Тяга панары
Proshka
Quote (Proshka)
Есть ли смысл?!
конечно есть)) полиуретан лучше и намного дольше ходит)
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
я себе такие поставил недавно)))),теперь как-то даже дорога подвеской более чувствуются.
  • 7 месяцев спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Приветствую!
Год назад заменил эти самые втулки панары на полиуретановые из Новосибирска. Сейчас стал все чаще ловить шимми, да и вычитал, что народ стал менять этот полиуретан на другие втулки. Заказал в экзисте втулки VTR CR0601R, в наличии показывало 70шт. но к вечеру заказ сняли, теперь вообще нет инфы по ним в экзисте. Саша СХ27 говорил, что подходят втулки от задней панары ZJ/ZG, может кто подскажет парт-намбер этих втулок? Или их тоже отдельно в природе не существует? Или, может, появились другие решения этой проблемы со втулками?
Спасибо!
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
+1 заказывал до 7 мая в экзисте эти VTR. Сказали 2-3 рабочих дня. Еще не звонил не узнавал пришли или нет.
Автомобиль: Jeep
Зачем икзист на премую если не ошибаюсь 300р приехал и забрал..Я себе ставил решено навая панара..
78
5". Tires - 32" KM2
Где ее взять то, новую панару?
78
5". Tires - 32" KM2
Это где так, простите?
+1 мои тоже сняли с заказа да и вообще сказли что сняли с производства и теперь не кпуить! Думаю о новой панаре но жаба таки душит.......че делать хз руль гуляет в разные места
32
Приветствую!
Спасибо!
купи у них http://cat.vtr.su/?s=3&model_id=1012&year=2004
но не рекомендую,ставил не понравилось,поставил новую панару
32
Приветствую!
Спасибо!
http://www.vtr-autoruss.ru/shop/15531/desc/cr0601r
Да уже нашёл ест ьв наличии! так что поеду в понедельник наверно за ними
32
отпишись,как встали,как ощущения после езды))))
989
Что лучше ставить, оригинал или http://www.quadratec.com/products/16009_301.htm ?
Хочется конечно регулируемую, но нигде не могу добыть про нее отзывы.
32
если лифт есть или планируется,то лучше регулируемую))))
Обязательно отпишу! Наедюсь гемороя не будет - елси не встанут закажу регулируемую. Достало блин
17
Автомобиль: Джип
на 99 год каталоги сайленты предлагают, а на 2003 на дизель, нет, только тягу..там сайленты другие?
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
ЕПТ одинаковые сто процентов!!!
17
Автомобиль: Джип
хз, я не так уверен....но все равно заказал, придут, проверю
31
Стояла тяга от 4,7 поставил от СRD...она толще но сайленты один в один..кстати от дизеля тяга немного длинней..около 4мм
Автомобиль: Grand Cherokee
Чем же не понравилось? Можно ли поподробнее?
32
восьмой ответ сверху
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16739&st=60
а вообще то уже объяснял на соседнем форуме))))
Понял. Этот вопрос закрыт.
Автомобиль: compass 2018
У меня тож был шимми шописец. Загоняю на подъемник - говорят все нормально. Пока на яму сам не заехал и не нашел мертвой свою панарину. Вбил туда восьмерошные салендблоки ( обрезав лишнее болгаркой) и о чудо шимми сдох. Правда на долго ли их хватит - не знаю:)
Но на стиральной доске все же немного отдает в руль туда-сюда. Может еще и демпфер поменять? У меня муды стоят чутка больше родного размера, да и не жалею я машинку на охотах всяких. Что скажете-подскажете?
Была еще мысля овальные сайленты рычагов поменять на круглые, может станет жеще и не будет так гулять мост?
Max8110
можно и демфер! но тока не ранчо! они в последнее время гамно
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Поставил с/б VTR в панару в начале мая, проехал около 1000 км, в обычных условиях все нормально, но на трассе впервые за два года проявилось шимми. Поскольку менял только с/б панары и стойки стабилизатора и раньше шимми никогда не было, то думаю что это из-за панары. Мастер, который ставил, сказал, что эти с/б наполовину от руки легко зашли, а дальше он допрессовал. В этом сервисе постоянно обслуживается несколько Грандов и Чероки, и мастер сказал, что по опыту установки разных неоригинальных, полиуретановых и других колхозных с/б в панары, надолго их не хватает. Так что если развалятся, то буду заказывать новую оригинальную панару
78
5". Tires - 32" KM2
Вот и мне удалось таки купить сайленты VTR и поставить их в панару, но, как обычно, не обошлось без некоторых трудностей. Сайленты VTR оказались диаметром 39.5, а у моей панары 38. Мой сервисмен выпрессовал полиуретановые новосибирские сайленты, что стояли, кстати, откатал на них год и они стали очень мягкие, потом взял дрель, зажал в нее штырь, накрутил на него газету и наждачку, получился своего рода хон, и начал втулить отверстия в панаре, сделал нужный размер и запрессовал сайленты. По ощущениям, новые раза в 2 жестче полиуретановых, это зажав сайлент панары в тиски вместе с панарой и рукой качая панару. Вобщем будем тестировать на ходу и копить бабло на новую панару оригинал :D
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
убился олдин сайлент, который к мосту..... искал..... полиуретан в НСк за 750руб /шт либо этот мутный VTR 370-400 руб/шт которрый одним нормально встает а другим нет...... в итоге нашли тягу в сборе канадскую какую то ...через неделю привезут - мне здесь на месте в томске с доставкой обойдется в 2950руб..... намного лучше чем отдавать за полиуретан 1500руб или ваще лоторейничать с VTR
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 99
Отчет. После переборки подвески появился шимми. Снял оригинальную панару, заменил в ней сайленты на VTR-овские. Шимми не прошел, заменил демпфер - стало лучше, но не прошел. Диагностика показала, что люфт в сайлентах присутствует. Причем, судя по всему в самой резине, т.к. впрессовывал их очень плотно. Поехал за панарой в сборе.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А ты какие сайленты ставил, резиновые или полиуретановые?!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
