Неисправности спидометра ZJ
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Попытаюсь подробно описать судь проблемы.
Если не давить на гашетку и ездить спокойно, то спидометр работает нормально. Но стоит только рвануть с места, как стрелкак резко поднемается до 80 и зависает там до полной остановки. После этого даже спокойная езда не спасает. Только стронулся, как стрелка тут же на 80. Вновь спидометр нормально заработает, только после того как превысишь отметку 80.
Датчик скорости менял, бестолку.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
всем привет!!!!!!!!! у моего Гранда спидометр живет своей жизнью!!! захотел включился захотел отключился. с утра он работает, но через какоето время отключается, но через некоторое время включается опять. ЧЕК не загорается. что может быть? подъезжал в сервис к электрикам-зараза он заработал неисправность не нашли вот блин!!!!!!! впринципе не напрегает особо но растет средний расход топлива.
1997 г.в
неисправность зависит от нагрева помойму торпеды. мож чо в самом спидометре мперегревается диод например какойнибудь там (в электронике не силен smile )
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
а у меня даже в обратную сторону начинает крутиться. это тоже изза датчика?
1997 г.в
сегодня опять отключился. при не работающем спидометре попробовал включить Круиз-скорость не фиксируется, через некоторое время спидометр включился и круиз заработал, а на понели загорелся ЧЕК
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
мм А я думаю что у вас просто масса или на приборке плохая или на датчике (на кпп например плохая)
Вобще не вредно точки присоеденения масс к кузову и масс между агрегатами время от времени проверять, чистить шкуркой, поливать спреем для контактов. ну скажем раз в пару лет... хотя если по грязи ездить да по водам всяким то и почаще не мешает... контакты ржавеют быстрее кузова =)))
1997 г.в
сегодня был казус. стоял на переезде , именно стоял. а спидометр сам разогнался до 120 км и опять остановился, Чудеса.
Quote (лелик)
я выше написал, на фиате было тоже самое, спидометр и тахометр жили своей жизнью. одометр на месте крутил километры =) на скорости наоборот безбожно врал в меньшую сторону... все дело оказалось в массе. конкретнее коробки к движку провод массы открутил и прикрутил зачистив. на жипе возможно массы в других местах на кузов уходят так что врать не буду.
1997 г.в
Спосибо. как доберусь до электриков скажу чтоб посмотрели, а еще сигнал, габориты и еще кое чего!!!!1
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2L 1995года.
в обратную сторону показывает стрелка спидометра .датчик скорости заменен.дорожки на приборке на взгляд целые.покуда крутил перестал показывать д.топлива и подсвека не работает на прибоке в салоне свет работает
старая сама заработала но поставил другую подходит 93-95 года япон с 96 другой разъём уже сша.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand 96 5.2 Limited
RX300
Cayenne S
Добрый день, уважаемые соконфетники )
Купил гранда 96 года, но не работает спидометр и одометр ((( поменял датчик скорости на раздатке у заднего кардана, но ничего не изменилось. Куда смотреть? Может кто сталкивался с подобным?
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
пропаивать приборку. у меня так же было. тоже сменил - без толку. пропаял - всё работает уже тыкм 10
всю подряд. очень много "сухих паек" и какая отвалится завтра - одному Богу известно
@Baluuu, ошибки по двигателю есть? Если нет, имхо - приборка. Как правильно сказали, непропай.
Посмотри показания с датчика на климе - в режиме диагностики, группы 21, 23 или 24. Всегда путаю.
RX300
Cayenne S
Как запустить диагностику на климате?
На приборной панели диагностику запустил,ошибок нет.
RX300
Cayenne S
Как запустить диагностику на климате нашел в библии, но там нет кодов по коробке или датчику скорости. В любом случае завтра проверю наличии ошибок.
RX300
Cayenne S
Показания с климата считал - скорость всегда показывает 0... 5в на датчик скорости приходит.
Где расположен блок, куда приходит сигнал с датчика скорости?
Изменено пользователем Baluuu
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток.Имеем гранд 95г. 5,2. Столкнулся с проблемой не работает спидометр одометр не включается 4-я ,а так-же перестал работать круиз не считает расход комп по всей видимости поломка одна , а влияет на работу вышеперечисленного.С дачника скорости в раздатке (249) управление на мозги идет проверили осцилографом , а из мозгов выход не знаю где и еще похоже где-то есть ответвление (нашел значек витой пары). Ни где не могу найти эл.схемы от мозгов на панель ,круиз,коробку,комп. Подскажите у кого есть иль кто сталкивался. Замучился на 3-ей ездить обламывает. За ранее благодарю :crazy:
Пришли мне данные в аську, вышлю схему.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Gosudar
    • Spec
    • ЕкатеринаДжип
    • Седдой
    • Schv
    • LL13
    • JimmyT
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
