Помогите с проблемой!
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Alex745
- ZMei
- Егор Пятигорск
- AntiShin
- Don Labs
- miron-777
- Kons
- URRI 39
- Юзверь
записей - 12
комментариев - 17147
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 383
- 2
комментарий - 295226
