Владею автомобилем чуть больше месяца, за это время накатал более 4тыс. Автомобилем Очень доволен, но... единственный минус для меня-это разгон. Где эти 175 лошадей непонятно. Понимаю,что с турбированным движком сравнивать наверное некорректно, но тем не менее.. На предыдущем авто Skoda Yeti был 1,8 турбо 152л.с. Выстреливал с 2 тыс.оборотов на раз (особенно в спорт режиме). Давал возможность безопасно обгонять на узкой трассе. У нашего же движка,по моему,все идет в звук. Орет как проклятый,но разгоняется очень неохотно. Еще раз,понятно что не турбо, но все же лишние 23 лошадки ведь есть. Как то решается этот вопрос (перепрошивка т.д т.п.)или это особенность такая и нужно просто смириться?
