Питер ау!
Ребята, буду в вашем прекрасно городе 26 и 27 сентября! Есть возможность увидеться! У меня будет рос тел но номер пока не знаю! У меня всегда бел на роуминге! +37529713пять пять 13! Отправте если что смс с пометкой джип клуб! Я перезвоню с рос карточки!)) Рад буду вас увидеть! Санкт Петербург ЛУЧШИЙ ГОРОД!))
оставайся до 29 и приезжай на встречу, пообщаемся cool
Всем привет! Хочу поставить дефлекторы на боковые окна (очень я к этому привык на других авто), однако не уверен, что они будут нормально смотреться на Гранде. Цвет авто - серебро. Дефлекторы мопаровские черные, большие какие-то... Терзают смутные сомнения, не испаганить бы авто таким тюненхом.
Ув. одноклубники, у кого стоят дефлекторы, скиньте фотки плиз, чтобы понять как они смотряцца на Гранде!!!
Заранее спасибо!!!
A Питерская ветка то савсэм дохлая...
Дык такие вопросы надо в профильной ветке постить. :P
Тут Оффроада то не получается,а вы хотите умного ответа на умный вопрос. :crazy:
Изменено пользователем Nicole
Nicole, я так понял это у нас, у гламура не получается оффроуд, а у вас он постоянно, уазик заведенные стоят :D
Что вы,что вы...я дальше кухни ни-ни. :crazy:
Да только я так понял кухня полевая :D
  • Протектор
  • Arrows
  • Ivan1978
  • Syricat20
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154212 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406624 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103208 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
