Замена радиатора кондиционера на КК 2.8 2012
lanbilling
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2.8TD
2012
Всем привет!
Есть ли у кого опыт замены радиатора кондиционера на этот: DENSO DCN06011? Все ли отверстия совпадают при установке и остальная геометрия? Какова последовательность разборки? Наиболее интересно как слить АТФ из радиатора не пролив мимо при снятии, чтобы залить потом столько же. Реально ли разобрать пакет из радиаторов на авто (не сливать ОЖ и не вытаскивать все 3 шт)? Отверстие в пластиковой детали для откручивания крепежного болта радиатора просверлю)
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Привет я менял не сам. разбирали верхнюю планку над радиаторами, бампер не снимали.  ОЖ сливать не нужно. На долив надо приготовить литрушку масла в коробку. Советую именно выставить масло по мануалу нежели доливать столько же, делов там на 5 минут (выставить в смысле). Мастер поменял за пол дня, раньше джипов не разбирал. Как то так, если что спрашивай.
Вытаскивали только 1 радиатор.
Да, у меня wk2
Изменено пользователем Artem_123
2.8TD
2012
Отчитываюсь о проделанной работе по снятию радиатора кондиционера на KK 2.8 2012.
Снимается решетка, бампер, фары, бачок омывателя. Откручивается телевизор и отжимается вперед на сколько возможно. В получившемся пространстве откручиваются болты крепления радиатора кондиционера и подводы масляной магистрали от АКПП и трубки кондиционера. Один из фитингов трубки кондиционера разбирается съемником, изготовленным из шприца 5 мл. разрезанном вдоль. Необходимо надеть шприц на трубу и надавить на кольцо-пружину, после чего трубки разнимаются. Радиатор вытаскивается наверх немного поворачивая, стараясь пропустить изогнутую под 90 градусов трубку ни за что не зацепив. Желательно вытаскивать вдвоем: один отжимает телевизор вперед, второй вытаскивает радиатор.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
А какая причина замены радиатора? На сколько я знаю радиаторы кондиционера можно ремонтировать. Если потек верхний блок охлаждения коробки , можно поставить дополнительный. Цена вопроса 3000  рос. руб. и полчаса времени. Уже езжу с дополнительным 3 года. Два раза был в Ростове летом,+40 нет проблем.
Изменено пользователем JEEN
2.8TD
2012
@JEEN Пробит камнем снизу (секция с фреоном). Радиатор запаял МАПП газом и спец припоем для алюминия. Опресовал - держало. Фреоном заправил - заработало. Три недели постояло и давление вместо 2.5-3.5 атм стало 1.7, потом через какое-то время 0.7. Кстати, паял не снимая. Подсунул лист железа между радиатором кондиционера и радиатором интеркулера и вперед! Картинку прикладываю. А разбирать постоянно удовольствие так себе( Поэтому решил, что не хочу несколько раз разбирать и поставлю новый. Сегодня купил вышеназванный артикул за 8317 руб, как установлю, отпишусь как и что. До отпуска могу не успеть, поэтому отчет недели через 2-3. Да и еще, снятый радиатор выглядит как кусок г.! Знающие люди удивляются что за качество у штатного, почему он выглядит ну совсем как самый дешевый Китай... Внутренние секции в труху превратились в нескольких местах.
По поводу замены радиатора на самодельный вопросы: как подключать то, что я "намучу" (накручу, и.т.д. в общем приделаю взамен двух штатных радиаторов АКПП и кондиционера) к существующим разъемам масляной магистрали и трубкам фреона? Чтобы осталась теоретическая возможность вернуть "взад" оригинальный радиатор (в смысле не отпиливать ничего от штатных трубок)?
Штатные радиаторы полное гэ. Лет 5 назад у официалов в ремзоне наблюдал кк дорестайл с полностью выбитым радиатором ( соты) снизу который, причем стояла сетка защитная. И это считай свежая машина была.
2.8TD
2012
Отчитываюсь (с опозданием) об установке конденсатора (радиатора) кондиционера.
Радиатор достаточно удачно встал взамен снятого, даже быстрее чем снимался неисправный. Работа для 2-х: один оттягивает переднюю рамку вперед, второй сверху опускает (просовывает) радиатор. Все разъемы совпали. Может немного под другим углом загнута выступающая трубочка (та, которая почти под 90 градусов загнута), но это не принципиально т.к. ответная сторона на шланге и может изогнуться как угодно.
P.S. За не своевременное сообщение извиняюсь, т.к. сначала отпуск, потом дела, а потом 7 сентября меня ехавшего на максискутере на работу по мкаду сбил таксист который проморгал заправку и решил успеть повернуть) Сегодня первый день после больничного, решил подбить незавершенные дела (не зря кто-то решил дать мне тут еще покоптить).
Автомобиль: Chevrolet
16 часов назад, lanbilling сказал:
Ох уж этот двухколесный транспорт... Мороз по коже. А таксисты нынешние  - вообще "угадай следующий маневр". Здоровья тебе!
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 crdi 2011г.
Произошла таже проблема что и вышеуказанной теме.Купил DENSO DCN06011.По качеству изготовления скажу что лучше оригинала, что стоял.Но это чисто мое мнение я не эксперт.Добавлю немного по разборке.1)Скачиваем фреон с кондея.2)Снимаем бачок стеклоомывателя.3) Откручиваем фары.4)Снимаем бампер(с боков он крепиться на 2 болтах под поворотниками.Отщелкиваем на пистонах снизу пластиковую защиту.По бокам пистоны подкрылков.)5)Отсоединяем патрубки с радиатора интеркулера.6)Откручиваем "телевизор" по 2 болта с каждой стороны и снизу ,в котором установлены  радиаторы.7)Изнутри раскручиваем сендвич из трех радиаторов(легче будет потом снимать радиатор)8)Отсоединяем от радиатора трубки кондиционера и акпп(выше в теме написано)От себя добавлю что рекомендую сразу снять и промыть остальные 2 радиатора.Все собираем.Заправляем кондиционер и доливаем масло в акпп Mopar ATF +4 .
Всем привет, у нас в Сургуте за такую работу просят 8т.р, но снимают сливая антифриз, и целиком блок радиаторов
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
В 24.07.2018 в 13:08, JEEN сказал:
Добрый день! а от чего ставили радиатор, как переделали трубки, может фото остались куда устанавливали
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
Здравствуйте, подскажите! Если радиатор кондиционера совмещен с радиатором АКПП, то какие жидкости они содержат? Верхняя часть, вроде это  от кондиционера и там должен быть фреон? А верхняя - это часть охлаждения АКПП и там должна быть АТФ (как и в коробке передач)? Просто, кто как называет: один залил фреон, другой говорит про АТФ, третий про антифриз или вообще про воду. Разъясните, если не сложно. Заранее спасибо!
газ - фреон в большей половине, АТФ в меньшей
Mps
543
Автомобиль: WK2
Половина не может быть большей или меньшей. И большая половина из вас этого не понимает. (с) :lol2:
Так фреон все-таки нужно сливать? на выходные хотел менять свой родной на DENSO DCN06011, а тут прочитал про фреон)))
Павел, фреон это газ - как только Вы открутите одну из трубок, он весело и вкусно пшикнет прямо в Вас.... Удержать не выйдет... если он там вообще есть, конечно...
В 19.05.2020 в 19:17, up6 сказал:
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Добрый день подскажите радиатор кондицеонера DENSO DCN06011 точно подходит на дизельный чероки, а то в интернет магазине ответили что не идет. я как то засомневался , минимальный ценник сечас 17600.
2.8TD
2012
@Brodyga 560 Исходя из моего опыта, подходит. Разница только в чутка более загнутой одной трубке, но как я выше писал, это не является проблемой, т.к. ответная часть крепится на шланге и угол при соединении можно задать любой. Посадочные отверстия совпадают.
По цене сейчас вижу минимальную цену на DENSO DCN06011 15380 руб (МСК).
Спасибо за ответ, а где вы видете цену 15380 , я что то не нашел.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • Дмитрий...
    • Dmitry_
    • M24439789
    • Ser'gaS
    • homer_hs
    • слесарь45
    • Serjio67
    • IRBIS1980
    • Fairtex
    • Владимир 4х4
    • CHAOS
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    undrru
    undrru
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
