Масло в антифризе
mustafa976
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день товарищи!  Суть проблемы заключается в том, что открыв капот ужаснулся от того, что увидел полный бачек антифриза   густого серого цвета. Подняв масленный щуп увидел отсутствие масла в двигателе. Помогайте что может быть, на сколько влетел? До сервиса 100 км своим ходом если долью масла есть смысл ехать? Пробег авто 98000, дизель.
24
Что может быть?
масло и антифриз через охладитель пересекаются, довольно проблемная деталька на WK2
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый вечер!
Своим ходом ехать нельзя, только эвакуатор.
Если ищите сервис в Москве, можем предложить свои услуги и при необходимости прислать эвакуатор.
5 666
город какой? первым делом теплообменник менять, промывать, смотреть.
4 часа назад, Professor сказал:
Добрый вечер!
ого!!! вот это уровень!!!
24
Спасибо за отклики. Сам нахожусь в Нижнем Новгороде. Как диагностируется теплообменник, он мог прогнить? Подтеков с наружной стороны нет. Надеюсь что он ибо если двигатель это пипец просто пипец......
5 666
его могло пробить. Езжайте к дилерам на эвакуаторе.
24
ок, спасибо!
5 666
личные сообщения посмотрите
24
Спойлер
Добрый день, уважаемые форумчане! Обошелся малой кровью, виной всему оказался маслоохладитель. В систему охлаждения ушло около 5 литров масла. Итог: покупка нового охладителя 11000 рублей (Mopar plus предложил 30 за тоже самое) ну и плюс все вытекающие расходы работа, масло, промывка , антифриз. Что самое странное то датчик давления масла не показал его отсутствие. Сейчас на данный момент основная задача промыть систему ибо жижа серого цвета промываем дисцилированной водой, получается не очень. Бачёк скорее всего нужно приобретать другой. Налет на нем не отмывается.
547
mustafa976
У нас есть сервисы по замене ОЖ методом замещения. Купите литров 20 изопропилового спирта и на этой установке промойте всю систему охлаждения. Бачок снять, заглушить отверстия, наполнить тем же ИПСом и побултыхать.
охладитель на 12 год за 11000? это просто фантастика... Вы точно его купили?
24
Точнее 10980 с доставкой из Москвы. И уже поставили.
Изменено пользователем mustafa976
это от рестайла кулер... у Вас другой
24
Разница между ними только в еще одном датчике, который на дорестайле не используется и он на фото. Со старого был снят датчик и вкручен вместо красной заглушки. Да конечно и цена)))
ну вот и первый экспериментатор нашелся, я сколько их вожу, предлагал джиперам опыты, никто не соглашался - все под ВИН брали детали... Даже интересно, чем закончится Ваш опыт... про разницу деталей я в курсе... сам их пристально на столе сравнивал...
мне кажется будет справедливым удалить ремарку в Вашем посте на Мопар Плюс - ребята подбирали Вам деталь под ВИН. Все остальное это самодеятельность. Главное чтобы внутри охладитель не отличался от правильного, а то на рестайле есть разные приколы - с форсунками - термостатами, датчиками...
24
Посмотрим! Знаю что все будет ок. В любом случае всем огромное спасибо за поддержку! Печально что только датчик масла не сработал, и все могло кончится по другому. Я думаю, что не стоит так как общение было в ключе нужен маслоохладитель для дизеля, ответ 30 т.р., и вин не спрашивали.
вин не спрашивали, это плохо -:(((
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
6 часов назад, mustafa976 сказал:
  Скрыть контент
Максим, добрый день!
Подскажите артикул маслоохладителя, заранее спасибо.
24
Добрый день. Если только вечером ок?
68269916AB
13
16 минут назад, mustafa976 сказал:
СПАСИБО!
12 минут назад, up6 сказал:
68269916AB
СПАСИБО!
только Вы бы все таки не торопились, если у Вас не рестайл, правильный стоит дешевле 30...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
была такая же проблема. менял маслоохлодитель. НО через неделю заметил пятна антифриза на полу и уходящий уровень из расширительного бочка. думал поменяли не корректно - нет, поменяли всё чётко, но один из маленьких патрубков стал разлогаться, оказался не маслостойкий. антифриз наполнил внешнюю оболочку патрубка и начал сочиться. слава богу дело кончилось одним им, могло и все пожрать. будьте внимательны
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
Добрый вечер Максим! В результате как и чем промыли систему охлаждения от масла попавшего через маслоохладитель. Поделитесь опытом, скоро предстоит эта процедура, тоже выкинуло часть масла наружу, а какая-то часть попала в ОЖ.... Печальная болячка!
24
Добрый вечер! Двигатель промывал сначала дисцилированной водой, покупал около 60 литров. Добавлял 2 раза промывку двигателя Ликви Молли. Когда из двигателя текла уже чистая вода заменил аппаратно антифриз.  Воду для промывки заливал в шланг системы охлаждения, который идет из двигателя на радиатор, предварительно его отсоединив. Авто  заведен в шланг заливаете воду, а из двигателя она сливается. Расширительный бачок чистил очистителем карбюратора заливая его туда, больше никак не получится там много перегородок.
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
А как опыт с кулером от рестайла? Никаких проблем?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • sapper
    • lizzard
    • Andrey1979
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • Neek
    • Viktor_999
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85798
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
