Непонятка с кондиционером.
Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Совсем недавно ездил на своём "Кащее" к Азовскому и Чёрному морям. Попал в сильную жару. Как-то выехали с женой в город на автомашине за продуктами. Ходили, ходили... Затем я сел в автомашину, а жена пошла ещё в один магазин. Автомашина была припаркована на самом солнцепёке. Я завёл двигатель и включил кондиционер на полную мощность. Стоял, ждал жену... Можно сказать, что долговато. Через какое-то время стал появляться какой-то запах. Вот подошла жена и говорит: из-под автомашины с того места, где обычно капает конденсат с кондиционера, валит светлый дымок с неприятным запахом! Я тут же сорвался с места и понёсся на "Кащее" к месту проживания. Запах и дым в движении пропали. Каждый день там пользовался автомашиной, но всегда включал кондиционер в движении. Всё было нормально. Вот однажды опять там остановился с включёнными двигателем и кондиционером на ж/д переезде. Снова жара! Пока ждал, начал появляться тот запашок. Я заглушил двигатель. Когда открыли переезд, то завёл двигатель, поехал, включил кондиционер... Всё опять стало в порядке. Кондиционер и сейчас, по возвращении в Беларусь, работает исправно, морозит нормально. Правда, за более чем 8-мь лет владения автомашиной, я сам кондиционер никогда не обслуживал, т.к. не было необходимости. Могу предположить с очень большой долей вероятности, что его и ранее (в Италии) первые владельцы тоже не обслуживали. Ранее ничего подобного (дым и неприятный запах) не случалось, но и в подобные условия я не попадал.
Вопросы: что это было, в кондиционере ли дело вообще, нужно ли предпринимать какие-нибудь срочные меры?
Изменено пользователем Олег Бабков
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Смею предположить, что за отсутствием должного охлаждения конденсатора(радиатора), фрион перегревался и испаритель на входе тоже нагревался, при том что машинка в годах, на испарителе могла скопиться «грязь» которая в свою очередь начала интенсивно высыхать и чадить, отсюда дымок и запах. Выводы такие от того, что в движении(при достаточном охлаждении) признаки пропадали. Стоит проверить чистоту конденсатора, трубка подачи фриона не должна быть сильно горячей(рука не терпит), работу вентилятора, чистоту испарителя. ИМХО.
539
Конденсат из кондиционера капает на выхлопную трубу и испаряется. Поверни трубку конденсата в сторону.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Выхлопная труба как бы не далеко, но и не близко. От линии капели до этой трубы около 15-ти сантиметров. Чтобы капли попадали на неё, нужно автомашину выставить под углом на левый борт градусов так в 40 - 45. Т.е. это нереально. К тому же, если причина в попадании конденсата на выхлопную трубу, то это продалжалось бы не только в сильную жару. В Могилёве при 32 градусах ничего подобного не происходит.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 07.08.2018 в 07:53, Ivanko сказал:
Ну, вентилятор-то приводится в движение ремнём навесного оборудования и работает постоянно на этой автомашине. Кстати, стрелка на приборке, указывающая температуру ОЖ двигателя, не двигалась в сторону перегрева, а находилась строго по центру шкалы. А вот загрязнение... Может и есть где-то небольшое. Но, скорее пылевое. Горячих трубок кондиционера в данный момент не наблюдаю.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Вообще, может быть кондиционер тут не при чём. Запах какой-то был маслянистый... Может перегрев в какой-нибудь раздаточной коробке (может ли он быть на стоячей автомашине?) или в АКПП и дымок пошёл из какого-нибудь сапуна...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
24 минуты назад, Олег Бабков сказал:
А разве у Вас электровентилятора нет ? При включении кондиционера он должен работать .
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
33 минуты назад, tracker99 сказал:
Нет. Для его размещения нет ни малейшего места. Есть конечно, как и на любой другой автомашине, электровентилятор вентиляции салона. Он в полном порядке.
963
3 минуты назад, Олег Бабков сказал:
У меня он стоит между радиатором и виской , а на дизелях я его (поз №9) видел перед радиаторами http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiNyBDT09MSU5HIiwiNTAiOiIwMyAxMzAgUkFESUFUT1IgQU5EIFJFTEFURUQgUEFSVFMsIDIuNSwyLjhMIERJRVNFTCBFTkdJTkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY0ODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NGYyNDgxfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA0MTEwNzA0MTE2NDgxMzY5MjQxNjEwMDAwMDB8fGltZz09MTA2MDYy
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
36 минут назад, tracker99 сказал:
а на дизелях
На моём "Кащее" такого точно нет.
963
@Олег Бабков , украли ! :D
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Может компрессор может так дымить при перегреве? Но, поток холодного воздуха не становился менее холодным.
963
@Олег Бабков , может электромуфта перегревается при длительном удержании ?
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
42 минуты назад, tracker99 сказал:
Где-то может тут... Или рядом, в районе потшипника. При вращении в условиях повышенной жары... Может даже шкив компрессора что-то чуть-чуть притормаживало и ремень начал дымить... Свиста, правда, не было. Чудо какое-то!
151
8 CRD 2006
У меня на дизеле, вентилятор кондиционера стоит перед его же радиатором. Вентилятор двухскоростной. Включается секунд через 20 после включения кондиционера. Виска тоже присутствует между радиатором и движком. Не может такого быть, чтобы у кондея не было вентилятора....
963
4 часа назад, andybel сказал:
А вот некоторые владельцы 2,5 говорят что может . Насколько я понял , у них еще и виска более "жесткая" , т.е. в исправном состоянии и на холодном моторе  исправно шинкует газету .
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 2005г.
У меня случилась аналогичная ситуация с  «дымком» , только дымок был синего цвета и с запахом горелой проводки. А дело было так:  После продолжительного движения с низкой скоростью по пересеченной местности в приличную жару , естественно с кондеем на всю катушку, после остановки решил машину сразу не глушить , а дать поработать без нагрузки и поднял обороты тысяч до трех,  и через пару минут увидел дымок испод капота! Машина была мгновенно заглушена . И вот , что я увидел открыв капот: дым шел по диаметру муфты кондея, между наружной  и центральной ее частью. После этого кондей работать перестал. И еще заметил одну неприятную вещь:  Вискомуфта вентилятора охлаждения , чуть позже когда машину завел, не вращает вентилятор, она просто стоит на месте!!! Электровентилятор  работает исправно. Позже я систему проверил , на давление и утечки, все ок. Компрессор не заклинило, вроде. И вот и не знаю , что сейчас делать. Интересовался в « Автоматике» г .Москва,
сказали три причины такого поведения: 1. Перегрев. 2. Повышенное давление. 3. Не помню :)
Может кто, что подскажет. Я так понимаю , что-то произошло с эл.магнитной частью муфты.
А цены на нее от 13т.р до бесконечности.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
8 часов назад, Brakon`er сказал:
Вот это очень похоже на мою ситуацию. Цвет дыма мне в переполохе точно не запомнился, но он однозначно был светлый, а не чёрный. И запах этот неприятный присутствовал.
Разница в ситуациях только в том, что я своевременно выключил кондиционер и не довёл ситуацию до аварийной.
Вывод прост: не нужно в сильную жару без движения долго пользоваться кондиционером! Это приведёт к поломке.
963
1 час назад, Олег Бабков сказал:
А почему ?
Мне кажется , электромагниту абсолютно наплевать - движется авто или нет , прижимает себе и все . Если напряжение не падает , то прижим будет постоянный и надежный .
А вот фрикционный слой страдает как раз не на ХХ , а на скорости : электромуфта резко соединяет неподвижный ротор компрессора со шкивом , который вращается с оборотами выше чем у мотора . На некоторых авто даже свист пробуксовки при включении слышен .
1 час назад, tracker99 сказал:
Да, в последнее время я заметил, что в сильную жару, на высоких оборотах, появляется какой то посторонний, высокий звук. Кондей выключаешь и все проходит. Звук не постоянный, то появится то пропадет. Видимо когда муфта прижимается звук и появляется.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
7 часов назад, tracker99 сказал:
А почему ?
Вполне вероятно, что есть этому явлению техническое объяснение. Но, оно достаточно редкое.
Я владею "Кащеем" уж более 8-ми лет и ранее никогда такой непонятки не случалось. Спровоцировала её экстремальная жара.
Теперь буду знать, что такое явление возможно при определённых условиях и избегать его появления.
А в случае, когда избежать его не представится возможным и возникнет поломка, буду знать что конкретно нужно ремонтировать.
963
58 минут назад, Олег Бабков сказал:
И возраст машины . Не ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • Сергей Фед.
    • Vladimir SPb
    • Olegun
    • irbis 05
    • 6660006
    • TobinAmon
    • surec
    • SmithZhas
    • White_18
    • Нафигатор
    • AlexMalush
    • macsss
    • wishka
    • Fin777
      Собираем двигатель.
