Ошибка P0607
Snowbank
Автомобиль: Гранд Чероки WH
Доброго времени суток! Прошу помощи, может кто сталкивался. Проблема в следующем, имеется ошибка p0607 при этом автомобиль нормально едет, не дымит, не троит, работают все системы, НО на приборной панели горит значок чек, подушка,  евд и что самое обидное магнитола не работает и пишет turn ign to run, магнитола без кодовая. Появились все эти прелести при диагностике китайским елмом. На дилерском сканере не был, но на диагностике launch x431 блок абс и блок безопасности (забыл как называется) выдают ошибку, не правильный входящий ID от мозгов, причем вин номер везде совпадает.
1 469
Не подходит! Блок не снимался и я не просто так описал проблему с магнитолой, она появилась одновременно.
1 651
W124/300E
48 минут назад, Snowbank сказал:
Блок не снимался
Однако:
56 минут назад, Snowbank сказал:
Вам снесли прошивку кЕтайцем.
Лечится перезаливкой.
Теперь вам к дилеру.
Или, сначала на разборку, потом к дилеру...
Огромное спасибо! А не подскажите сколько примерно стоит, перезалить прошивку у дилера?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, E_Gun сказал:
Однако:
Елм может снести прошиву? Это же китайская хреновина, которая 200 руб стоит.
1 651
W124/300E
6 часов назад, Zemlyak сказал:
200 руб стоит.
Тем более обидно :(
1 469
9 часов назад, Snowbank сказал:
Я смотру вы из Питера, поэтому прежде чем капитулировать к дилеру, посоветую обратиться сюда:
дизель или бензин?
Дизель
какие кнопки на Лаунче нажимали?
А точно лаунч,а не кетайская хрень за 300 р?
у нас есть подшефный авто. на нем голубой китаец выбил блок хранения VIN в РСМ. Замена мозга.
по коду 0607 вариант решения только один-замена РСМ
P0607-ECU INTERNAL PERFORMANCE
Diagnostic Test
1. DTC IS ACTIVE
Ignition on, engine not running.
With the scan tool, Clear DTCs in the Engine Control Module (ECM).
Monitor the scan tool for at least two minutes.
Cycle the ignition key off and on several times, leaving the ignition on for at least 10 seconds at a time.
Start the engine.
Perform several engine run cycles, turning the ignition off for at least 20 seconds between each engine run cycle.
With the scan tool, select View DTCs.
Is the status Active for this DTC?
Yes >> Go To 2
No >> Refer to the *CHECKING FOR AN INTERMITTENT DTC Diagnostic Procedure. (Refer to 9 - ENGINE -
DIAGNOSIS AND TESTING)
2. ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
Using the wiring diagram/schematic as a guide, inspect the Engine Control Module (ECM) wiring and connectors.
Look for any chafed, pierced, pinched, or partially broken wires.
Look for broken, bent, pushed out or corroded terminals.
Monitor the scan tool data relative to this circuit and wiggle test the wiring and connectors.
Look for the data to change or for the DTC to reset during the wiggle test.
Refer to any Technical Service Bulletins that may apply.
Were any problems found?
Yes >> Repair as necessary.
Perform the ECM Verification Test Ver. 1. (Refer to 9 - ENGINE - DIAGNOSIS AND TESTING)
No >> Replace the Engine Control Module (ECM) in accordance with the Service Information.
Не launch!! Китайский елм327
1 651
W124/300E
Неважно.
Сносится не свистком, а прогой.
Чем читали?
ЗЫ. Лаунч тоже китаец :(
eobd-facile
Автомобиль: WK2006
Чем все закончилось? у меня такая же проблема..... Куда бежать?
Автомобиль: WK2006
А закончилось все просто замена блока управления двигателя. И все. Ошибка p0607 приговор. Не суйте в разьем обд2 инородные предметы
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Jozeff807 сказал:
Сувать можно, но главное знать как это правильно делать
Автомобиль: WK2006
Можно, не спорю. Обидно что сам виноват. Был блок ЕЛМ327 для планшета а андройде (Связь через синезуб), лень планшет доставать было, решил купить для айфона (связь только по вай-фай) и он то мозги и убил.
Автомобиль: Grand 2007 3.0d
Та же ошибка и у меня. Есть фото блока или номер?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: ДГЧ2005 3.7 ларедо
У меня тоже пишет про 0607 ошибку!
Ещё 1637.
Коробка ведёт себя неадекватно, постоянно сваливается в аварию, сама из нее выходит.
Кто делал, сколько стоит блок, как выбрать, как его привязать к машине?
Спасибо.
Какой блок в первую очередь смотреть? ДВС или АКПП?
Менять, ремонтировать или перезаливать?
TCM P1637 & ESM P0607
Может, первичнее блок АКПП?
Поменял блок АКПП на такой же б/у, так же падает в третью, иногда не переключается выше первой, после трассы едет только на четвертой, часто не работает задняя и пр.
Под машиной еще что-то щелкает типа пшык-тыщ с разной амплитудой на нейтрали и в паркинге.
Частенько АКПП отщелкивает как надо.
Куда ещё смотреть? А то заколебался ездить так с марта)
Всем добрый вечер!
Поменял селектор, та же фигня, часто сваливается в третью передачу, типтроник не работает или показывет передачу только на табло. Момент часто глушится как при контроле тяги. Ошибки 0607 и 1637. Иногда чек, часто нет. Иногда машина дёргает типа 1-3 и обратно.
Дилер сказал, по инструкции нужно смотреть все плюсы и минусы питания коробки, что уже делали на недилере.
Коробка ещё щелкает на нейтрали и паркинке как будто фольгой - бдышь-пшик, но не всегда.
Заколебался, если честно, уже ездить на третьей, может кто сталкивался с такой проблемой?
Про отсутствие интереса сервисов к коробке вообще молчу.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WK
В 05.09.2018 в 21:49, AUTO сказал:
Diagnostic Test
1. DTC IS ACTIVE
Start the engine.
Yes >> Go To 2
А где вы взяли эту инфу  про диагностик тест? Никак не могу найти электросхему
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • hm1403
    • PVL
    • covecs
    • Ingvar_WH
    1. Графит
      • 7
      • 852
