Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Lobsterman
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
круто. очень полезно. спасибо
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Lobsterman - супер! Спасибо большое!
В наличии в Мск. нашел только в magazin4x4
От меня на другом конце :(
В Кемпе и Авто-русь не бъется по артикулу в поиске = нет его?
Поделитесь местами, пожалуйста
Изменено пользователем Andyfour
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
у завода есть розничный интернет-магазин  отправляет хоть Почтой России хоть СДЕКом
http://www.12vi.ru/765/1083/8340.html
Сергей, Вы просто молодец... Я даже в Воцап выразил Вам свое восхищение...
Автомобиль: Гранд Чероки
Други а где находится реле включения топливного насоса? Дизель 3.0. 2014 г.в.
Вышел из дому а машинка не заводится. Стартер работает и все. Прислушался, насос в баке не работает. Грешу на реле, но где оно, по всему форуму ищу, найти не получается.  Как напрямую насос попробовать запустить наверняка уже кто то озаботился эьим
перенос сообщения в соотв.топик
на рестах вроде нет таких проблем... реле в блоке ТИПМ - под капотом
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Били проблемы и на рестайлах, но очень редко.
Доп сигналки у вас не стоит?
19
Нет. Никаких сигналок нет.
  • Nordicus изменил название на Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
@Lobsterman
В 25.05.2018 в 13:33, Lobsterman сказал:
Случилось !  Сдохло реле, замененное по Recall R09. Продержалось всего два года .  Два года , Карл ... Только два ... Это просто смешно .
За это время машина проехала 30-35 т.км.  Как задрал Хрустлер со своим оригиналом ...
Как задрал Мопар со своими китайско-мексиканцкими поделками ...
Как железка какая, тогда качество есть . Как электрика или электроника - так Ж полная .
Ведь самый дешман дешманский гонят с маркировкой "made in usa"  .  Реально бесит уже.
Ну да ладно . К делу !
Хвала Автолайту: проводка по реколу сделана хорошо .  Все пропаяно , с термоусадкой , заизолированно , уложено в жгуты .
Пинок Автолайту: место установки реле - четко под шлангом экстренного сброса из расширительного бачка. Это
чтобы реле парАми антифриза автоматически опрыскивалось чтоль ???  Ну зачем так делать то ?
В итоге диагноз : сдохло само реле . И при этом ни единой ошибки в мозгу авто . Просто не заводится и всё .
Великая хвала дядьке up6 за подсказку "как выкинуть реле и поставить перемычку" (уехать-то надо было).
Смотрим цены на сдохшее реле :
1) оригинал -  ачумееетььь ... они нормальные там вааще ???
2) ибей - да ну на фик ... оно стоит как чугунный мост + доставка, которая чугуний в платину превращает ...
3) алиэкспресс - дык этож оно самое ... без волшебной надписи Omron еще терпимо ,  а с ней опять как чугунный мост
4) выковыриваем реле из корпуса (странно что маркировка гласит что оно полностью герметичное) и по особым приметам
находим эту нутрянку на али ...  фууууу гадость какая ... за такую цену даже мне стыдно покупать ... опять на 2 года и в помойку ???
5) хватит некрофилии , пора решить вопрос на века ... кузов сгниет , а реле можно правнукам будет завещать .
Калуга Энергомаш рулит !  Точно такое же реле,  реально герметизированное .  Просто снимаем старое и ставим новое .
Номер детали 402.3787  http://www.12v.ru/site.xp/052048055124055049055124.html  Цена - радостная .
Фото детали реальности соответвует .
Качество имеется ( 20А ток держит , проверил ) .   Срок службы = вечность !  :up::D
Подниму тему на обсуждение.  Такая же фигня, тоже реле вынесенное по реколлу, сдохло. Причём симптомы появлялись с разной частотой, решил проверить качество выполненных работ. Так вот , в Сургуте у дилера руки из жопы , а вместо мозгов клейстер. Все соединения выполнены скрутками, без пайки, даже лак на проводах не удосужились зачистить, пришлось все переделывать, пропаивать.   Сдохшее реле заменил на реле  Starline , тоже 20А, я оба реле разобрал и поменял корпуса, чтобы оставить герметичную схему. Но тут есть нюанс, реле которое поставил дилер, с сопротивлением параллельно катушке, я поставил реле с диодом параллельно катушке, а тут предлагается вообще без ничего.
Вопрос: 1. есть ли в реле которое на плате сопротивление? 2. на сколько  вредно для внутренних компонентов TIPM ставить реле без гасящего ЭДС  сопротивления если в родном оно стоит?
Автомобиль: Wk2
Добрый день. Подскажите пожалуйста, во время работы двигателя топливный насос должен постоянно жужжать или нет? ГЧ 3.0 дизель 241 л.с
СХ27
114
евстевственно.топливо должно поступать до тнвд без проволочек)))
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 ясно. Но очень громко насос стал работать. Раньше я его не слышал,а теперь даже с музыкой слышно. И мосле замены топливных фильтров , топливо закачал только с 8го или 9го раза, включил зашигание, насос гудит сильно, но закачивает слабо. Два раза закачал насосом, стал заводить, не заводится. Накачал ещё пару раз, рпять не заводится, только с четвёртого раза завелась
СХ27
114
замена всё исправит.только не тяните.недостаток топлива в тнвд -износ самого узла и как вытекающее забивание всякого рода стружкой и аллюминевой пудрой всей системы.очень дорого
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо
СХ27
114
находил по бошу отдельно турбинку.данные утрачены(((
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 понятно. Буду заказывать новый. Цены только везде разные. Есть оригинал, есть ещё какой то spectrum premium. Буду изучать
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 эти спектры вроде Канада выпускает
СХ27
114
на самой турбинке номер есть 721612122m-e
Изменено пользователем agregat177
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо. Посмотрю
СХ27
114
номер на колбе 04578813ae буквы значения не имеют.
15
Автомобиль: Wk2
@agregat177 спасибо
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
4 часа назад, volvist сказал:
Добрый день.
А может проблема с топливными фильтрами??
Какой фирмы фильтра поставили?
15
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus добрый. Фильтра UFI. Насос стал за два дня до этого гудеть сильно и под капотом вой начался. Думал генератор,но нет. Свист идет в одной из пластиковых топливных трубок, их шевелишь и гул пропадает
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
ответил вам в другой теме
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
UFI it's GOOD
15
Автомобиль: Wk2
@TechMoparPlus сначала попробую основной поменять. Дело в том,что машина даже почти с пустым баком не глохнет, даже когда лампочка загорелась. Проблема была только после замены фильтров топливо прокачать. Сейчас машина заводится хорошо, но насос слева сзади сильно воет
@TechMoparPlus  а второй,я так понимаю,перекачивающий
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Он почти у всех рано или поздно громко загудит, помогает только замена или забить пока работает.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
