Уменьшение расхода топлива WK 3.7 наиболее вероятные причины
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 WK 2005
бензин 3.7
Добрый день , есть пара проблем возможно они связаны между собой , возможно и нет .
1 симптом чувствую , что машина плохо едет ! если на холостых нажать резко на педаль газа,  на низах с подколбашиванием движок  подумает пол секунды и  начинает набирать обороты.
если на дороге газую,надо  почти в  пол педаль опустить что бы он переключился на 2 передачи вниз и поехал отзывчиво.( была паджеро с 3 литровым движком 181 лс , так она летала на порядок лучше этой машины , хотя вес машин похожий)
расход топлива город 95 бензин 20-21 литр ( очень спокойная езда)!! расход по трассе 90-120 км/ч 13,5 литров.
2 симптом: если нажимать слегка на педаль газа ( 10-30% утапливаю газ) набор газа идет легкими рывками ( не ровно), прерывисто:
Что проверял :
-воздушный фильтр новый
-топливный фильтр не проверял
- коррекция лямбда зонтов в минус 0-5%  синхронно по обоим сторонам по прибору launch.
 -давление топлива 3.8 держит стабильно
-свечи- новые, форсунки помыл промывкой из шприца  точно так  как тут : https://www.drive2.ru/l/3495238/
-катализатор со слов мастера не похоже, что  забит говорят работает ( как его проверить ?)
-ошибок по двигателю нет
-на холостых есть неровности по работе
-выхлопная труба если послушать бук-бук-бук без провалов.
Какие наиболее вероятные причины не верной работы движка, в какую сторону поглядеть ?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дроссель чистый? Давление топлива при наборе оборотов не сильно падает? Компрессия? Колодки не подклинивают?
А вообще - очередное подтверждение "экономичности" 3,7. Мой 5,7 в смешанном 17 92го ест.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, NEW сказал:
92го
А ты на 92ом катаешь?
984
Да.
Степень сжатия меньше 10ки.
Изменено пользователем NEW
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
4 часа назад, Burn69 сказал:
Вместо передней Лямбды подсоединяешь манометр, - сам всё поймёшь, хотя конечно задние ЛЗ и так должны проявить реакцию, опять же если они исправны.
Если это на ХХ, то, на сколько я понимаю, это ни о чём не говорит, а отклонения по частоте (1Гц) импульсов есть или нет?
 Я полагаю, можно посмотреть коррекцию датчиков детонации(если они "загнаны" до предела, то это может означать присутствие постоянной неисправности типа: убегание меток ГРМ и т.д., которые "чеком" не выявляются).
бензин 3.7
5 часов назад, NEW сказал:
я ж парень не уемный, все изучу, сам влезу во все системы, проверю, а потом или скажу , ура победил , или соглашусь , что надо было брать 4.7 или 5.7...
погодите с выводами .
-давление топлива при наборе оборотов не знаю, а какое падение считается в пределах нормы? просто измерял мастер, а я на гашетку нажимал.
-компрессию измерю.
-как проверить колодки ? при езде трогаю одно колесо теплое остальные холодные , думал разобраться на днях.
попробую исключить.
4 часа назад, dzdm сказал:
конечно пробовал, на 92 еще хуже едет. поэтому решил один фиг 95  палить хоть немного помощней будут ,  и чуть экономичней(наверно), то на то и выходит .
3 часа назад, NEW сказал:
Да.
стоит думаете компрессию проверить?
Спасибо за идею, ради исключения одной из причин, замер сделаю напишу .
Изменено пользователем Burn69
бензин 3.7
3 часа назад, Alex1971 сказал:
спасибо за направления поиска,
завтра задам вопрос мастеру по этому поводу, напишу ответ.
984
12 минут назад, Burn69 сказал:
попробую исключить
После переборки задних суппортов (подклинивали) у меня расход с 18,6 на 16,9 упал.
14 минут назад, Burn69 сказал:
Это мне вопрос был, как владельцу 5.7 от владельца 5.7 )
Кстати, может и попробую бак 95м наполнить. А вдруг попрёт)))
1 651
W124/300E
8 часов назад, Burn69 сказал:
Напрасно.
С него начинать надо...
984
5 часов назад, E_Gun сказал:
Это когда он есть.
На WH бензиновом нет топливного филитра, в привычном виде.
1 651
W124/300E
4 часа назад, NEW сказал:
Да я знаю. И знаю, насколько это проблематично, но все признаки недостатка топлива присутствуют.
Раз явных ошибок нет, я бы провел ревизию бака.
984
3 часа назад, E_Gun сказал:
Если давление в рампе не падает ниже допустимых значений при увеличении оборотов - то и нечего бак трогать.
1 651
W124/300E
Под нагрузкой. Тогда нужно вешать манометр и ездить...
984
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Достаточно газануть.
1 651
W124/300E
1 минуту назад, NEW сказал:
Достаточно газануть
Нет.
Под нагрузкой подача увеличивается.
На стоячем автомобиле, нет.
Увеличивается, но не значительно.
Мы так часто тестируем, манометр из под капота на лобовик, под щетку, и поехали.
Отлично видно, как на ускорении давление падает. Или скачет, зависит от неисправности.
Только, при таких покатушках обязательно вдвоем и обязательно с огнетушителем в руках.
984
Спорить не буду. Наверно, такой способ более эффективный.
Но если стоя газануть и стрелка свалится, то можно уже не ехать)
1 651
W124/300E
2 минуты назад, NEW сказал:
Ну, это вообще наглядно :lol2:
бензин 3.7
22 часа назад, E_Gun сказал:
Напрасно.
не проверял6 так как только купил, подключив манометр, мастер давление 3.8 показал ,вот про падение не сказал, для исключения причины, я обязательно его сменю.
спасибо .
бензин 3.7
15 часов назад, Babun сказал:
если  двс рассчитанный на 95 , лить 92, то его банально больше жрет, например wk2 с его современным 3.6, потребляет в городе 15 литров, так как автомобиль тяжелый,  по аналогии новая модель затрапезной шкоды-кадиак, с его тухлым 1.4 на 150 сил, жрет в городе 12-14 литров, 12 литров при средней 37км ч, и 14 при 29км ч,  пример внизу, город у всех разный и скорость будет то же разная, у того кто тошнит по московским пробкам он будет 27 км ч,  при таких режимах эксплуатации расход можно не считать,  а просто смирится с мыслью о том что бензин вы сжигаете стоя в пробках, я не говорю про то, что у 12 летнего мотора будет расход на 20-30 процентов выше, в силу износа всех узлов и составляющих.
я занимаюсь электростанциями, искал статистику по мощным промышленным немецким дизелям,  нашел внутренние документы автобусного парка, где выведена общая статистика работы, поломок, для конкретной серии дизелей DEUTZ, так вот там , по достижению наработки 8000 часов,  резко вырастал  расход топлива, почти на 40 процентов.
какой вывод, увеличение расхода на изношенном двигателе, это 1-режим эксплуатации, 2-степень износа, 3- манера езды, 4-количество прогревов и расстояние поездки, единственный способ сократить расходы на содержание автомобиля, это смена класса автомобиля на более легкий, с менее мощным мотором, либо установка газовой системы, и все, других вариантов нет, так как топливо вливается и горит в соответствии с законами физики, и его льется ровно столько сколько нужно, а при неисправностях и износе, даже больше.
так как иногда продаю дизельные двс с электростанций, стал замечать такую тенденцию,  люди на старые иномарки стали покупать эти моторы, 1.4 2.0,  и устанавливать их,  да, там небольшая мощность 35-60 лс, но эти моторы примитивные , меганадежные, и потребляют 3 литра топлива в час, и вполне обеспечивают необходимую для передвижения скорость в городе, для обгонов они не сильно подходят, но для езды в городе вполне.
спасибо за совет , в ваших словах есть часть истины,
вообще я понимаю адекватно, что бы уменьшить расход  нужно
заменить фильтры : на входе , выходе  проверить все ли так,
проверить тормоза, не могут ли они подпиливать и тормозить машину .
проверить все датчики еще раз .
проверить комрессию
ну и все эти мероприятия каждое по чуть чуть может даст экономию.
после праздников приступлю.
буду писать о результатах
9 часов назад, NEW сказал:
здесь я согласен, я уточню у мастера про падение давления,однако он подчеркнул, что не фиг тебе туда лазить, так как давление держит и все нормально .
1 651
W124/300E
1 час назад, Burn69 сказал:
А налив он мерил?
Производительность насоса?
Если нет, гоните его в шею.
Опять же, на стоячем автомобиле это ни о чем.
бензин 3.7
Здравствуйте, сегодня купил верхнюю часть бензонасоса и сеточку от ваз 2110 .
процесс замены описал коллега . Эх где же ты был раньше ?
http://ravensblade.ru/kb/1050/
давление держало 4,1, газуешь , держит 4,1
а производительно насоса не измеряли,
сняли бак, вынули насос, заменили верхнюю часть.
распилили , посмотрели что внутри .
фильтр тонкой очистки, забит , фильтр сетка , забита.
все заменили , провал-яма прошел.
расход взлетел до 22. завтра скину клемму.
мощность появилась , рывки при наборе газа уменьшились .
продолжаю поиски провала  газа . сейчас он чуть чуть .
бензин 3.7
расход держится стабильно в районе 19-20 литров.
ищу дальше причины.
Автомобиль: Jeep
Подниму некротему))) ТС решил эту проблему? У меня просто идентичная ситуация.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • про джип
    • Rommel-86
    • alexst
    • Автодоверие
    • Jerzyuf
    • Kyl
    • Денверок
    • Ivan_Isp
    • Дмитрий 194
    • Bujhm
    • agregat97
      Собираем двигатель.
