.7 проблем с этим не было.
Автомобиль: либерти
класс спасибо, многое подчерпнул
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88981
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
