ошибки p3401, 3425, 3441, 3449 commander 5,7 hemi
Автомобиль: jeep commander 5
7 HEMI
Друзья! уже полгода никак не могу победить ошибки p3401, 3425, 3441, 3449 которые то появляются по пропадают. Перед возникновением ошибок мотор потряхивает, чуть не глохнет, потом резко обороты набирает и отпускает. Двигатель работает неустойчиво. Кроме того пропала тяга. Расход показывает около 40 л. Даже замеряю по баку, заправляю 65 литров и по городу хватает на 170 км. Был у многих диагностов, в том числе и у оф.диллера. Сказали все чики-брики. Удаляют ошибки и все. Уже замаялся. Поменял клапан EGR, датчик МАР, датчики коленвала/распредвала, дросель чистили, адаптировали. Масло Мопар 5/20 свежак, фильтр воздушный новый,свечи оригинал чемпионы, катушку поменял на 8 цилиндре поскольку были мультипропуски зажигания ума не приложу. Заехал в очередной сервис, поковырялись сказали нормально все!! "но чет у тебя тяги нет такой для 5,7 как то мало" я им говорю дык воооот, и жрет топливо. Вообщем руками развели. Помогите может кто сталкивался с подобным явлением?
Изменено пользователем vips900
насколько я помню, это ошибки по соленоидам системы MDS... каким боком тут остальные датчики под замену?
7 HEMI
В 07.08.2018 в 00:05, up6 сказал:
Тоже думал на них, просто никто ответ не даёт менять их или нет, может в проводке дело, пробег 240тыс. Стоят тоже не копейки.
снять коллектор и проверить проводку... имхо... как то слабо верится, что они все сразу умерли
7 HEMI
Только что, up6 сказал:
Вот и я так думаю, чёт не может быть такого что все сразу. Спасибо!
7 HEMI
10 часов назад, up6 сказал:
ну тогда вперед!!!
Только не понятно почему тяги нет, или все таки проводка?
так может отсутствие тяги это последствия ошибки
7 HEMI
И вот продолжение... Заменил все электромагнитные клапана MDS, несмотря на то что старые были в ужасном состоянии, проблема не ушла ошибки появляются вновь. Как лечить ума не приложу. У кого какое мнение подскажите. Походу блок управления двигателем под замену?
7 HEMI
До проверили, сервисмены говорят чистить внутри нужно, засрато все, путем промывки двигателя. Возможно в этом причина. Но я чето сомневаюсь, ошибки ведь не на мех часть ругаются а на электрику
7 HEMI
2 минуты назад, vips900 сказал:
В Сургуте вообще туго с такими машинами, дважды к официальным дилерам заезжал, по 3000 за диагностику отдал, все говорят катушки виноваты... Так я все новые оригинал поставил. Уже смотрю сколько стоит блок и вся проводка... ценник не радует.
грустно, что Вы далеко... мне нужен как раз хеми ваших лет, для проверки РСМ... у меня лежит пара... один надо проверить...
7 HEMI
В продолжение своего печального рассказа. Пришлось вскрыть двигатель, пока вот что обнаружилось... грязь. Снимаем двигатель, вроде есть задир в цилиндре, продолжение следует...
7 HEMI
Приветствую. Вообщем закончилась моя эпопея заменой двигателя. Со старого достались новому только выпускные коллектора, лямбды, форсунки, помпа, свечи, катушки и соленоиды MDS. Единственное с чем не разобрался, так это с расходом, как был на старом моторе так и остался, даже повысился. Заливаю до полного 65 литров, проезжаю по городу 150-160 км. Комп показывает расход в 41-42 литра на сотню. Может все таки форсунки  переливают бензин. Есть мнения на этот счет?
  • 5 лет спустя...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Марсик
    • BKas
    • sspp11
    • l_4120
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Vajkom
    Vajkom
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
