Продам отопитель(печка) от Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007г
Stasoff
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Продам корпус отопительный в сборе на гранд чероки WK 3.0 CRD 2007г со всеми заслонками, приводами, радиаторами, климат двухзонный!!! С усилит едем торпеды!!! 10000руб.
Добрый день! вы предложите цену за сколько готовы взять? т.к печка уже получится не в сборе и я рассмотрю целесообразность продажи резистора.
Вы чего это?
Такие фото надо в личке (емайле, вотсапе) постить.
Нафига личные данные светить всем?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • LeoMan
    • Михаил ЕКБ
    • Якорь
    • MasDan
    • Maverick_E
    • Алекс Фарис
    • lelik67
    • porokin
    • ТатьянаЛ
    • А Рахманов
    • ivli
    • SlevinKalevra
    • VeTeRaNRu
    • SKA
    • Денис WK
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ТатьянаЛ
    ТатьянаЛ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
