Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
9 минут назад, Alex Ustas сказал:
ищу б/у корпус топливного фильтра в сборе и для начала поменяю его,
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_toplivnyh_filtrov_jeep_grand_cherokee_rest_1871225005
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
А вдруг и есть это вся проблема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited 3.0 TD 2012
3 часа назад, brat-kondrat сказал:
Спасибо! Купил.
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Вот и я думаю, что могло быть все из-за этого.
Поменяете , отпишитесь. Интересно!
Обязательно напишу.
В 21.02.2022 в 18:36, Alex Ustas сказал:
Обязательно напишу.
Корпус топливного фильтра заменил(естественно с новыми фильтрами). Поначалу показалось, что все прошло, включая ошибку P0183(естественно она прошла), но опять появились звуки, а сегодня умер топливный насос. Меняю его в данный момент в сервисе Мопар +
В 28.02.2022 в 16:50, Alex Ustas сказал:
Заменил насос подкачки и все звуки закончились. То есть все-таки это был насос!
  • 5 недель спустя...
upload_2022_04_04_12_02_47_623.thumb.jpg.0be9ad4f8cdfc1ebfa89b55c99fd5854.jpgСкажите пожалуйста, кто-нибудь ставил Кrauf kr0315M .
2012 3.0 дизель
@volvist что за канадский насос подскажите пожалуйста номерокupload_2022_04_04_12_02_47_623.thumb.jpg.0be9ad4f8cdfc1ebfa89b55c99fd5854.jpgСкажите пожалуйста, кто-нибудь ставил Кrauf kr0315M .
2012 3.0 дизель
Автомобиль: Wk2
@Михбых я номер не помню,но брал в Москве в магазине jeep parts
за Крауф 52 куска это мощно, конечно.... Вот он звериный оскал современного бизнеса
@up6 Есть и за 81,как агрегат? Есть какая информация по нему?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
А такой  нам не подходит - 5145589AF?
Автомобиль: Wk2
@Михбых брал здесь https://jeep-part.ru/katalog/toplivnaya-sistema/toplivnaya-sistema/toplivnyi-nasos-jeep-grand-cherokee-wk2-30-crd-5145589 ,но фирму не помню,брал за 30т.р. года два назад.
Вы позвоните им
2 часа назад, Михбых сказал:
все свои соображения я уже в воцапе изложил вам
  • 5 месяцев спустя...
99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
ну что же попробую возобновить тему собственно с того с чего я ее и начал так как она несколько ушла в сторону ... но теперь попробую  расписать проблему с картинками
ИТАК вчера снова заглох....
вот показания на датчике
плюс ошибки - почитал ..
Товарищ подвез 10 литров соляры , долил завелся доехал до заправки и долил до полного ....
!!!!! ВЛЕЗЛО 69 ЛИТРОВ !!!!  то есть с учетом 10 литров из канистры всего в бак до полного зашло 79 литров   по вину  у меня в дизеле   бак 92 литра !!!!
таким образом на момент как заглохнуть в баке было 13 литров то есть больше ведра   что в общем то вполне себе соответствует показанию стрелки - чуть меньше четверти ...
Второе наблюдение   -  когда доливали 10 литров   на пустом заглохшем двигателе  из бака пошел солярный пар - не дым а именно белый пар не сильно но он был - похоже насос пока 3 раза прокрутил полные циклы на сухую нагрелся а может это пар из обратки - не знаю ...
В общем все симптомы указывают на то что у меня не происходит дренажной перекачки из половины с датчиком в половину с насосом ...
Насос в сборе менял на новый оригинал в сборе ( UP6 отдельное спасибо - подогнал оригинал быстро и в то время за недорого )  так как он все равно гудел   .... таким образом сам насос и его дренажные клапаны исключаем ... что еще может быть ???
ну если левая часть новая, остается правая... не новая  -:)))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
сколько сейчас стоит насос ? по моим каналам в районе 52 руб
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
Я за 245$ mopar нашел. + Доставка
для мопара очень шоколадная
21 час назад, up6 сказал:
логично .... только вот что в ней может сломаться ... как вариант где то трещина и и не происходит подсоса ... всю голову сломал уже ... хотя конечно есть вариант забить и просто понимать 1/4  это бак пустой     и считать емкость бак 70 литров  заливать  почаще ...
на грандах ее меняют в контексте правого датчика, механических проблем с ней живьем я пока не видел, но все возможно
3 часа назад, kaa1968 сказал:
частенько трескается фитинг на топливном насосе, кусок шланга и пару хомутов лечат данную болезнь!
одна беда - я поставил новую оригинальную вставку и это проблему не полечило ... или этот фитинг при замене станции в сборе не меняется ????
завтра посмотрю конечно  на старой есть ли этот дефект ... могу допустить что сломалось два раза ...
кстати ... а кто знает - где происходит сам процесс эжекции - пресловутая трубка Вентупи где ? в основной  секции в дополнительной или в соединительной трубке ?
Изменено пользователем kaa1968
Заменил насос так как родной запищал. Бесил нещадно)
Причина - малюсинькая трещина (на фото).
Зато теперь тишина 😃
Памагите. Ситуация следующая: дизель, пропадает педаль газа, иногда глохнет, все это происходит на малых скоростях или когда стоишь в пробке. В момент когда пропадает газ, так же, плавают и падают обороты. Сервисмены говорят менять топливный насос.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • tdeguitar
    • Airbus320
    • Gneush54
    • Kofman
    • Гарик Москва
    • DeepGreen
    • Martin overland
    • tank-xom
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Martin overland
    Martin overland
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
