Отличия европейских, канадских и американских версий
raingts
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Всем привет! Ребят подскажите весь инет облазил, но темы такой не нашёл, если пропутсил уж простите.
Подскажите чётким описанием отличия канадских американских и европейских версий.
Желательно как можно больше инфы smile Заранее спасибо
СХ27
114
на европе ограничитель стоит скорости biggrin
а ещё информация есть ? ) интересует таой вопрос ещё - полоски по кузову идут только на американских версиях? иил должны быть на канадцах и европейцах? Регулируемые электро педали есть на всех моделях? Антена идёт только на канадцах и американцах( в крыле?)
Какие ещё отличия? у Меня судя по документам оставшимся после предыдущего владельца - машина канадец - приборка в километрах, но поворотников нет вообщем вопрос крайне интересует )) проясните пожалста)
СХ27
114
вин можно пробить .и будет всё ясно.для какого рынка шла машинка.педали это опция.антенна на европейцах на заднем стекле багажника.рассееватели фар ,дублёры в крыльях,регулировка фар по высоте,катафоты в заднем бампере,магнитола в нашем формате,складывающиеся зеркала бокового зрения,фаркоп.это европа
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
У европейца: нет антены в крыле, приборка в км/литрах/цельсиях, шаг магнитолы нормальный, есть повторители в крыльях, есть катафоты на заднм бампере.
Фаркопы и складования зеркал - опция, как и педали.
ну давайте тогда я опишу то что есть у меня:
По американской бумаге машина из канады:
Приборка в километрах шкала поменьше в милях комп в цельсиях показывает пробег в километрах, полосок по кузову нет, есть антена В крыле, педалей электро нет(( а очень хотелось бы конечно (жена плохо достаёт до педалей) толи сидит не удобно то ли ещё чтото рост 170 (странно вообщем) катафотов на заднем бампере нет, магнитола ловит не наши частоты (кривая тоесть) повротников в крыльях нет.
Зеркала боковые не складываются. ммм что вспомнил написал. За машиной следили и регулярно обслуживали - 3 толстенных стопки челок из сервисов: джип сервис, 4х4 клуб, автолайт. несколько сигналок включая спутниковую, есть чеки даже на покупку резины (2 года назад) из замен восновном прокладочки сальнчики резинчоки стойки стабилизаторов один какойто хвостовик и регулярная замена лампочек))) из криминала нашёл только то что был крашен задний бампер (толи коцки толи ещё чтото хз) чек присутсвует.
Вопрос про полоски открыт и по сей день! )) я так и не понял на канадце должны быть полосы или нет?
985
И описания ясно - машина не еропейка smile
Канадец походу.
я и не говорил что он европеец) значит всё верно канадец - последнйи вопрос мучительный - на канадцах полоски по кузову идут иил нет? иил толкьо прероготива америкосов??
  • Основатель Клуба
96 084
raingts, можно вот так твой вин пробить smile
Max8110
raingts, это у тебя конкретно канадец, а там есть ешо отличия от америки и европы! biggrin
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
raingts, На канадцах полоски есть. У меня был канадец 2000г с полосками. Они были до 2002 модельного года. Модельный год начинается с июля предшествующего (в данном случае 2001г.) Таким образом полоски были до июля 2001 года. По-моему это касается и америкосов,и канадцев,и европы.
У тебя какого года авто?
у меня 2001 только вот месяц я не помню, не похоже что он крашенный, есть небольшая коррозия на задней арке справа чуть вздулось но там пятно в 1 см наверно и внизу передних дверей с внутренней стороны чуток есть. больше никакого криминала.
Ещё вопросик один) замучил наверно вас уже)) но как говористя хчоу всё знать - всегда знал всё про свои машины и про эту хчоу знать ))
Приборка в салоне - видел на рсетайлах с 2002 года приборка с белыми циферблатами и хромированными оконтовочными колечками и другими шрифтами шкалы, а на 99-00 видел просто чёрные приборы шрифты тоже другие, у меня белые циферблаты но без хромированных колец и шкалы как на доресталах 99,00 года! Так и должно быть? иил чтото не так
Насколько я знаю корозия у них с внутр стороны передних дверей - это болезнь у всех почти так.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
на канадцах ещё фары загораются при заводке,хотя.....это можно сканером отключить
да фары загораются и ночью автоматически включаются когда заводишь
VIN-код: 1J4GW58N41C614974
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee(WJ) - полноприводный
Модификация: Limited
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 4,7 литра, V-образный, 8-цилиндровый
Сборочный завод: Detroit (Jefferson North)
Страна: США
Модельный год: 2001
Производственный номер: 614974
Контрольная цифра: прошла проверку
расшифровал свой вин
raingts, не парься, у тебя канадец после июля 2001г.(2002 модельный) На них, как раз приборка с белым циферблатом пошла. А блестяшки появились на 2003 модельном ( по-моему).
Почти у всех канадцев болезнь- коррозия по дверям, снизу внутри. Океан сказывается.
  • Основатель Клуба
96 084
Кагадец-канадец smile
Quote (AG)
121S: Zone 21-Canada-Ontario
1ABS: Canada Dealer Retail
675S: Ontario Province Code
6CSS: Label - Canada Specifications
http://jeep4x4club.ru/forum/26-1793-5
урааа))) значит полностью в первозданном неизменном виде)) терь я спокоен))))) ещё бы карфакс углядеть бы какнить )))
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Про различия комплектаций, в том числе WJ от WG хорошо описано здесь.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
ну давайте тогда я опишу то что есть у меня: <p> По американской бумаге машина из канады:
Полоски быть должны но только на ранних годах , помоему до 2001года . 4 на4 тоже потом пропали. У меня Канадец 99 год и полоски есть ! Поворотников в крыле нет , катафотов в бампере нет, на нейтралке при заведенном моторе и затягивании ручника ( ближний свет) гаснет , при отпускании опять загораеться . На щупе коробки только (cool) и вверху ( hot) и нет штриха и надписи ОК . Вообще дурацкий щуп но я все таки понял как мерить уровень масла . Регулируемые педали , складные електро зеркала и пороги из пластика только на оверленде ( hight output ) тоесть мощность повышена до 258 лошадок . На глушаке 4 лямбда зонда и 2 катализатора , у меня обычный 4.7 и 2 лямбда и один катализатор. - это движок для Калифорнии , так написано в книге про машинку . спидометр в км. Температура в градусах и магнитола с шагом Америки . Фары без корректора и ужасным световым пучком который практически невозможно отрегулировать - ТО пройти неполучиться честно никогда! Да еще в отличие от Европы , метал на дверях просто завальцован внутрь без мастики спасающей от ржавчины . Европейские двери практически нержавеют по нижней кромке - это огромный плюс !
Изменено пользователем kreator
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Про полоски спрошу, они наносятся путем покраски или это наклейка? :rolleyes:
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Регулируемые педали - опция для овера.
Складные електро зеркала - стандарт для овера.
Пороги из пластика - вот эт чето новенькое :)
56
Кирилл , на лимитед я пласт. Порогов не видел , разве что сами ставят а на (оверах) не раз встречались .Я может неправильно выразился не сами пороги а пластиковая защита порогов .
Это не наклейки а краска только почему то на разных машинах структура краски немного отличаеться . Видно после перекраски и нанесения ноВых полсок , типа вообще не красили и краска родная. Когда двери ставят неровно после аварии этими полосками визуально можно обмануть и получаеться как бы все ровно а на самом деле это визуальный обман.
989
На Лимитед как раз идет пластиковая защита, а на Оверленд металлическая.
Овер http://www.wjjeeps.com/rus/overlandrr.htm
Лимитед http://www.jkauto-club.ru/data/img/Jeep-Grand-Cherokee-WJ.gif
  • 8 месяцев спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Что же мешает? Закидываете денежку посредникам и вуаля!
Сам думал может канадцем стать? :rolleyes: При подключении прибора DRBIII в сканере есть опция переключения на Канаду, но пока не решился.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
помимо этого надо еще вытащить свое реле на ближний свет и воткнуть вот такое 56042216AB реле дневного света в соответстующее гнездо.
7 2008 Lim (был)
Надеюсь станет светить ярче? :rolleyes:
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
педали со 2 ого года пошли и вроди токо на лимите
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 910 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • AlexUnder Construction
    1. Графит
      • 7
      • 847
