ЭБУ на Чероки КК
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Доброго дня. Возникла проблема на приборной доске засветилось половина датчиков. Начинается с масленки потом аккумулятор, далее подушки безопасности и дросседьная заслонка. Потом машина переходит в аварийный режим и ограничивает мощность. если выключить горит лампочка имобилайзера просит ввести код. Минут через 15 отпускат. Сервис на компютере определил проблему с ЭБУ код 05094159AE. Если кто сталкивался прошу совета.
что за сервис?
что за ошибки?
что за ВИН?
что загорается написал. какие ошибки?  проверяя ошибки на машине самостоятельно машина пишет ошибок нет. Сервис Форис. подключили свой прибор. Распечатку по ошибкам не видел надо забрать. vin 1j4pn5g54bw596268
дизель... на нем еще умерших мозгов не видел, на бензинки КК только пару в СПб выслал, но там их убил голимый колхоз...  цену даже представить сложно
52
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
ИМХО согласен! Или "колхозили" или двиг помыли "не правильно"!
"... цену даже представить сложно ".  ЭБУ кряк ежели всё сразу не работает! Вот и цена навскидку!
Вряд ли супер просадка аккума меньше 11-10 вольт!
05094159AE  - нет ответа от ЭБУ в течении 5 секунд. Примерно так.
Изменено пользователем ed1368
А подкажет кто где располоден этот блок.
под капотом
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
23 часа назад, sshell сказал:
Под капотом, рядом с блоком предохранителей, металлическая коробочка прикрученная к левому крылу, к ней подходит большая коса проводов.
Спасибо.
Гость Лексеич
7 часов назад, sshell сказал:
Спасибо.
Вот там справа внизу есть значек, спасибо можно поставить там, человеку будет приятно.
Изменено пользователем Лексеич
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Всем привет,не могу найти схему эл.оборудования и распиновку на эбу,ищу выхода на форсунки с эбу,если у кого есть,буду  благодарен
Ну, как всегда от меня: Вы обозначьте, у вас дизель или бензин? Ну, что за народ- то такой?
2.8 срд
2008 г.в.
12 часов назад, Лексеич сказал:
Извиняюсь,подумал в профили есть инфо об а\м,дизель 2.8срд
2.8 срд
2008 г.в.
В продолжение темы,распиновку на форсунки с эбу прозвонил,вскрыли эбу,все идеально выглядит(дорожки,м\схемы,драйверы)электронщик сообщил что нареканий к состоянию эбу нет.Ставлю на место, подключаю разъемы,пуск,тннд не работает и стартер отказывается крутить,сканируем а\м лаунчем две ошибки-Код U0164 - связь с модулем управления HVAC.Код U0100 связь с ECM / PCM потеряна.Кто в курсе подскажите где находятся эти блоки и модули?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Полистайте мои темы. Было нечто похожее на KJ. Либо в проводке, либо потеря "массы". Точки ищите. Я допускаю частичное совпадение их в KJ и KK
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48092-zamena-tsm/
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42769-modul-blok-gateway-a/
2.8 срд
2008 г.в.
Все пролистал,изучил,тоже к стати сегодня обнаружил в жгуте проводов снизу в районе стартера вода, все сыро.
Прошла инфа, что блоки ECM / PCM находятся под подлокотником.
Завтра планирую снять "шахту", прозвонить проводку от эбу к блокам, может что проявится (обрыв или потеря массы)
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Каким сканером читаете?
Как понимать фразу вскрыли мозги ДВС и то что вы будете ЕСМ/РСМ искать под подлокотником??
Проверьте питание мозгов ДВС, а так же шину данных.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Не там оно...ищи под панелью, в Kj блоки установлены слева от руля под панелью...там же ,на левой стойке, внизу, за пластиком,  точка массы (одна из них)
Изменено пользователем shon73
2.8 срд
2008 г.в.
12 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Читаем сканером  ЛАУНЧ, ошибка- U0100 связь с ECM / PCM потеряна. и U0164 РАСШИФРОВАТЬ НЕ СМОГ ТОЖЕ МОДУЛЬ  HVAC,
тоже не знаю где находится.
Вскрыли ЭБУ- это в моем понимании сняли комп с а\м и вскрыли его для визуальной диагностики,под подлокотником планируем найти блоки  ЕСМ,РСМ,для того чтоб прозвонить проводку ,для восстановления связи с ЭБУ.Если я не на правильном  пути поправьте.
Еще подскажите как проверить питание мозгов ДВС, а так же шину данных?
10 часов назад, shon73 сказал:
Смотрел там видел парочку блоков,но вот как узнать они или нет,буду пробовать конечно,спс что помогаете.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Power Control module (PCM) - это и есть коробочка под капотом на левом крыле. К нему коса проводов идёт. На левом стакане точка массы должна быть ( на kj точно) . Ищите схемы, если пытаетесь сами искать. Я находил на kj всё, но не быстро. Точка массы за левой фарой. Очень хреновый доступ (kj). В тонннле под ручником есть точка,, я думаю для лягушки ручника, не более того. Ищите колхоз проводки, залитие водой, или тупо сгнила точка массы. У салоне практически все они на голом металле(KJ).
У меня АКПП в аварию падала из-за колхозного провода при определённом условии- запуск с вкл габаритами, светом. Первое фото сам блок PCM, на втором видна коса от него, под ней точка массы?
2.8 срд
2008 г.в.
В 28.03.2019 в 07:40, сергой сказал:
Код U0164 - связь с модулем управления HVAC. означает нет связи с модулем кондея,может кому интересно будет.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 29.03.2019 в 08:05, сергой сказал:
Блок управления ДВС (ЕСМ или РСМ) стоит на левом крыле, как показали форумчане.
В блок управления приходит некоторое количество проводов питания.
Массы - обычно чёрные. Красный - силовой плюс, розовый с зелёной или желтой полоской - это питание после замка зажигания.
Шина данных -выполнена витой парой,  можно в неё ткнуться диодной контролькой, она должна моргать и попискивать.(хотя этот так себе метод)
2.8 срд
2008 г.в.
Сколько вольт должно приходить на эти провода?
2.8 срд
2008 г.в.
Все провода прозвонил везде есть+ и -,12 вольт=ошибка висит=Код U0100 связь с ECM / PCM потеряна.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
А можно немного истории.
С чего всё началось? зачем прозванивали форсунки?
Какой модуль даёт ошибку U0100?
зажигание включается?
Магнитола код просит?
2.8 срд
2008 г.в.
7 часов назад, TechMoparPlus сказал:
История такова:а\м перестала запускаться с утра однажды при Темп.-9,перетрясли всю с\топливную,результата нет,решили проверить сигнал(импульс)на форсунки,запихали самый слабый диод,в фишку форсунки,диод мигнул один раз и больше не мигал.Какой модуль даёт ошибку U0100 не знаю,ошибку выдал сканер - U0100 связь с ECM / PCM потеряна. Зажигание включается. Да Магнитола код просит,только вот где его взять,тоже не знаю.
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
8 часов назад, сергой сказал:
На моей магнитола код не просит и его естественно нет у меня там, где я посоветую посмотреть, но поскольку у вас магнитола просит код, то он может там оказаться, если его нет в инструкции к магнитоле на внутренней стороне обложки вначале, или в конце книжки, или на титульном листе :
1) - задняя стенка бардачка с обратной стороны.
2) - корпус магнитолы, обычно снизу.
Если код не записан на корпусе, найдите наклейку, где указан серийный номер магнитолы. Он состоит из многочисленных сочетаний цифр и букв латинского алфавита. Запишите его.
Скачайте и установите на компьютер одну из программ (например что-то на подобии radio-code.lt  видео   ) для генерирования кода автомагнитолы. Запустите ее. Введите в специальное окно серийный номер устройства. Подождите, пока программа выведет код на экран.
Установите магнитолу в автомобиль, включите ее. Очень внимательно введите полученный от программы код для разблокировки. В зависимости от вида магнитолы, у вас есть от 3 до 10 попыток. Сверьте записанный и введенный коды. Если они совпадают, подтвердите ввод. Магнитола начнет работать.
3) - НЕ РЕКЛАМА!!! Лишь помощи для, но боюсь, что эта услуга может быть платной.
        +79061100001 доступен в watsapp viber telegram
Так же можно написать в личные сообщения http://vk.com/write204444383
Пунктами 2 и 3 сам не пользовался никогда.  НЕ ПРОВЕРЕНО!!!
Изменено пользователем Ostanij
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Если магнитола просит код, то действительно нет связи с блоком управления ДВС.
Код магнитолы для машин CJD с шиной CAN требуется только в случае установки магнитолы на другой автомобиль.
Если магнитола на автомобиле с щзавода, то при включении зажигания, она разблокируется сама.
Странный способ диагностики при помощи диода!!
Нужен всё же оригинальный сканер, для получения полной картины происходящего.
В самом начале, когда машина не заводилась(до втыкания диода), стартер вращал коленвал?
2.8 срд
2008 г.в.
Магнитола на автомобиле стоит родная,включалось зажигание несколько раз, не разблокируется сама.
Оригинальный сканер, дилерский что-ли?
стартер и насос работали всегда при наступлении проблемы, и после втыкания диода тоже,после снятия эбу для осмотра,и постановки эбу на место перестали включаться тннд и стартер. код магнитолы по совету форумчан еще не смотрел,как думаете если код найду,будут какие-то изменения?
74
Добрый день!
Я бы посоветовал не мучиться, а погрузить машину на эвакуатор и отвезти к официалам для начала на диагностику, а по результатам может быть и на ремонт.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 535 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46723
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
