Задний мост дана35
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот... Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
13 часов назад, B0ffka сказал:
и можно ли
Можно, только разницу передаточных чисел придётся компенсировать установкой шин меньшего диаметра, для уравнивания суммарных передаточных чисел пара - колесо. Можно ездить и на одинаковых шинах, но перед подключать только на просёлке.
Ясно , спасибо за ответ. Печально конечно, ездить на разных колесах не будет отец(машина не моя). Придется сдать этот б/у мост обратно и искать вал с шестерней 41 11 dana G
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • H1chkok
    • Aleх
    • Andrushati
    • Поликлиник
    • agregat97
    • kolodya
    • Егор Пятигорск
