Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
всем привет. Не нашел поиском поэтому создал новую тему... Завелся сегодня и слух резанул посторонний шум. Несильный.Так как он заставил обратить на себя внимание раньше наверное небыло.  После нехитрых манипуляций типа завел ззавел заглушил и только зажигание пришел к выводу что это подвывает насос в баке. Насколько я понимаю он тоже у дизилей есть до тнвд. Поинтиресовался заменой...  Оригинал минимум в четвертаквылезает...
Вопрос чиниться ли он. Есть ли неоригинальные варианты замены и вообще если подвывает но не сильно сколько еще протянети как проявиться его кончина.  Заглохну или мощность потеряю. Не хотелось бы на трассе встрять..
Кто что подскажет....
Да да....  Огласите весь список пожалуйста.
А если серьезно то никак не определюсь для себя...  когда это все может скончаться...
Весь вечер сегодня пока ездил прислушивался. Да шумнее но точно не критично.
В общем... Как то сыкотно.  Зима скоро.  А катаюсь в основном по трассе. Надо будет унты и ватник в багажник закинуть
неоригинал, ктати, на 90 баксов дороже мопара... если что
Автомобиль: Другой
Он у каждого второго громко работает, это не признак поломки. Только оригинал!!!!
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
а мне по гарантии меняли... вот!
чювак в стоптанных штиблетах, Олег вроде - зафиксировал жюжжание, а вот кто именно менял я не видел - они там в то время прятались все
все сдохшие насосы померли без каких либо предпосылок.
кто то ехал по МКАД,кто то из Волгограда....но все двигались перед умиранием долгое время. За это время топливо из основной лоханки вычерпывалось,а обратно не сливалось.На фотках вид на обе лоханки в момент кончины.....
@СашкаМ, при этом одна зеленная, вторая голубая :facepalm:
В 08.09.2018 в 13:05, AUTO TRUTNY сказал:
Обратно не сливалось --Это куда? поясните если не секрет.
А в чем суть этого насоса. Если встаешь то фатально эвакуатор или он для циркуляции и перелива справа налево. до полного залить и можно до дилера доехать?
Нижнее фото (голубого цвета полость) там топлива нет... она пустая, а там где достали датчик второй части бака (фото зеленоватооо цвета) там есть топливо! Значит насос опустошил свою часть бака, где он установлен, а из второй он не взял топливо! Для этого тамустановлен эжектор, который запитан от самого насоса.
Я предполагаю, что происходит следующее:
Бак заправили полный! Топливо растеклось по обеим половинам бака... едем! насос начинает если уже в умирающем состоянии, он качает, но не свою полную производительность! Для движения авто и мотора этой производительности его хватает, а вот для работы эжектора уже не хватает протока! И как итог эжектор просто перестает перекачивать топливо из своей полной половины...
В итоге насос все выбрасывает из своей половины и скорее всего сгорает на сухую... насчет лампочки минимального уровня предположить не могу! Там ведь два датчика в каждой половине! И скорее всего стрелка будет показывать полбака и лампа не сработает.
По пробегу водитель определить не может... ведь все сходится: проехал расстояние и полбака ушло. Но вот только ушло с одной половины бака....
На истину не претендую, но такие вот мысли..)
А где этот насос стоит? Бак снимать полностью или замена из под сиденья или снизу возможна?
Автомобиль: Другой
Вась, вообще данное фото к теме не имеет отношение. Писали про звук, а не про глохнущий гранд при 1/3 бака
В 08.09.2018 в 21:37, kaa1968 сказал:
Снимать. Кардан, глушак тоже
Точно! Уровень топлива 1/3 бака покажет! А дальше глохнем...
Думается мне, появление шума в насосе это первый сигнал к его замене... дальше происходит езда на одной половине бака... а дальше кому как повезет! Успел заправиться, еще поездишь, а если не успел, то смотри картинки выше!))
Изменено пользователем GreenField
Да и у меня не особо тихий!) Работает и не «жужжит»!)) Точнее, жужжит, но работает!)))
Думаю, все поняли..)
Автомобиль: Другой
Звук и перекачка, это проблемы не связанные.  Не мешайте всё в одну кучу.
Блин.. вот любитель Вы Иван, коротких реплик. Дали бы развернутый ответ и вопросы бы снялись.  Для себя решил пока катаюсь там посмотрим. Но вопрос про эвакуатор актуален
В 08.09.2018 в 20:32, kaa1968 сказал:
Если встали по причине насоса, то можно попробовать залить канистру в бак... если насос не успел скончаться, то скорее всего доедите до заправки и до сервиса.
Второй вариант развития: эвакуатор.
Это подкачивающий насос для тнвд и он же для перекачки.
Автомобиль: Другой
10 часов назад, kaa1968 сказал:
Я к тому, что многие с повышенным шумом уже больше 100000 накатали.
К проблеме перекачки, звук отношения не имеет.
обычно когда встают,солярка уже не спасает. как показывает опыт. к тому моменту гудящий насос свое отгудел и стал материться на весь свет . В ссылке есть видео,как он бурчит.....а бак полный пробег  примерно 120 000км обычно. и вой насоса был  сильный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Звук появился, когда дизель кончался в баке, теперь больше не появляется, машина просто глохнет, когда остается 25л в баке.
Теперь получается сдох насос перекачки и бак 68 л стал (+неснижаемый остаток в 25л), вместо 93л .  Ждем,  когда один из наших кулибиных найдет замену насосу за 30 тыс? :-)  Вот его номерок на всякий случай  RL145586AB (05145586AA, 05145586AB, 05145586AC) , есть замена за 20 тыс Delphi FG0855
Изменено пользователем SergeyNS
аналоги
обычно опыты с насосами заканчиваются обломом... пара эвакуаций и покупается оригинальный девайс
ну как говориться в известном фильме ... это не серьезно
в чем смысл ставить неоригинал за 20 тр при цене оригинала 25тр при такой геморойной замене   всетаки бак снимать не так то и просто ... кстати из салона никак?
когдато у меня на форд фокус помниться лючок из салона под сиденьем был все просто  и  технологично
никак... только съем бака... на фокусе тоже уже нет лючков -:))), недавно папе менял на 06 году... снимал всю бандуру
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
На Прадо тоже надо бак снимать, на на прадо-клубе парни делают отверстия под сиденьем
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейСергей
    • Voldemarych
    • Лёд
    • shon73
    • Rommel-86
    • shwarc
    • porokin
      • 13016
