Сапун переднего моста и другие сапуны. Крепление
Javad
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
Поездил тут по дорогам с неровным асфальтом и по приезду обнаружил под передним мостом свисающий шланг. Разобрался, что это сапун переднего моста.
Теперь вопросы:
1) Как и куда его закрепить? Я так понял, что его нужно тянуть куда-то вверх. Но как? Там рядом крутится передний кардан, крепится выхлопная труба к двигателю и еще выше шток от руля к рулевому редуктору. Все это либо крутится-вертится, либо сильно нагревается, что может повредить шланг. Как провести сапун моста вверх и куда его закрепить?
2) Как он вообще мог отвалится и что сделать, чтобы это не случилось в будущем.
3) Заодно, раз глянул на авто снизу, увидел, что с другими сапунами (как я понял двигателя и акпп), тоже не все ладно. Есть ли у кого схема или фото, как должны вылядеть эти сапуны (должны ли быть на них надеты колпачки, если да, то чем их можно оперативно заменить?) и как именно они должны крепится?
Буду рад любому совету, так как надо срочно возвращаться и хотелось бы доехать до дома.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
У меня на штоке левого переднего аморта надета пласмаска к ней одет шланг.
26 минут назад, Толик 53 сказал:
Как он проходит дальше вниз? Там же по пути рулевая штанга, что от руля к редуктору идет - она вертится. Ниже идет верхний рычаг - он, на неровностях дороги может двигаться и перетерать шланг сапуна, если его пропустить между рычагом и лонжероном. Еще ниже есть место крепления выхлопной трубы к двигателю, которое очень нагревается и еще ниже передний кардан, который сильно вращается.
Как среди всего этого пропустить шланг сапуна так, чтобы он не перетерся  или не сорвался.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Kostaricanec
    • veraan
    • СергейВикторович
    • Golfstrim
    • diavers
    • Александр0757
    • Nik2001
    • Sava
    • Вадим К
    • Vasiliy190
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
