Свет на Компасе
gretc
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Проблема, в общем, известная, но какого-то комплексного решения я не нашел.
С родными лампами ближнего света примерно раз в год плавится правая фишка ближнего света, т.к. езжу всегда с ним, что бы уменьшить накал ламп ДХО и не оплавить фишку ДХО и потом отражатель (менял три блок фары по гарантии из-за этого).
Комрады, подскажите, где сделают нормальный свет: ближний и ДХО.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Ставь такие, белые и спи спокойно... бюджет примерно 1000 руб
Osram LEDriving Premium P27/7W Cool White(3557CW)
Изменено пользователем Alex-Nefras
21
Спасибо. Это для ДХО, как я понимаю.
А для ближнего света есть, что-то подобное?
179
Это не ближний - это ДХО и габарит одновременно. Ближний у нас би-линзе, переключается ближний/дальний шторкой. Там лампа H9
21
14 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Да, я в курсе, где какие лампы, спасибо, еще раз.
Вот и спрашиваю - "А для ближнего света есть, что-то подобное?" (что не будет оплавлять патрон).
Может, в начале не очень понятно написал - у меня также плавится патрон Н9 ближнего света - уже третий по счету оплавился.
179
@gretc Может контакты плохие или попробовать не пластиковые, а керамические?
6 часов назад, Alex-Nefras сказал:
А red он будет включать или нет? Или только белый светодиод использовать?
Изменено пользователем sorlag
179
@sorlag Это просто картинка такая попалась... Но если хотите, что бы все было по фень-шую, то вот так выглядит упаковка))))
Горят как оригинальные в 2-х диапазонах - ярко как ДХО и тускло вместе с ближним, как габариты.
Кристально белый, температура свечения примерно 6000k по этой самой причине пришлось заменить головной свет и противотуманки на 5000k, что бы как то органично смотрелось.
58ccc1a423bbeb2ce8705320
ну вот я такую же картинку аттачил где-то в форуме никто ничего не ответил. Спасибо! Попробуем!
179
@sorlag я себе такие поставил, если надо сфоткаю как горят. Как говорится поставил и забыл... ))))
Спасибо, да в принципе понятно, вместо теплого желтого, спирали накаливания, будет белый. Преимущество в том, что перегорать будет реже.
179
@sorlag Совершенно верно! И не будет чернеть или плавиться фишка
21
4 часа назад, Alex-Nefras сказал:
А где делал или какие ставил лампы?
Тоже хочется, что бы "органично" было))
179
Прям во дворе возле дома :D
Ну про ДХО уже написано выше... а в головной свет и противотуманки ищите лампы Н9 (ближний дальний) с температурой ~5000k и H11 в туманки с соответствующей температурой света.
Туманки меняются элементарно, с помощью вывернутого колеса и откручивания 4 болтов подкрылка.
Лампы ставил корейские Avantech Night Fighter 5000 k H9 и H11
21
@Alex-Nefras , большое человеческое спасибо.
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Погасли оба ДХО, как будто что-то задел у руля, автоматически не включаются. Всё остальное горит.
179
@Acovant  а "принудительно"? Если 1 раз повернуть в режим габаритов? И с ближним в полнакала горят?
Если да, то полагаю надо начинать с предохранителя или реле.
329
В режиме габаритов Н9 горят по одной спиральке, с ближним так же. Другие нити целые на взгляд. При выключении в 0 ничего не горит.
Изменено пользователем Acovant
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ручник  не поднят?
329
Нет конечно. На ДХО отдельный предохранитель?
1 108
31 пред 10А,  отвечает за подачу питания к реле ДХО при включении зажигания.
Есть еще 17 пред 10А,  но тогда бы не горели лампы габаритов и заднего хода
329
Спасибо
1 108
Пересмотрел  ещё раз,  преды  эти.
Поставил! Смотрится отлично - свет белый холодный. При установке обратил внимание, что патроны от ламп накаливания были почерневшими по краям, ближе к лампе. Надеюсь эти лампы не будут греться и портить патрон.
175
2014
@sorlag сын такие же мне поставил. До этого увидела покоричневевший патрон и помутневший отражатель. Приценились к ремонту. Только фары в сборе. Стоят они как крыло самолета. Поменяла на диодные лампы и езжу...пока:))
Изменено пользователем Ангелина
@Acovant , как  решилась ли проблема заменой предохранителя?  Столкнулся с аналогичной проблемой.
329
Заменил лампочки на Osram и стали гореть. Предохранители не трогал
В моем случае дело было в проводке - перетерся провод рядом с блоком предохранителей, в сервисе подпояли и проблема решилась. Сейчас что-то похожее по лампочке ближнего света - лампочка в порядке, из-за плохого контакта в проводах не горит.
  • 3 года спустя...
333
Автомобиль: Compass
В 02.09.2018 в 15:54, Giraffe сказал:
Доброго дня!
А где находится реле ДХО на компассе  ?
и есть ли схема включения ДХО?
усе в блоке TIPM, на электронном уровне
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • khg088
    • agregat97
    • even 16
    • Voldemarych
    • Andei
    • alex1812
    • Gribnik
    • Yuri-nnov
    • nigger
    • overtime
    • Shtirlits
    • Keerosin
    • Slim213
    • Игорь Борисович
      1 597
    nigger
    nigger
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
