Двигатель 4.7 Н.О.
ДВС с WG 2004г.в., пробег 207т.км.
Без навесного, снят с машины, разобран.
Провернуло вкладыши 2-го и 3-го. Есть задиры в цилиндрах.
Головки в сборе, в очень хорошем состоянии.
Интересен кому сабж?
  • Ответы 322
  • Просмотры 38,6k
Up!
Up!
Продам! Торгуемо, обсуждаемо!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Подниму!
Up!
С Новым годом!
(В качестве апа :))
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
  • Sergey 161
  • Maverick_E
  • Серо-зеленый
  • ZAGAN
  • Andrey1979
  • Kyl
  • Dreemer
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154045 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406499 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103096 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
