Свет на Компасе
gretc
Автомобиль: Jeep Compass 2012
13 часов назад, Gosudar сказал:
Доброго дня!
А где находится реле ДХО на компассе  ?
и есть ли схема включения ДХО?
И Вам доброго.
Схема света для экспортного варианта компАса здесь: https://disk.yandex.ru/i/Uh3-ujPTZsZelA
Реле ДХО там присутствуют, запитаны от предохранителя 31. Насколько я себе представляю - сами реле находятся справа от блока предохранителей (или же ТИПМа) в небольшой коробке с крышкой - 2 реле там стоят такие же как и в основном БР под подкрылком. Фото приложу позже. Извините, саму коробку открывать не стал - грязноватая 🙂
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавил картинку
332
Автомобиль: Compass
@Voldemarych
Огроменное спасибо за схему.
Реле вот
629
10 минут назад, Gosudar сказал:
@Voldemarych
Ну за это надо благодарить Дениса из М+, который когда-то поделился со мной этой бесценной информацией 🙂
843
@Gosudar я включил вместо ДХО противотуманки. Через Альфу. Там это предусмотрено.
Ручник вниз, противотуманки "вверх" :D
3 минуты назад, sanityclause сказал:
... , педаль газа в пол  :wizard:
497
Другой
2 часа назад, Nordicus сказал:
И успеть впрыгнуть в авто!:wizard:
  • 5 месяцев спустя...
332
Автомобиль: Compass
Интересует точка соединения S15 на схеме. Кто знает где она? чет никак не найду.
Это точка где соединения проводов на левую и правую противотуманку, после реле.
Нашел упоминание, но чет не пойму где это. Что за крестик?
Изменено пользователем Gosudar
843
1 час назад, Gosudar сказал:
Думаю, место где надо искать непосредственное соединение/разветвление   проводов  на противотуманки. Даже интересно стало как его сделали.
332
Автомобиль: Compass
Ну, да. хочу найти где соединяются левая и правая, чтобы  не колхозить много.
Задача - разделить их, чтобы можно было управлять по отдельности.
629
20 минут назад, Gosudar сказал:
Подсветка поворотов ? 🙂
По теме - ИМХО можно найти только "идя по проводам".... Если повезёт оно будет прямо рядом с блоком реле... Или вообще в нём - в клемму зажаты 2 провода... Залезаем снизу - смотрим провод от левой противотуманки как  идет в блок реле - он короткий - можно будет сразу наверное найти второй аналогичный по цвету провод так то...
Удачи.
332
Автомобиль: Compass
44 минуты назад, Voldemarych сказал:
Ну, да. Решил сделать старую хотелку.
Идя, по проводам - эт понятно. Возни больше.
Но всё-же может, кто то уже занимался противотуманками?
Ребята, у кого в настройках бортового компа стоит задержка выключения головного света,
подскажите, какими лампами реализуется?
Ближним или drl?
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
2 часа назад, Jeep_OK сказал:
Ближним или drl?
Ближний
372
Тогда всё гораздо интереснее...
В настройках ON, но фунуция не работает и свет не горит.
При том что лампы рабочие и в обычном режиме ближний светит.
Куда копать?
497
Другой
54 минуты назад, Jeep_OK сказал:
Куда копать?
Ежели не ошибаюсь, то происходит так : ключом открываю> загорается (тускло) дневной ходовой, горит 30 секунд и тухнет. Ключ на старт> загорается нормальный  дневной ходовой. Проехал> ключ вынул> свет горит 30 секунд и тухнет. Но если я сразу нажму ключ на закрытие, то свет сразу тухнет
372
5 минут назад, Землянин сказал:
Этот параметр настраивается,  у меня стоит 30 секунд задержки, но свет не горит.
497
Другой
Только что, Jeep_OK сказал:
Проволочка где-то перегнута и ток не пролазит.😢
А у мну проволочка ровненькая.
А если попробовать его на минуток 30 обесточить? В нос за это никто не треснет, а шанс хоть слабенький, но даёт какую-то надежду.
5 минут назад, Jeep_OK сказал:
А лампы рОдные?
372
13 минут назад, Землянин сказал:
А лампы рОдные?
Тут что-то другое, лампы в режиме ближний/дальний горят исправно.
Но обесточить попробую, может мозги уехали слегка действительно...прошлую зиму аккум разряжался в ноль, приходилось снимать и заряжать.
А лампы рОдные?
Лампы Osram.
Изменено пользователем Jeep_OK
179
14 часов назад, Землянин сказал:
По стандарту: открываешь брелком > загорается ближний > горит 30 сек (время настраивается в меню приборки) > заводишь > ближний гаснет > включаются ДХО > глушишь > ничего не горит. Если был включен ближний и сначала заглушить, а потом выключить свет, то ближний горит 30 сек (или сколько настроишь). Это так называемый "встречающий" и "провожающий" свет.
на приборке урезанные настройки в Альфе можно настраивать как угодно, хоть туманки на эту функцию можно перевести.
179
15 часов назад, Jeep_OK сказал:
Куда копать?
Фары с линзой? Вот фара, что горит, что не горит )))))
497
Другой
7 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Алексей, вы запутали всю китайскую разведку своей фразой.
Поясните пожалуйста.
497
Другой
@Jeep_OK Да я что про лампы спросил? Мало ли - может светодиоды стоят …….
372
2 часа назад, Землянин сказал:
Не, рОдные.
497
Другой
17 часов назад, Jeep_OK сказал:
Не, рОдные.
Светодиоды -несчитово! А спиральный осрам - зачёт!
  • 7 месяцев спустя...
843
почти умерли противотуманки. трещины от камней... тотально мутные...
кто менял? посоветуйте плиз (не оригинал)
144
А что Алибаба говорит по этому поводу?
18 часов назад, sanityclause сказал:
https://www.ozon.ru/product/peredniy-bampernyy-protivotumannyy-fonar-2-sht-art-4805857aa-4805857ab-dlya-jeep-compass-mk49-1772994325/
843
@URRI 39 их там конечно есть,  но я  спрашивал народ ,  мош кто уже что купил поставил и поездил хотя бы  годика 2... ну да ладно...
есть на разборках  оригиналы по 2000 -2500 за штуку. неинтересно т.к.  какие никакие но фары же, и  пластик за 15-18 лет уже на исходе,  затерт, хрупкий,  даже если они выглядят светленькими...
вообще, на цены  на разборах остается только материться. продавать с почти 20 летних машин противотуманки  по 3 тыс это что-то...
843
@Землянин на трассе процентов 70 всех участников движения, в особенности большегрузы,  кладут болт на правила по головному свету ТС.
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Землянин Светодиодами разве можно ослепить? Галогенки вот раздражают
Тем более там по ссылке лампы для ДХО
Изменено пользователем Acovant
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • 465at
    • ValdemarЫch
    • mishaam
    • StrangeRus
    • kapitalist
    • ZagrizuN
    • meserd
