аудиосистема uconnect 4 7"
Gippopo
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Столкнулся с такой проблемой. Вся музыка на флешке раскидана по папкам (группы,альбомы). Так вот, устройство прочитывает все треки,записанные на папке и после окончания последнего трека не переходит на первый трек следующей папки,а начинает заново проигрывать текущую папку с первого трека. Даже когда играет последний трек в папке и нажимаю стрелочку "следующий трек" опять происходит переключение на первый трек текущей папки, а не на первый трек следующей. Очень не удобно,когда на дальняка едешь. Приходится каждый раз по окончании последнего трека, заново заходить в раздел "папки" и выбирать вручную след.папку(альбом) который хочешь послушать.
Кто нибудь сталкивался с этим? в настройках ничего не нашел6(
155
14 минут назад, Gippopo сказал:
Скорее всего, проблема в прошивке блока.
Надо писать жалобу в FCA, там ее м.б. рассмотрят и м.б. выпустят новую прошивку.
А пока можно взять флешку побольше и записать в 100 раз больше треков, чтобы хватило на весь дальняк :))))
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
1 час назад, Gippopo сказал:
Так было всегда у Джипа.
Попробуйте выключить режим repeat, но скорее всего не поможет.
57
Почитал американские форумы.
Выводы следующие:
Система не любит большого количества песен - назывались цифры от 200 до 1000
Система не любит сложной структуры папок, рекомендуют типа артист1/альбом1/песни
Система не любит некорректных тегов mp3 (например без номера трека)
Русские теги желательно перевести в юникод
72
56 минут назад, yury98 сказал:
Так он выключен. Если его включить-то песня закольцовывается
72
serg102, yury98, так а у вас как? тоже самое или нормально?
155
Я с этой проблемой пока не сталкивался.
Наверное потому, что на флешке около 300 треков, и на долгое время еще не включал...
К тому же периодически переключаю на радио.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ребят, есть дурацкий вопрос, как переключать предварительно настроенные радиостанции с помощью кнопок сзади руля?
Из мануала -
Цитата
Нажмите на переключатель вверх или
вниз для поиска следующей принимае-
мой станции или выбора следующей
или предыдущей звуковой дорожке
компакт-диска.
• Нажмите центральную кнопку для вы-
бора следующей предварительно на-
строенной станции (радио) или чтобы
менять компакт-диски при наличии про-
игрывателя компакт-дисков.
• Нажмите центральную кнопку для изме-
нения режимов AM/FM/CD или Media
В мануале при нажатии на центральную кнопку написаны сразу две функции, у меня при нажатии на центральную кнопку происходит изменение режимов AM/FM/ и т.д., а как сделать чтобы переключались преднастроеные радиостанции?
92
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
В 21.08.2018 в 16:54, Gippopo сказал:
После перехода в папки, есть функция "все песни", надо туда нажать. У меня после этого подряд заиграло все, хотя тоже все по папкам сгруппировано
Автомобиль: Jeep Compass TH
Никто не сталкивался с проблемой USB "Устройство не поддерживается"? Сразу после покупки воткнул флешку с музыкой - неделю все работало без нареканий. Потом стал каждый второй запуск выдавать ошибку. Сейчас после каждого запуска флешка не поддерживается, причем если вытащить и вставить обратно начинает играть с того же места где закончил играть в прошлый раз. Вроде USB не поддерживается но трек и секунду остановки помнит.
Флешка 8 GB, структура не более двух папок в глубину, треков около 1500 шт.
Изменено пользователем iidmax
57
Попробуйте другую флешку, может проблема со скоростью считывания.
Еще на американском форуме говорили, что нежелательно больше 1000 треков записывать.
В 13.12.2018 в 09:07, iidmax сказал:
Вот, ну наконец то я не одна с этой проблемой:D Та же фигня, несколько месяцев мучаюсь.  Флешек 7 штук уже, новые покупаю, форматирую, записываю небольшой объем, ничем не лечится. Последний месяц при запуске включается радио, даже при выключении магнитолы вручную,  приходится флешку вынимать-вставлять, тогда иногда начинает работать, иногда нет.
89
Автомобиль: D5 2022
15 часов назад, Irina* сказал:
Приветствую, Ирина, Вы не одна, я так же мучился С GH, пока не поменяли голову по гарантии и потом всё работало. Так, что душите ОД,  тк., приценденты были.
92
57 минут назад, peugeot сказал:
Привет. Обязательно домучаю их, мне уже и представительство сказало, записать видео и с ним уже обращаться, раз не могут при моем визите диагностировать ошибку.
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, Irina* сказал:
Абсолютно, та же ситуация, была и у меня. Раз 5 перепрошивали, меняли  USB разъём- безрезультатно.
Потом, я к ним приехал, когда она не работала и не выключая зажигания, пригласил гарантийщика и он всё зафиксировал. А дефект плавающий был, то работает, то нет. Наверное, пол года боролся.
21
У меня по итогу все работает исправно, что послужило решением на 100% не знаю, но рецепт следующий:
- флешка USB Flash Sandisk Ultra Fit 16 ГБ
- скорее всего самое важное - полное форматирование карты (не очистка оглавления, а галочка "полное")
- отсутствие скрытых файлов
- глубина структуры папок не более 2 уровней
Файлов очень много - более 1000 штук, названия на русском и английском. По той же схеме удалось заставить нормально читать флешки Wrangler 2013 года
92
Все соблюдено, и даже больше,  песен 300, папки одного уровня.
21
13 минут назад, Irina* сказал:
Попробуйте все удалить, отформатировать по-долгому и обратно закинуть файлы. Я просто покупал флешку новую (пустую) и закачивал нее файлы - так не работает.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100715
