Двигатель 4.7 Н.О.
ДВС с WG 2004г.в., пробег 207т.км.
Без навесного, снят с машины, разобран.
Провернуло вкладыши 2-го и 3-го. Есть задиры в цилиндрах.
Головки в сборе, в очень хорошем состоянии.
Интересен кому сабж?
  • Ответы 322
  • Просмотры 38,6k
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Продам! Предлагайте ваш вариант цены!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Продам!
Продам!
Продам!
Продам!
Продам!
Продам! Торгуемо, обсуждаемо!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Up!
  • Rusich
  • anddeg
  • Иван 71
  • Seman3
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153885 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406366 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102977 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
