Как разобрать задний мост
Автомобиль: Либерти
Поменял XJ на KJ, сегодня пытался разобрать задний мост и не смог, мост похоже Дана 35, но без клипс. Разобрал сателлиты и все, полуоси снять не смог. В итоге собрал назад.  Поможите, люди добрые кто чем может. VIN  1J4GL48192W244072
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Автомобиль: Либерти
пластины открутил, сателлиты 2 штуки вынул, а те что на полуосях сдвигаются, но не снимаются и полуоси не вынимаются. вопрос как их снять. я хотел поменять сальники и подшипники. может нужно куда-нибудь иобнуть кувалдой?
965
7 минут назад, Ыгр сказал:
Зачем ?
Могу ошибаться , но по моему Ваши полуоси вытаскиваются примерно как и на Жигулях , т.е. обратным молотком .
Автомобиль: Либерти
хорошо если так, попробую завтра
965
15 минут назад, tracker99 сказал:
Могу ошибаться
А , не ! Похоже , не ошибаюсь . Вот для 198RBI 5b12e13a37c55_.thumb.jpg.275e3b2668ef2cfab3ee3d47c4a3c66d.jpg
Автомобиль: Либерти
все я понял, там действительно есть отверстие во фланце, понятного теперь назначения. нужно создавать скользящий молоток.
Спасибо!
Автомобиль: Либерти
сегодня разобрал, это можно делать не вскрывая крышку моста.
965
18 минут назад, Ыгр сказал:
Ага . Я ж и говорю - как на Жигулях . :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54384
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
