Ошибка по датчику давления в топливной системе (дизель)
Panak
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Хуже чем было до этого ?
сейчас стараюсь запускать с предварительной прокачкой топлива. ( сначала послушаю как гудит топливный насос, после запуск)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
продолжение истории по ошибке 0087. на сегодня исключили форсунки, датчик давление и ТНВД, описывал выше. Заехал к ребятам в Овердрайв, поменяли блок управления (они же мозги), ошибка появляется, проверили подачу насоса в баке, в норме. Прибор показал скачки не значительные в топливной рампе. Остается поменять регулятор давления в самой рампе, больше не чего. Или уже что то с проводкой. Завтра поеду на замену регулятора в рампе, отпишу результат.
Авто с данной появляющейся ошибкой накатал уже 10 т. км., едет без нареканий.:up:
Изменено пользователем Panak
Автомобиль: Другой
регулятор на ТНВД, не подставляли другой??
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
не знаю такой, вроде нет. ставили мозги, датчик давления, проверил форсунки и ТНВД. Сегодня поменяю регулятор в рампе. посмотрим результат.
Поменяли регулятор давления - оказалось массаж деревянной ноги, теперь у меня их два. :D
Дальше перекинем с донора регулятор на ТНВД и еще какая то висюлька есть, что может давать гипотетически сбой. Если Нет, то останется резать проводку ее дублировать, но не созрел пока морально, машина катается отлично.
история продолжается....
Послежу за темой... Захватило!)
Спасибо за опыт.
Удачи в поиске!
Автомобиль: Другой
регулятор на рампе чаще Р0088 даёт, передавление.
а вот на тнвд регулятор, как раз вышибает Р0087
вот где этот пост раньше был:D клубный сервис сказал в рампе, значит купил в рампе и поменял!:up:
Автомобиль: Другой
5 часов назад, Бульдозерист сказал:
Интересненько.... )))
сам-то как думаешь?
18 часов назад, Panak сказал:
Игорь, я же тебе это по телефону говорил и про то, что для подстановки такой клапан есть у up6
:facepalm:или не тебе??? совсем джиперы меня с ума свели
Не помню, но ты мне много прояснил. Спасибо еще раз, будешь в Питере звони - Петергоф посмотрим!
Тут уже самому интересно разобраться, на днях перекинем с донора что сможем, чтоб исключить. Если не проясним, будем думать с собачьей грустью:D Проблема вяло текущая, главное авто в строю. Скоро уже ТО, накатал с ошибкой больше 10 т км.
Сегодня поменяли обратный клапан и регулятор  ТНВД, результата нет ? кружимся дальше! уже самого азарт взял !
Автомобиль: - не роскошь!
В 05.10.2018 в 16:23, Лунный пчел сказал:
сам-то как думаешь?
Как проверяли подачу? Только давление или производительность?  Неплохо было бы и на ходу глянуть.
Что с фильтрами?  ( судя по сюжетной линии их больше никто не смотрел )
Допы , связанные с насосом есть? ( Секретки , метки )
Изменено пользователем Бульдозерист
Все проверено, и на ходу в том числе, подача в норме. С фильтрами все люкс!
Автомобиль: Другой
это бред, где-то упустили что-то. производительность насоса в баке точно нормальная?? давление подачи топлива точно больше 4.1БАР?
по вашим заверениям:
насос в баке - норма
тнвд-норма
фильтра - норма
клапан на тнвд - норма
мехклапан на тнвд - норма
датчик давления - норма
регулятор на рейке - норма
форсунки - норма
трубки топливные в норме
НУ КАК БЫ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ
Осталось ТНВД на стенд, так как ставили только форсунки, а ТНВД сняли крышку посмотрели стеку сказали все чисто и маловерятно. И еще возможно в самой проводке, говорят встречались на дорестайле, продублировать и посмотреть.
Еще и мозги ставили другие, тоже не они.
Чудо машина ?
Автомобиль: Другой
может фильтра опять сменить
тнвд так долго не жил бы
Да черт его знает, что их  менять ??? пять тыс прошли, два раза менял! обычно 30 ходят, без проблем. Тоже думаю вряд ли ТНВД, как то отразилось бы на поведении авто. Но сегодня комп подключали на доноре при нагрузке дает давление 2000, у меня в пиковой 1640. Провал показывает, а вот от чего он не ясно. С одной стороны провал в 25% отразился бы, предполагаю почувствовал бы в динамике, а тут как раз порядок. Оставлю авто как поеду на днях в командировку, посмотрим может Виктор найдет причину.
проблем больше не выяснил, по показателям авто все люкс. так как донор друга уехал в трейд ин и поменян на трэйлхок, теперь уже думаю и мой вопрос скоро будут решать в трейд ине. что смогли с него поставили проверили и вернули обратно. Но последний месяц ошибка пропала. Авто в порядке катается без нареканий.
Чудо авто ?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK 2 12год 3 л дизель
Всем привет. Всё как у меня только ошибка 0088  заменил всё. И проверил форсы насос ТНВД низкого давления. Регулятор в рампе датчик давление рампы. Соленоид в ТНВД. Какое-то жопа. Запчасти в запасе ещё на одну машину. Вот думаю может мозг дурит. Стоит менять или нет помогите советом. Машина в аварию встаёт только на ходу.
Как писали в этой теме выше 0088 дает регулятор (передавление) в рампе. Если регулятор давления поменяли, а проблема не ушла... не думали о том, чтобы проверить шланг обратки с рампы, который идет от левой рампы.
Допустим, при работах его затыкали куском тряпки и она сейчас внутри, ее загнало до ближайшего тройника и нормального сброса с рампы не происходит, но при этом с тнвд и с форсунок все будет проходить в обратку нормально. Похоже, регулятор работает нормально, а сброса нет и выскакивает ошибка. Может на сервисе поломали этот пластиковый тройник и неудачно заклеили, так что клей внутри уменьшил сечение. Пока работает на холостых сброса в обратку хватает, на ходу нет. Могли переломить трубку обратки.
Я бы заменил трубки обратки и подачи под капотом от тнвд до резиновых трубок! Они в комплекте продаются.
Я бы мозги пока не трогал.
мне мозги меняли ничего не дало! потом Виктор с Овердрайва брякнул, сказал авто приехала с такой же проблемой, замена ТНВД решила вопрос. я вопрос не дожал, авто угнали!:up:
  • Nordicus изменил название на Ошибка по датчику давления в топливной системе (дизель)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Kaliyord
    • JGCWK_8
    • Прохор
    • Владимир 4х4
    • catwasya
    • Solist
    • Михаил_73
    • brat-kondrat
    • AS8
    • john dreik
    • Syut
    • Влад1990
    • alex1812
    • Евгений777
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
