Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Lobsterman
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
круто. очень полезно. спасибо
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Lobsterman - супер! Спасибо большое!
В наличии в Мск. нашел только в magazin4x4
От меня на другом конце :(
В Кемпе и Авто-русь не бъется по артикулу в поиске = нет его?
Поделитесь местами, пожалуйста
Изменено пользователем Andyfour
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
у завода есть розничный интернет-магазин  отправляет хоть Почтой России хоть СДЕКом
http://www.12vi.ru/765/1083/8340.html
Сергей, Вы просто молодец... Я даже в Воцап выразил Вам свое восхищение...
Автомобиль: Гранд Чероки
Други а где находится реле включения топливного насоса? Дизель 3.0. 2014 г.в.
Вышел из дому а машинка не заводится. Стартер работает и все. Прислушался, насос в баке не работает. Грешу на реле, но где оно, по всему форуму ищу, найти не получается.  Как напрямую насос попробовать запустить наверняка уже кто то озаботился эьим
перенос сообщения в соотв.топик
на рестах вроде нет таких проблем... реле в блоке ТИПМ - под капотом
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Били проблемы и на рестайлах, но очень редко.
Доп сигналки у вас не стоит?
19
Нет. Никаких сигналок нет.
  • Nordicus изменил название на Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
@Lobsterman
В 25.05.2018 в 13:33, Lobsterman сказал:
Случилось !  Сдохло реле, замененное по Recall R09. Продержалось всего два года .  Два года , Карл ... Только два ... Это просто смешно .
За это время машина проехала 30-35 т.км.  Как задрал Хрустлер со своим оригиналом ...
Как задрал Мопар со своими китайско-мексиканцкими поделками ...
Как железка какая, тогда качество есть . Как электрика или электроника - так Ж полная .
Ведь самый дешман дешманский гонят с маркировкой "made in usa"  .  Реально бесит уже.
Ну да ладно . К делу !
Хвала Автолайту: проводка по реколу сделана хорошо .  Все пропаяно , с термоусадкой , заизолированно , уложено в жгуты .
Пинок Автолайту: место установки реле - четко под шлангом экстренного сброса из расширительного бачка. Это
чтобы реле парАми антифриза автоматически опрыскивалось чтоль ???  Ну зачем так делать то ?
В итоге диагноз : сдохло само реле . И при этом ни единой ошибки в мозгу авто . Просто не заводится и всё .
Великая хвала дядьке up6 за подсказку "как выкинуть реле и поставить перемычку" (уехать-то надо было).
Смотрим цены на сдохшее реле :
1) оригинал -  ачумееетььь ... они нормальные там вааще ???
2) ибей - да ну на фик ... оно стоит как чугунный мост + доставка, которая чугуний в платину превращает ...
3) алиэкспресс - дык этож оно самое ... без волшебной надписи Omron еще терпимо ,  а с ней опять как чугунный мост
4) выковыриваем реле из корпуса (странно что маркировка гласит что оно полностью герметичное) и по особым приметам
находим эту нутрянку на али ...  фууууу гадость какая ... за такую цену даже мне стыдно покупать ... опять на 2 года и в помойку ???
5) хватит некрофилии , пора решить вопрос на века ... кузов сгниет , а реле можно правнукам будет завещать .
Калуга Энергомаш рулит !  Точно такое же реле,  реально герметизированное .  Просто снимаем старое и ставим новое .
Номер детали 402.3787  http://www.12v.ru/site.xp/052048055124055049055124.html  Цена - радостная .
Фото детали реальности соответвует .
Качество имеется ( 20А ток держит , проверил ) .   Срок службы = вечность !  :up::D
Подниму тему на обсуждение.  Такая же фигня, тоже реле вынесенное по реколлу, сдохло. Причём симптомы появлялись с разной частотой, решил проверить качество выполненных работ. Так вот , в Сургуте у дилера руки из жопы , а вместо мозгов клейстер. Все соединения выполнены скрутками, без пайки, даже лак на проводах не удосужились зачистить, пришлось все переделывать, пропаивать.   Сдохшее реле заменил на реле  Starline , тоже 20А, я оба реле разобрал и поменял корпуса, чтобы оставить герметичную схему. Но тут есть нюанс, реле которое поставил дилер, с сопротивлением параллельно катушке, я поставил реле с диодом параллельно катушке, а тут предлагается вообще без ничего.
Вопрос: 1. есть ли в реле которое на плате сопротивление? 2. на сколько  вредно для внутренних компонентов TIPM ставить реле без гасящего ЭДС  сопротивления если в родном оно стоит?
Автомобиль: Wk2
Добрый день. Подскажите пожалуйста, во время работы двигателя топливный насос должен постоянно жужжать или нет? ГЧ 3.0 дизель 241 л.с
СХ27
114
евстевственно.топливо должно поступать до тнвд без проволочек)))
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 ясно. Но очень громко насос стал работать. Раньше я его не слышал,а теперь даже с музыкой слышно. И мосле замены топливных фильтров , топливо закачал только с 8го или 9го раза, включил зашигание, насос гудит сильно, но закачивает слабо. Два раза закачал насосом, стал заводить, не заводится. Накачал ещё пару раз, рпять не заводится, только с четвёртого раза завелась
СХ27
114
замена всё исправит.только не тяните.недостаток топлива в тнвд -износ самого узла и как вытекающее забивание всякого рода стружкой и аллюминевой пудрой всей системы.очень дорого
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо
СХ27
114
находил по бошу отдельно турбинку.данные утрачены(((
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 понятно. Буду заказывать новый. Цены только везде разные. Есть оригинал, есть ещё какой то spectrum premium. Буду изучать
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 эти спектры вроде Канада выпускает
СХ27
114
на самой турбинке номер есть 721612122m-e
Изменено пользователем agregat177
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо. Посмотрю
СХ27
114
номер на колбе 04578813ae буквы значения не имеют.
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
4 часа назад, volvist сказал:
Добрый день.
А может проблема с топливными фильтрами??
Какой фирмы фильтра поставили?
15
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus добрый. Фильтра UFI. Насос стал за два дня до этого гудеть сильно и под капотом вой начался. Думал генератор,но нет. Свист идет в одной из пластиковых топливных трубок, их шевелишь и гул пропадает
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
ответил вам в другой теме
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
UFI it's GOOD
15
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus сначала попробую основной поменять. Дело в том,что машина даже почти с пустым баком не глохнет, даже когда лампочка загорелась. Проблема была только после замены фильтров топливо прокачать. Сейчас машина заводится хорошо, но насос слева сзади сильно воет
@TechMoparPlus  а второй,я так понимаю,перекачивающий
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Он почти у всех рано или поздно громко загудит, помогает только замена или забить пока работает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • Игорь 555
    • Kruger 73
    • Govanni
    • ZAGAN
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
