клапан ГУРа
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
комрады, подскажите хто сталкивался с проблемой подкливания ГУРа иногда, кто как решал?
Промывкой. И прокачкой.
Или заменой насоса.
У меня до замены не дошло, промылось.
16
В 29.05.2018 в 21:33, СашкаМ сказал:
Или заменой насоса.
промывкой? чем?
Или заменой насоса.
ATF+4....? залил- откачал и снова залил- откачал из бачка?
Жидкостью гура новой.
А точно насос клинит? В рейке тоже клапана есть, они тоже засоряются бывает.
Что там, гидромодуль еще дохнет. Тут я не советчик, сам не разбирал.
В 29.05.2018 в 21:57, Vjeek сказал:
Профиль заполните, а то мотор не понятно какой. Дизель что ли? Так там типа своя жижа. Какую лить мы уже подрались на форуме за эту тему. Почитайте в теме про это.
Мне кажется в вашем случае лучше будет обратный шланг в банку и чтоб старая туда стекала.
16
5 минут назад, СашкаМ сказал:
ATF+4 совместима
16
9 минут назад, СашкаМ сказал:
ну и хто победил?
я  в свой старый 2006 3.0 CRD в родную доливал ATF+4 Mopar и все гут
18 минут назад, СашкаМ сказал:
и как мух от котлет отделить?
6 минут назад, Vjeek сказал:
ну и хто победил?
Дружба.
В дизеле жижа желтого цвета. Я Febi 08972 лил. Кто-то за оригинал. Ну если уже атфка залита и все нормально, то возможно ее и лить дальше.
10 минут назад, Vjeek сказал:
Подручными средствами я только метод исключения знаю. Всякие гидроконторы по ремонту имеют испытательные стенды для реек и насосов, там точно скажут.
16
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Дружба.
про атфку я рассказывал про старый 2006 г.в. и там нет и не было проблем с подкливанием. а щас проблемка с другим 2008г.в. и там еще оригинальная желтенькая....
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Vjeek сказал:
Что десять лет и все желтенькая? Не верю! ©
16
1 минуту назад, E_Gun сказал:
угу .... сам в шоке. спрашиваю менял? неа грит старый хозя, на щетчике 130..... не верю
В 29.05.2018 в 23:33, СашкаМ сказал:
Или заменой насоса.
отчитываюсь, промыли бачок, узнал что бачок еще как фильтр работает, вот уж по истине- век живи и век учись...., промблемка разрешилась.
всем спасибо
1 467
44 минуты назад, Vjeek сказал:
А можно в деталях - как мыли и чем?
16
15 минут назад, shurilla сказал:
не сам, монтеры. сняли бачок, там сеточка, чем мыли не спрашивал, жижа под замену, какую залили, бренд не помню, специальную для гур
1 467
15 минут назад, Vjeek сказал:
не спрашивал
не помню
не, так не интересно:(
16
53 минуты назад, shurilla сказал:
Если принципиально, завтра спрошу, про жижу спрашивать? А о чем спрашивать, как мыли снятый бачек? Думаю, что залили жижы и побалтали. может быть в вашем регионе такой нет. Я в свой другой в оригинальную добавлял ATF+. И после этого проехал около 200 тысяч и полет был нормальный, не было подкливания.
1 467
19 часов назад, Vjeek сказал:
Именно, если просто взболтали и выплеснули, то это слишком наивно...
Рабочая жижа не интересует, думал, мало ли, ядреным чем мыли.:D
16
Только что, shurilla сказал:
ядреным чем мыли
Уточнил, растворителем 646
1 467
646
Ок, спасибо, вот это уже близко к делу, хочу тоже такую процедуру провести...
Снятие бачка систему ведь не завоздушит на заглушенном авто? А то ссыкотно...
2 375
Автомобиль: в подписи
Снятие - нет, а обратная установка - запросто.
1 651
W124/300E
6 часов назад, shurilla сказал:
Тут как повезет.
Проблема в том, что грязь собирается внутри коробочки фильтра.
Я полбаллона внутрь налил, нижний штуцер заткнул и оставил покиснуть на полчасика.
А потом долго дул пистолетом с длинным носом, стараясь "расстрелять" сетку в упор.
7 часов назад, shurilla сказал:
Нет, не завоздушит.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, А я вот когда радиатор гура менял, слил всю жижу что мог самостоятельно не заводя машину. Поставил новый радиатор, влил в бачек жижи для гура, но "обратку" сунул не  вбачок а в бутылку (заткнув шланг от бачка), Завел машину, и весь литр жижи для гура вылетел из радиатора в бутылку буквально за 5-7 секунд и чернющая, жуть просто. Это нормально? После этого собрал всю систему. Потом просто влил еще литруху, завел машину, покрутил рулем тудысюды раз 10 от упора до упора, заглушил, проверил уровень. Уровень оказался как раз посередине на щупе.
2 375
Не прокачан/промыт остался привод гидровентака (сам моторчик), точнее - хз как он там.
Крутил рулем на вывешенной машине или на стоящей на земле? На земле - не катит, не все пузырики выгоняет.
412
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
на стоячей. Да вроде все выгналось. Руль по тяжести такой же как и раньше. Вентилятор  крутится.
2 375
Никто не говорил, что он не будет работать. Просто он будет это делать не оптимально.
Тяжесть руля и мелкие остаточные пузырики не связаны. Просто если уж делать - то полноценно и до конца.
1 651
W124/300E
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Мы всю жизнь так и промываем.
И рейки и редукторы.
По другому никак, только с полной разборкой, но это долго и муторно.
Правда, делаем так дважды, покрутив руль пару минут с заведенным двигателем.
Первая промывка, руль налево до упора, вторая, направо. На второй раз жижа заметно светлее.
Связи с вывешенными колесами не наблюдали, вывешиваем, что бы руль легче крутить, ну и пол шипами не царапать, если зима...
Прошлым летом в бэхе менял насос гур. Не вывешивал когда прокачивал. Но не об этом речь. Когда начал прокачивать рулем крутил минут 5, глушил и заводил 3 раза - не прокачивается и все тут, руль дубовый. Додумкал обороты поднять до 2500. В момент прокачался, даже руль переложить не успел слева направо.
1 651
W124/300E
Это потому, что жижу упустил при запуске, и ее запенило.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • RS_DD
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
