Рад приобщиться к любителям JEEP. Помогите с выбором.
Автомобиль: Хонда одиссей
Катаюсь еще не на JEEP. Но задумался его приобрести. Можно сказать уже решил. Может кто поможет с покупкой? Хочу дизель, лимитед, европа, движок и коробка мерса, 2005-2007 г.в. Конечно как можно дешевле. Реально?
Автомобиль: Audi & VOLVO
navin, привет.
Реально. Вопрос только в том, что ты вкладываешь в фразу
Quote (navin)
Quote (navin)
Выбор правильный. Можно и овер поискать, он по интереснее но и по дороже.
navin, Велкам!
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
navin, привет, правильный выбор марки будущего авто thumb
Quote (navin)
конечно реально, но б/у-шную машину выбирают не по цене продавца, а по состоянию, исходя из своего бюджета wink
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
navin , ПРИВЕТ !!! Правильный выбор, но я бы взял только бензиновый.
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
navin, привет! AlexM, это почему? я очень доволен дизелем
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
bober1110, насчёт дизеля -это моё личное мнение, были у меня дизели, и щас есть Фрейлайнеры , задолбали . Если нет халявной солярки, особо не с экономишь. Солярка в РФ, сами знаете какая . Ремонт дороже . Хороший сервис по дизелям особо не найдёшь. Зимой в мороз может подвести, никакой подогрев не поможет ( опять солярка ) и т.д.
Может кто продает?
Оверлэнд мне тоже нравится. Да, ценничек выше.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • ВОКер
    • serjm77
    • Intrepid
    • Владимир 4х4
    • Schv
    • Олександр Олегович Сичкар
    • Сергей778
    • vasiliy45
    • Giharka
    • JxJ2011
    • Den347
    • Rommel-86
    • suvo
    • Nik09
    • Chrysler
    • A.KNIAZ
    • Вранглер Билли
    • Kofman
    • ESS
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
