Автор RGM
21 день и 9 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
13 дней и 15 часов
20 000 руб. - ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
13 дней и 19 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- ivan-1410
- Kofman
- Nordicus
- tdeguitar
- Airbus320
- Gneush54
- Гарик Москва
- DeepGreen
записей - 94
комментария - 271125
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6749
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
