ошибка P0741
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Это он. Надо ремонтировать - лучше не будет. Я потратил лишние деньги- диагностики, полная замена масла, потом соленоид- но это все деньги на ветер.  Подходите к вопросу сразу).
 я поменял на донора 3 тысячи назад. все хорошо теперь (пробег сегодня 79500). Долго мониторил конторы по коробкам.. Рекомендую Овердрайв. Виктора. Мало болтают- много делают. обошлось за все 29. Сюда входит ремонт бублика на стороне - 13, 16- их работа с заменой масла и отключение моторчика актуатора (ошибка 4WD service, 4 т.р). Мне сделали за день, а первоначально заявляли 5 дней. Быстро-потому что был отремонтированный гидротрансформатор. Может вам повезет и они подлечили уже мой?  Прошел почти месяц.
Изменено пользователем МирныйОлег
Автомобиль: jeep1717
овердрайв это название конторы? что то не могу найти, как точно называются? в Москве может филиал есть...
Изменено пользователем иван1717
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
8 часов назад, иван1717 сказал:
Овердрайв в Питере. У них один раз был на бесплатной диагностике. Нормально показалось. Сервис по Крайслеру, Доджу и Джипам.
В 16.10.2018 в 23:23, МирныйОлег сказал:
Кстати, дороговато это. Есть фирма, занимающаяся ремонтом. У них 12 стоит восстановленный. Если твой забирают, то цена ниже (и думаю прилично). Начинается от 2,5.
Изменено пользователем december
В 18.10.2018 в 22:22, december сказал:
Начинается от 2,5.
Ага, укажите место где леченные бублики на черки меняют за 2, 5 тыщи- я съем свой галстук.
Ну в общем все не правы.  Галстук есть не обязательно )) Ситуация следующая. Вы привозите свой гидротрансформатор. Его дефектуют за 1 час. Если стоимость ремонта 8 т.р., то вам дают такой же восстановленный за 8 (меньше - больше это от поломки зависит), свой отдаете.  Либо покупаете восстановленный. Сейчас стоимость - 12 т.р.
Т.е. ремонт дороже восстановленного не может быть.
Только что созвонился.
Б/у (сломанный) покупают за 500 р. ))
А так - да, ремонт мог быть подешевле. Но это уже другая история.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Wk2
Откопаю тему - в мск кто куда обращался по этой ошибке? Буду признателен!
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Разок на понижайке буксовал продолжительное время с прицепом. Выехав с бездорожья, смотрю  загорелся значок, но через некоторое время пропал. Альфа определила эту ошибку. Стер ее. Пока заново не проявлялась. Забить, или надо что-то диагностировать?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
В 06.11.2018 в 19:13, december сказал:
А что за контора если не секрет? А то мне тоже сказали что бублик надо ремонтировать. А разные сервисы говорят по-разному. Кто то вообще говорит что надо сразу и коробку разбирать смотреть,а кто то что только бублик в ремонт
Автомобиль: Другой
17 часов назад, Maks_KLP сказал:
Пробег?
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Пробег?
149500
Автомобиль: Другой
Замена или ремонт бублика, разбор и дефектовка всей АКПП. на таком пробеге, есть вероятность износа достаточного для замены пакетов фрикционов.
так же рекомендуется поменять соленоид блокировки бублика
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: додж рэм 1500
соленоид на замену  согласен. самому коробу ничего не будет на таком пробеге. бублик ремонт.
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ну вообще проблем с проскальзыванием вроде не наблюдается,но периодические подпинывания имеют место. Соленоид менял 2 года назад,стружки не было,масло было чистое. Но вообще дефектация акпп по цене не космос,так что впринципе можно и сделать.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • maxreaktiv
    • Ivan tomach
    • maximusg1977
    • gluschich
    • Poland
    • David_1
    • Kostya1965
    • Alf62
    • kot1977
    • Pavelhome
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
