Извиняюсь что дублирую,немного неправильно написал в первом посте.
Всем добрый день,оф.дилер никак не может подобрать сальник соединения акпп и раздаточной коробки,кто сталкивался с такой проблемой,может есть аналоги
Москва ответила,что у сальника номера нет,он идет вместе с раздаткой.
В поисках рунета нашел что подходит от митсу,номер MD747546 Размеры 49х65х8, но срок поставки полтора месяца(машина уже месяц и так стоит)
Подскажите магазины где можно это купить побыстрее.
