Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 99 гостей (Посмотреть всех)
- tdeguitar
- Airbus320
- Gneush54
- Nordicus
- Kofman
- Гарик Москва
- DeepGreen
- Martin overland
- tank-xom
записей - 94
комментария - 271121
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6745
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
