Пределы компьютерной диагностики АКПП
Был на диагностике в одном известном специализированном джиповском сервисе (не дилерский). В ходе компьютерной диагностики АКПП 42 RLE было заявлено, что коробка скоро потребует ремонта на основании следующего. Были замеряны какие-то числа фрикционных пакетов, в одном из них, вроде овердрайвовом, число превышало допустимое. Вопрос в следующем. Всегда думал, что подобная компьютерная диагностика выявляет только ошибки АКПП. В данном случае их выявлено не было. После диагностики были озвучены предложения по ремонту или замене АКПП. Я не специалист, хотелось бы услышать мнение форумчан, это развод на замену или ремонт АКПП или такая диагностика действительно имеет место?
осмелюсь предположить, что речь идет об индексах CVI... они позволяют косвенно оценить износ пакетов... для них существуют определенные числовые значения и числовые границы, в которые они должны попадать...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Диагностика коробки- это не только ошибки почитать.
Надо понимать, как она работает.
Для 42RLE Clutch Volume Index (CVI) такие:
L/R  35-83
2/4  20-77
O/D 40-150
U/D 24-70
Сравни эти значения с теми, которые у тебя- и тогда можно говорить, пытались тебя надуть или нет.
Спасибо за информацию. Вопрос был в CVI O/D , кажется, 41 было. Сегодня из сервиса звонили дилеру, консультировались. Сказали, все в пределах нормы, у дилера в программу забили снятые при диагностике значения CVI, индикаторы были зелеными, но имеются признаки износа.
Якобы, у дилера.Я там не присутствовал. Так сказали по телефону.
Дилер просто забивает :D
Если 41 для O/D, то это состояние нового пакета.
Меньше цифра- меньше зазор, больше цифра- больше зазор.
По поводу 41 не точно, кажется, так. Видел бумажку через плечо, не записал сразу. Какому дилеру звонили не знаю, сервис на Электролитном. В результате оглашено, что коробка рабочая, ничего менять не надо.
