передние сайлентблоки
yeti1
Всем привет!
Офицалы приговорили сайлент-блоки передних рычагов и сказали, что они меняются только с рычагами вместе.
Не хочется покупать рычаги K05168158AB по 60К только из-за того, что резинки порвались.
Кто сталкивался подскажите, можно что-то сделать аль нет?
машина вк2 бензин 3,6 оверленд 2012 года
все прекрасно меняется без колхоза - смотрите ответ в личке
5 минут назад, up6 сказал:
спасибо
Мне без проблем меняли все три в передних рычагах на лемфердер. Вообще тема есть профильная.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 1 742 гостя (Посмотреть всех)
    • Анастасия666
    • Константин288
    • AUR
    • Александр 45
    • l_4120
    • Dim2013
    • Dexter holland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49233
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
