Billi Bons
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Всем привет.
Нужна помощь.
Зажигание включаю и тишина. Стрелки, лампочки на приборке все штатно работает. Ничего не ругается. Насос жужжит.
Предистория такая. За последние три года пару раз такое было, но со второй попытки с полпинка заводился.
Летом было дело не завелся вообще. Подключил внешнее пуско-зарядное устройство и завел. Но тогда был момент слушал музыку и решил что АКБ дохлый (он родной еще 2012г)
Позавчера вечером приехал нормально. Утром не завелся, подрубил пуско-зарядное-тишина.
Сегодня ночью зарядил пзу, но результата ноль. Ощущение, что на стартер напряжение не приходит.
Куда копать? Авто стоит во дворе, надо как-то оживлять, но я не силен в электрике.
Пока мысли такие: глянуть предохранители(чот утром не сообразил), поменять батарейку в ключе, скинуть клеммы
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Может попробовать живой аккум? Потому как в старом могли осыпаться пластины и тут заряжай его, не заряжай толку не будет...
Можно, но тут я не пойму почему пуско-зарядное не помогло...
Это же просто внешний источник, как прикурил
179
с мертвыми аккумами бывает и так (((
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Попробуй клемму скинь, немного покури потом опять накинь и попробуй, конечно АКБ надо менять живут они максимум 6 лет.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
У меня проблемой был стартер. Лампочки загораются, стрелки поднимаются, поворот дальше - тишина. Как итог бюджетный ремонт стартера.
а что мешает проверить,есть ли питание на стартере в момент пуска? и все будет понятно.
у нас были машины как и со стартерами,одна с TIPM,а одна с вывалившимися разьемами TIPM.
надо просто понять направление и копать в нем
1 час назад, kinsfolk сказал:
Поподробнее можно?
Что за ремонт? Сверху до стартера добраться можно(постучать хоть)?
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Если бы дружил с электрикой, то конечно пооверил бы все
Похоже((
Сброс клемм не помог.
Изучаю предохранители...
В 05.09.2018 в 19:35, Billi Bons сказал:
J17
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Везти в сервис или не везти - аккум новый всё равно покупать)))) Так что сначала его поменять бы, а там видно будет
136
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
ну тогда самый простой вариант....эвакуатор и в сервис)))
Именно так и было. Не завелся на заправке. Эвакуатор-сервис. Умерший стартер. Ремонт по-моему 1,5-2000 руб.
136
3 часа назад, Billi Bons сказал:
Поподробнее можно?
По wj или кк не подскажу. У меня wk.
13 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
J17
Целый
Короче стартер...
Всем спасибо
Охренеть ценник...
Хотя нашел в Экзисте два варианта:
WPS 6341N
WPS 6351N
Какой из них брать, кто-нибудь сориентирует?
Изменено пользователем Billi Bons
так ваш чинится! есть конторы,по ремонту генераторов и стартеров.
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
В 06.09.2018 в 08:40, Billi Bons сказал:
Короче стартер...
Всем спасибо
У меня то же было дело в стартере, с верху можно добраться и постучать по втягивающему, тогда заводится, на 99% это оно...В вашем городе можно набрать в гугле: ремонт стартера, правда стартер самому нужно снять, снимается снизу, нужно поддомкратить и ключ гайки крепления помойму на 15, клемы 13, мне обошлось около 2000р. заменили втягивающее, плюс разобрали продули, промазали...
38 минут назад, Слесарь сказал:
с верху можно
Где он там? Я чот не разглядел его сверху...
13
8 2012
Открываем капот, заходим с лева по ходу движения (со стороны водителя), смотрим вниз ...видим кардан, как раз напротив кардана выше на двигателе и находится втягивающее, подлезть не оч...но можно, сверху проходят две магистрали Ф около 25 мм., вот под ними...
У меня был чисто случайно маленький молоток, грам 300, встал на рынке, открываю капот, беру молоток, народ так смотрит, что я там с молотком буду делать, подлез постучал...завелся )))
Спасибо.
Вечерком повнимательнее гляну
Нашел, стучал. Не помогло
Итого ремонт стартера 3500
136
В 09.09.2018 в 07:34, Billi Bons сказал:
То что у нас стоит 1,5, в Москве стоит 3,5:rolleyes: Хорошо, что проблема решилась:up:
Изменено пользователем kinsfolk
  • 5 месяцев спустя...
Прошло полгода. Опять эта хрень.
В топку, буду на новый менять
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Cheetoson
    • Алексей1911
    • Kofman
    • dibanoff
    • Sergey Commander
    • Govanni
    • BeAr58
    • МахT
    • Ksyu1987
