Масло в антифризе
mustafa976
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день товарищи!  Суть проблемы заключается в том, что открыв капот ужаснулся от того, что увидел полный бачек антифриза   густого серого цвета. Подняв масленный щуп увидел отсутствие масла в двигателе. Помогайте что может быть, на сколько влетел? До сервиса 100 км своим ходом если долью масла есть смысл ехать? Пробег авто 98000, дизель.
24
Что может быть?
масло и антифриз через охладитель пересекаются, довольно проблемная деталька на WK2
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый вечер!
Своим ходом ехать нельзя, только эвакуатор.
Если ищите сервис в Москве, можем предложить свои услуги и при необходимости прислать эвакуатор.
5 651
город какой? первым делом теплообменник менять, промывать, смотреть.
4 часа назад, Professor сказал:
Добрый вечер!
ого!!! вот это уровень!!!
24
Спасибо за отклики. Сам нахожусь в Нижнем Новгороде. Как диагностируется теплообменник, он мог прогнить? Подтеков с наружной стороны нет. Надеюсь что он ибо если двигатель это пипец просто пипец......
5 651
его могло пробить. Езжайте к дилерам на эвакуаторе.
24
ок, спасибо!
5 651
личные сообщения посмотрите
24
Спойлер
Добрый день, уважаемые форумчане! Обошелся малой кровью, виной всему оказался маслоохладитель. В систему охлаждения ушло около 5 литров масла. Итог: покупка нового охладителя 11000 рублей (Mopar plus предложил 30 за тоже самое) ну и плюс все вытекающие расходы работа, масло, промывка , антифриз. Что самое странное то датчик давления масла не показал его отсутствие. Сейчас на данный момент основная задача промыть систему ибо жижа серого цвета промываем дисцилированной водой, получается не очень. Бачёк скорее всего нужно приобретать другой. Налет на нем не отмывается.
547
mustafa976
У нас есть сервисы по замене ОЖ методом замещения. Купите литров 20 изопропилового спирта и на этой установке промойте всю систему охлаждения. Бачок снять, заглушить отверстия, наполнить тем же ИПСом и побултыхать.
охладитель на 12 год за 11000? это просто фантастика... Вы точно его купили?
24
Точнее 10980 с доставкой из Москвы. И уже поставили.
Изменено пользователем mustafa976
это от рестайла кулер... у Вас другой
24
Разница между ними только в еще одном датчике, который на дорестайле не используется и он на фото. Со старого был снят датчик и вкручен вместо красной заглушки. Да конечно и цена)))
ну вот и первый экспериментатор нашелся, я сколько их вожу, предлагал джиперам опыты, никто не соглашался - все под ВИН брали детали... Даже интересно, чем закончится Ваш опыт... про разницу деталей я в курсе... сам их пристально на столе сравнивал...
мне кажется будет справедливым удалить ремарку в Вашем посте на Мопар Плюс - ребята подбирали Вам деталь под ВИН. Все остальное это самодеятельность. Главное чтобы внутри охладитель не отличался от правильного, а то на рестайле есть разные приколы - с форсунками - термостатами, датчиками...
24
Посмотрим! Знаю что все будет ок. В любом случае всем огромное спасибо за поддержку! Печально что только датчик масла не сработал, и все могло кончится по другому. Я думаю, что не стоит так как общение было в ключе нужен маслоохладитель для дизеля, ответ 30 т.р., и вин не спрашивали.
вин не спрашивали, это плохо -:(((
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
6 часов назад, mustafa976 сказал:
  Скрыть контент
Максим, добрый день!
Подскажите артикул маслоохладителя, заранее спасибо.
24
Добрый день. Если только вечером ок?
68269916AB
13
16 минут назад, mustafa976 сказал:
СПАСИБО!
12 минут назад, up6 сказал:
68269916AB
СПАСИБО!
только Вы бы все таки не торопились, если у Вас не рестайл, правильный стоит дешевле 30...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
была такая же проблема. менял маслоохлодитель. НО через неделю заметил пятна антифриза на полу и уходящий уровень из расширительного бочка. думал поменяли не корректно - нет, поменяли всё чётко, но один из маленьких патрубков стал разлогаться, оказался не маслостойкий. антифриз наполнил внешнюю оболочку патрубка и начал сочиться. слава богу дело кончилось одним им, могло и все пожрать. будьте внимательны
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
Добрый вечер Максим! В результате как и чем промыли систему охлаждения от масла попавшего через маслоохладитель. Поделитесь опытом, скоро предстоит эта процедура, тоже выкинуло часть масла наружу, а какая-то часть попала в ОЖ.... Печальная болячка!
24
Добрый вечер! Двигатель промывал сначала дисцилированной водой, покупал около 60 литров. Добавлял 2 раза промывку двигателя Ликви Молли. Когда из двигателя текла уже чистая вода заменил аппаратно антифриз.  Воду для промывки заливал в шланг системы охлаждения, который идет из двигателя на радиатор, предварительно его отсоединив. Авто  заведен в шланг заливаете воду, а из двигателя она сливается. Расширительный бачок чистил очистителем карбюратора заливая его туда, больше никак не получится там много перегородок.
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
А как опыт с кулером от рестайла? Никаких проблем?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Tifferet
    • izotop213
    • bagzi
    • Kofman
    • Sergey Commander
    • Kyl
    • Владимир(Лексеич)
