Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: Джип
Добрый вечер. У меня такая ситуация: при остатке  25-30 литров в баке, машина встаёт , начинает гудеть топливный насос , соляра в баке точно есть , примерный остаток 25-30литров. Заливаю соляру,машина снова на ходу , как только остаток 25-30 литров джип встаёт  и снова гудит насос. С такой неприятностью столкнулся на трассе.  Показывает ошибку  p0088 высокое давление.
Подскажите менять насос в сборе? Или есть другие пути исправление данной проблемы? Так же по отзывной у меня показывает реле насоса, но реле как я понимаю тут не играет никакой роли? Оно либо работает либо нет.
Гранд чероки дорест, дизель.
Изменено пользователем Тёмыч 123
если насос гудит, то реле его включает....
Американец
:good:
Изменено пользователем Американец
Американец
@Тёмыч 123 вы темы читали или сразу влпрос?
Автомобиль: Джип
25 минут назад, Американец сказал:
Читал, до конца так и не понял)))
Американец
Вам же @up6 подсказал
8 часов назад, up6 сказал:
Насос гудит, значит работает.
У меня было вот такая трещина
Американец
вот такая
Автомобиль: Джип
1 минуту назад, Американец сказал:
:good:
Я не к этому ) я к тому что кто-то вроде разбирал, промывал и поставил обратно , все заработало. Может он не совсем сгоревший и нужно провести какие-то манипуляции с ним, ну танцы с бубнами и т.д. )))) именно при остатке 25-30 литров машина глохнет, соляры залил и всё, поехал дальше .
Американец
Работала как свисток, как только уровень топлива опускался ниже этого фитинга.
Автомобиль: Джип
4 минуты назад, Американец сказал:
Трещина, на фото .... У меня когда машина глохнет, начинает качать очень-очень громко как будто на сухую. Ладно будет думать. Трубки под капотом не гудят, только сам насос.
Американец
Мне думается, возможно тоже самое и у вас.
Где то дырка
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
6 минут назад, Американец сказал:
Где то дырка
100%
Американец
Разбирать и смотреть,  дальше колхозить.
Я вот уже больше года езжу с ремонтным фитингом и все нормально.:good:
Автомобиль: Джип
2 минуты назад, Американец сказал:
Будем смотреть, спасибо.
Американец
@Тёмыч 123 Могу подсказать специалиста:good:
Автомобиль: Джип
3 минуты назад, Американец сказал:
Не отказался бы )
буду неоригинален - если гудит, надо менять насос.... значит он на финишной прямой в страну вечной охоты....
Американец
Спорный вопрос. У меня уже как больше года работает, после того как просился в страну вечной охоты.
Главное не идти на поводу этому лентяю!!
да не спорный он... только сегодня проспорил один джипер.... из под Серпухова на эвакуаторе в сервис поехал.... насос гудел 2 месяца.... сейчас за 47 поставим, а ведь могли за 25 заказать....
Американец
28 минут назад, up6 сказал:
Главное правильно подойти к этой поломки.
Если он 2 месяца так ездил как у меня гудел, то вопросов нет. Легко отделался человек. И счастлив наверно, что это гудение кончилось.
Американец
У меня жена в то время ездила на машине.
У ней паника была в первый раз:lol2:
счастлив, что завтра машина уже на ходу, расстроен, что почти 2 конца отдал за насос....а ведь мы заранее обсуждали это.... в мае еще...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
10 часов назад, Тёмыч 123 сказал:
Так а вариант что топливо не успевает перекачивать из одной половины во вторую?
В 08.09.2018 в 20:33, GreenField сказал:
Я предполагаю, что происходит следующее:
Бак заправили полный! Топливо растеклось по обеим половинам бака... едем! насос начинает если уже в умирающем состоянии, он качает, но не свою полную производительность! Для движения авто и мотора этой производительности его хватает, а вот для работы эжектора уже не хватает протока! И как итог эжектор просто перестает перекачивать топливо из своей полной половины...
В итоге насос все выбрасывает из своей половины и скорее всего сгорает на сухую... насчет лампочки минимального уровня предположить не могу! Там ведь два датчика в каждой половине! И скорее всего стрелка будет показывать полбака и лампа не сработает.
По пробегу водитель определить не может... ведь все сходится: проехал расстояние и полбака ушло. Но вот только ушло с одной половины бака....
На истину не претендую, но такие вот мысли..)
я такого не видел.... но и в этом случае ноги растут от основного насоса в левой половине
Американец
1 час назад, Mr.Venik сказал:
возможно, но мало вероятно поняв конструкцию
Американец
В левой половине стоит более серьезный аппарат!!!
GC 3.0CRD 2015
15 часов назад, up6 сказал:
Но были ж фотки в начале темы с пустой/полной половинками.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • СергейСергей
    • Леонид 1962
    • Evgeniy.1981
    • SSAG
    • buzz
    • Den347
    • Агент 007
    • even 16
    • Юджин Кей
    • Владимир 4х4
    • Northmen
    • alex1812
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
      • 13016
