Датчик света и дождя на WH
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Tamboor)
Но думаю что у нас в Беларуси путного не скажут а денег сдерут!
Ну, это тебе виднее.
Будешь ещё в наших краях, зарули к местным.
  • Ответов 95
  • Tamboor
    36
  • nikolai0405
    15
  • NEW
    13
  • СХ27
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Tamboor, Если во время дождя крутишь ручку управления чувствительности датчика а результата ноль, то я явно что-то либо с датчиком, либо с подрулевым переключателем.
Зы: а по поводу того что он начинает работь даж в сухую погоду есть такое но это буквально 1-2 ну может 3 взмаха, и потом уже сам соображает с какой частотой махать, и махать ли вообще.
65
Автомобиль: WK
Logist, Махает он потом до дырки в стекле!))) Ссука!))) А подрулевой мех исправный так как на ручном режиме все работает исправно!)
31
Tamboor, а датчик подключен? Проверял?
65
Автомобиль: WK
Logist, А как проверить? Провода вроде идут!))
31
Tamboor, Серег, ну можно для начала попробовать его отключить выдернув из фишки, и посмареть изменится ли алгоритм работы, а как сам датчик проверить не знаю dry
19
Автомобиль: Jeep
cx27, Да есть все - разводка , даже линза осталась от старого датчика - такая красная .... вот только просто отсутсвие датчика постоянно по шине ошибку наводит на другие узлы (со слов сервисмена)
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Tamboor, для начала проверь, а установлена ли команда на работу датчика дождя в бортовом компьютере. Иначе он будет работать просто как обычная переключалка.
Дальше- на переключателе режимов есть длинная полоска(белая) и два пунктира. В диапазоне длинной полски меняется чувствительность датчика дождя ( при вкл. режиме на бортовом компе), в режиме пунктиров датчик отключается и все работает в обычном режиме, только с большей частотой.
65
Автомобиль: WK
litvin, Хорошо проверю!)) Что в бортовом компе так все включается! А вот ручку попробую покручу!) Нужно ждать дождь!))
65
Автомобиль: WK
litvin, А что по поводу датчика света?
31
Tamboor, Датчик света отдельная песня, мне не понравилось как он работает. Просто было инетересно как быстро он реагирует на темноту (например въезд в тоннель) Вот чой-та не порадовал он меня. А так, все равно постоянно с включенным ближним езжу smile
Quote (Logist)
Аналогично.
У меня на HEMI датчика света нет, почему-то. А на предыдущем WJ он был, только толку от него...
Короче, нахрен он нужен. biggrin
Quote (Tamboor)
Дождя ждать не надо, просто побрызгай на стекло водой, датчик должен среагировать.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Датчик света реально притормаживает, по сравнению с другими прошлыми авто. Дождь работает нормально, его сначало необходимо запрограмировать в борт.компе (где написано сервис центр), потом устанавливаешь чувствительность, у меня снизу первый или второй щелчек, с ускорением - автоматом увеличивается работа щеток.
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Буду пробовать! Но помоему че то не так! Я писал выше что когда дождя нет щетки на авто всеравно трут!((
46
может чувствительность на мах. стоит, или стекло грязное в том месте?
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Ты имеешь ввиду чувствительность на ручке? Так она в самом минимальном вроде! (просто на авто) А стекло чистое! В моей машине американцы стекло меняли так я думаю мож какие настройки сбили? Или не может быть такого?
Tamboor, а ты настроил бортовой комп, (СЕРВИС ЦЕНТР) на авто во время дождя?
И вопрос ко ВСЕМ - как увеличить чувствительность датчика света?
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Да чет х какая то! Чет у меня наверное сломано!(( Хотя что там может сломаться!?
46
Quote (Tamboor)
так ты комп настроил?
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Ты имеешь ввиду в компе включить функцию типо авто дождь?
46
там где язык выбираешь и где метрическая система, там есть выбор автоматического включения щеток, и включения света когда идет дождь, и многое другое. Tamboor, вот там ты включил датчик дождя?
46
Quote (Tamboor)
ДА
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Там конечно включил! И когда на ручке ставишь в авто то щетки и в солнце начинают ходить!(
46
Quote (Tamboor)
может у тебя на всю скорость на ручке стоит? у меня на минимуме или на втором снизу
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Мож я че не понемаю там на ручке положение авто и ели дальше крутить то будет (должна) скорость меняться!
46
короче у меня когда идет дождь в зависимости от интенсивности поподания воды на стекло меняется скорость, но иногда меня не устраивает скорость перемещения и я или добовляю или уменьшаю (на правом рычаге крутилка), сейчас поеду по делам и если не забуду фото сделаю и как прогромировать комп возьму распечатку из авто, если забуду в личку напомни
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Буду те оч благодарен!)))
46
вот положение переключателя
а вот написано как програмировать
46
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Driftmike
    • Dmitry Shvedov
    • Maranello
    • Dim2013
    • Виктор jeep
    • Хоппер
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
