Разблокировка заднего ремня WH
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, всем доброго времени суток.
Вопрос возможно странный, но чот погуглил и ответа не нашел. Или руки кривые, или еще какая причина.
По сути: заблокирован задний центральный ремень безопасности, заблокирован насмерть просто. Поколупал, посмотрел, так и не понял, каким волшебным образом можно извлечь из спинки сиденья катушку ремня. Буду сильно благодарен за подсказку в решении данной проблемы, либо может кто-то знает, каким заклинанием либо молитвой его можно разблокировать )))
ЗЫ: молнию сзади конечно нашел, а вот собачку замка почему-то нет. Странная какая-то конструкция.
А если спинку сложить ремень ослабится?
Такая же проблема в бмв была. Сначала при складывании спинки ремень ослаблялся и катушку отпускало после подергиваний ремня. Потом наглухо заблокировалось. Надо было разбирать сидушку и менять ремень. Забил.
Ввиду того, что ремень средний я бы отрезал его. Понимаю безопасность и т. д, но кто им когда пользовался? Раз в жизни?
Автомобиль: WH 4
7 2005
При складывании чуток ослабляется, но распустить все равно не получается. Резать не буду, это кощунство какое-то. Дело не в том, когда им кто пользуется, а в том, что все должно нормально работать. Мне бы понять, как катушку ремня из спинки выколупать, а дальше я ее уже доломаю ))
W124/300E
22 минуты назад, Zemlyak сказал:
А снизу его отвинтить не удается?
Если удастся, нужно дать катушке смотаться на пол оборота, примерно, возможно сама разблокируется.
Автомобиль: в подписи
Там инерционный замок (чтоб при аварии не вытягивался с катушки), и он залипает в 1м из 1000-10000 случаев - тогда уже ни подергивания ни расслабления не катят - нужно катушку чуть чуть постучать об стол, дабы привести механизм в опять рабочее состояние, а для этого катушку таки снимают...
хм...
как-то так.
Снять всю спинку, шкурку долой, дальше по картинке.
Защелка ремня что внизу - снять подушку, дальше 1 болтик...
  • 3 года спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland 2008
В 19.05.2018 в 12:30, E_Gun сказал:
Освежу немного тему, кажется, частая проблемка. Мелочь, а неприятно.
У меня была та же проблема, центральный задний был намертво заблокирован с покупки.
Разбирать сидение? Нет. Всё очень просто, E_Gun прав: головка на 18мм, удлинитель и трещётка, и 10 минут времени во дворе.
Приотдаем болт, крепящий заднее сидение на правом борту на три-четыре оборота. Выкручиваем болт на такой же на левом и вынимаем. Сидение можно слегка сдвинуть с левого борта и откроется доступ к болту, который держит центральный  ремень и застёжку левого. Выкручиваем этот болт, ремень ослабляем, даём смотаться (мне пришлось ему чуть помочь) немного и - готово! Сидение запихиваем обратно, всё закручиваем. Фоткать не стал, всё просто.
Почему он блокируется? У меня дело было в стопоре, он провалился за накладку. Как только ремень смотан в натяг, всё - блокируется.
Сам этот стопор - это крохотная пимпочка на ремне, проскальзывает за накладку моментом. На фото эта злодейка, буду искать размер побольше.
 Всем удачи.
Автомобиль: GrandCherokee wh 3
0crd qd2
только прочитал твою тему и буквально в течении часа поимел проблему. а все потому, что когда закусило немного, то в попытках освободить кнопку ограничителя умудрился оторвать и при складывании спинки он залез более ождидаемого со всем вытекающими.
благодаря теме после освобождения ремня сразу застегнул пустым на кресле (не дает ему улететь полностью пока заклепки нет) и начал искать варианты среди пластиковыъх пистонов (такой, у котирого гвоздик внутрь вставляется), что в общем удалось - немного ножом подправил размер и зажигалкой расплавил зафиксировал.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • ales1988
    • Vasiliy190
    • ivanmil11
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
