Гранд WK2 рест 3.6 начал дымить
Finder11
Автомобиль: Grand WK'13 3.6
Всем привет!
Нуждаюсь в вашем совете, с недавнего времени начал дымить сизым. Заметили, когда вез квадрика на прицепе + 500 кг к машине в итоге.
Дымит на ускорениях, при ровной езде без ускорений нет дыма. Дым пахнет маслом.
Масло свежее, 2000 еще не прошло. Ушло с момента замены на данный день до минимума.
Попробовал заменить клапан фильтрации картечных газов, не прокатило, все равно дымит.
Перед этим вырезал каты, тк по ним показывал ошибку. Еще перешил ее на Евро 2, как советовал тип, по выхлопным, что вырезал каты, чтобы не горел чек на лямбды после катов. Еще висела до замены катов и сейчас висит ошибка двух лямбд, как понял перед катами стоящих.
Честно, все это меня настораживает, тк машина 2,5 года у меня, я наездил с 65ткм до 115ткм, масло оригинал раз в 10ткм. Насилия нет вообще над машиной, половину времени ездила жена в режиме трассы с пробегами в 50 км в одну сторону.
Есть размышления, что кольца закоксовались и попробовать спец штукой их вернуть в рабочий вид. Вроде заливается в котлы или вместо масла и так стоит ночь, потом замена масла, не помню точно, механ говорил.
Ну либо задиры и звезда поршневой.
Что подскажете делать, я в тупике. Ездить на ней хочу, не продавать..
Изменено пользователем Finder11
Масло смени для начала. На другую марку. При пробеге 2000-3000 поменять.
А если охота с раскоксовкой повозиться, то надо вывернуть свечи, отключить бензонасос, замерять компрессию, потом добавить в цилиндры через свечные отверстия масла моторного и промерять компрессию еще раз. Дальше сделать выводы нужна раскоксовка или нет. После разкоксовки я все моторы промываю маслом промывочным, потом пару тыщ катаюсь и снова на замену. Грязи выгоняется даже из чистых ухоженных моторов прилично. Задиры можно рассматривать только толковой камерой на зонде, дешманскими ничего не видно, стенки цилиндров отражают свет.
Да и вообще если не своими руками делаете отдайте в клубный сервис.
Спасибо!
А где клубный сервис располагается? Я в г. Электросталь живу
Маслосъемные колпачки проверяли?
Я тоже хотел спросить... но к 115 тысячам маслосъемные чтоб ушатались.... ну это перегреть если только. Не перегревался мотор то? И вообще там реально 115?Вы первый хозяин?
Колпачки не проверял, это затруднительная процедура?
Второй хозяин, на мой взгляд пробег реальный по всем косвенным признакам когда покупал проверял 2,5 года назад.
У меня он ни разу не перегревался.
Мой механик всячески отговаривает от ремонта, тк очень дорого выйдет если с поршневой беда.
Маслосъемные могут быть виной?
Теоретически да, но пробег мал чтобы на них грешить.
Может быть масло паленое? Может не стоит кидаться во все тяжкие, а проследить за уровнем масла пристально? Только сменить надо его. Авось обойдется?
Вот это масло. Думаете из-за палённого масла технически могло такое начаться? Просто на другую марку сменить и залить новое?
А могло быть так, что дымит уже давно, а каты испортились из-за обилия этого масла горящего и потом когда я вырезал их все наружу по сути вылезло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
А без катов он разве не должен дымить? Неоднократно встречал 3.6, 5.7, 6.1 и 6.3, которые дымили именно после удаления катов.
отбой. Невнимательно прочитал тему
Изменено пользователем Цитрамон
Автомобиль: Другой
В 26.08.2018 в 21:32, Руслан21 сказал:
А как это делается?
В 31.08.2018 в 00:18, Finder11 сказал:
Пристрелите своего механика.
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
А как это делается?
Вроде как "деревянные" становятся. Нет эластичности.
Автомобиль: Другой
Делайте замер компрессии, данные сюда. Фото свечей с указанием цилиндров.
2 минуты назад, Руслан21 сказал:
Ну.... а как проверить?
Вы когда советы даёте, хотя бы погуглите процесс.
Я понимаю, человек и так уже попал минимум на 200000,  но зачем его ещё больше путать?
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Вань, пугать и не думал. Наоборот, мне казалось, что эти пресловутые колпачки во первых достаточно правдоподобно, во-вторых не гемморойно.
Мужики! За 190тр предлагают с не таможенного гранда 16 года с 30 ткм пробегом. Может это вариант? Гарантию 3 месяца дают
Нет, просто механ начал, перечисление и рублей на 350 насчитал. Все только сверху смотря, без внедрения внутрь.
Вот я и стал смотреть контрактные, гранд не хочу менять. Все говно за эти деньги других марок. Свой хочу оживить
прежде чем руку отрезать, надо хотя бы попытаться ее вылечить
тебе ж написали -
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
что ж вы сразу 200 тыщ готовы потратить, если еще даже диагноз не известен?
Автомобиль: Другой
350тысяч?.... а он точно в джипах разбирается?...
Я бы ему не доверял.
Мотор с 2016 года вам не подойдет.
Я не знаю, как определить степень его разборчивости в марке, мои машины уже 10 у него обслуживаю. Делали разные работы, доверие к нему общем есть. Может тупо заниматься не хочет этим вопросом.
А в какой клубный сервис посоветуете отвезти машину, где есть ГРАМОТНЫЕ мотористы?
В территорию джип звонил, какое то хамло (девочка передала дальше трубку, хз кто это был) вместо помощи первичной в трубку дерзило, поэтому ехать туда нет никакого желания.
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
А почему не пойдет?
Рестайлинга вроде ж не было с 13 до 14 года.
У меня вк2 рест
Автомобиль: Другой
1 час назад, Inga сказал:
там двигатель модифицированый, старт стоп, егр вроде
точно
1 час назад, Finder11 сказал:
А почему не пойдет?
У меня вк2 рест
ваш вин и вин донора, многое расскажут
по контрактному понял. Куда свой то свозить на экспертизу?
Автомобиль: Телега
Ощущение, что лыжи не едут. Ну почитай ты уже в партнёрах. Мопар, территория, сх. Гугл, наконец, спроси. Блин, не в жопе мира же находишься. Или, как говорил у нас начальник академии, если человек едет в деревянном бронепоеде, то ему лучше идти в участковые. Тут Иван уже распинается, а ты всё спрашиваешь.
Автомобиль: Другой
13 часов назад, Feliks сказал:
:up:
14 часов назад, Finder11 сказал:
:facepalm:
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
В 26.08.2018 в 22:27, Finder11 сказал:
Всем привет!
Добрый день! Появилась та же проблема! Удалось ли выявить неполадку и как устраняли?
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Неполадку удалось выявить всем, кто не поленился прочитать тему.
Фабула - при удалении катализаторов меняется сопротивление выпускного тракта и ЕГР, реализованный открытием клапанов, начинает работать некорректно.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • ZMei
    • 6660006
    • buzz
    • serg102
    • URRI 39
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    • Леонид_саратов
    • Shas13
    • Алексей к
    • Leshiy1979
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
