Двигатель 4.7 Н.О.
ДВС с WG 2004г.в., пробег 207т.км.
Без навесного, снят с машины, разобран.
Провернуло вкладыши 2-го и 3-го. Есть задиры в цилиндрах.
Головки в сборе, в очень хорошем состоянии.
Интересен кому сабж?
  • Ответы 322
  • Просмотры 38,6k
Up!
Up!
Продам! Торгуемо, обсуждаемо!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Подниму!
Up!
С Новым годом!
(В качестве апа :))
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
  • Lazy61
  • Vlad&Mir Aс
  • Den347
  • Ivan1978
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153771 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406286 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102861 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
