Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
9 минут назад, Alex Ustas сказал:
ищу б/у корпус топливного фильтра в сборе и для начала поменяю его,
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_toplivnyh_filtrov_jeep_grand_cherokee_rest_1871225005
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
А вдруг и есть это вся проблема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited 3.0 TD 2012
3 часа назад, brat-kondrat сказал:
Спасибо! Купил.
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Вот и я думаю, что могло быть все из-за этого.
Поменяете , отпишитесь. Интересно!
Обязательно напишу.
В 21.02.2022 в 18:36, Alex Ustas сказал:
Обязательно напишу.
Корпус топливного фильтра заменил(естественно с новыми фильтрами). Поначалу показалось, что все прошло, включая ошибку P0183(естественно она прошла), но опять появились звуки, а сегодня умер топливный насос. Меняю его в данный момент в сервисе Мопар +
В 28.02.2022 в 16:50, Alex Ustas сказал:
Заменил насос подкачки и все звуки закончились. То есть все-таки это был насос!
  • 5 недель спустя...
upload_2022_04_04_12_02_47_623.thumb.jpg.0be9ad4f8cdfc1ebfa89b55c99fd5854.jpgСкажите пожалуйста, кто-нибудь ставил Кrauf kr0315M .
2012 3.0 дизель
@volvist что за канадский насос подскажите пожалуйста номерокupload_2022_04_04_12_02_47_623.thumb.jpg.0be9ad4f8cdfc1ebfa89b55c99fd5854.jpgСкажите пожалуйста, кто-нибудь ставил Кrauf kr0315M .
2012 3.0 дизель
Автомобиль: Wk2
@Михбых я номер не помню,но брал в Москве в магазине jeep parts
за Крауф 52 куска это мощно, конечно.... Вот он звериный оскал современного бизнеса
@up6 Есть и за 81,как агрегат? Есть какая информация по нему?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
А такой  нам не подходит - 5145589AF?
Автомобиль: Wk2
@Михбых брал здесь https://jeep-part.ru/katalog/toplivnaya-sistema/toplivnaya-sistema/toplivnyi-nasos-jeep-grand-cherokee-wk2-30-crd-5145589 ,но фирму не помню,брал за 30т.р. года два назад.
Вы позвоните им
2 часа назад, Михбых сказал:
все свои соображения я уже в воцапе изложил вам
  • 5 месяцев спустя...
99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
ну что же попробую возобновить тему собственно с того с чего я ее и начал так как она несколько ушла в сторону ... но теперь попробую  расписать проблему с картинками
ИТАК вчера снова заглох....
вот показания на датчике
плюс ошибки - почитал ..
Товарищ подвез 10 литров соляры , долил завелся доехал до заправки и долил до полного ....
!!!!! ВЛЕЗЛО 69 ЛИТРОВ !!!!  то есть с учетом 10 литров из канистры всего в бак до полного зашло 79 литров   по вину  у меня в дизеле   бак 92 литра !!!!
таким образом на момент как заглохнуть в баке было 13 литров то есть больше ведра   что в общем то вполне себе соответствует показанию стрелки - чуть меньше четверти ...
Второе наблюдение   -  когда доливали 10 литров   на пустом заглохшем двигателе  из бака пошел солярный пар - не дым а именно белый пар не сильно но он был - похоже насос пока 3 раза прокрутил полные циклы на сухую нагрелся а может это пар из обратки - не знаю ...
В общем все симптомы указывают на то что у меня не происходит дренажной перекачки из половины с датчиком в половину с насосом ...
Насос в сборе менял на новый оригинал в сборе ( UP6 отдельное спасибо - подогнал оригинал быстро и в то время за недорого )  так как он все равно гудел   .... таким образом сам насос и его дренажные клапаны исключаем ... что еще может быть ???
ну если левая часть новая, остается правая... не новая  -:)))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
сколько сейчас стоит насос ? по моим каналам в районе 52 руб
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
Я за 245$ mopar нашел. + Доставка
для мопара очень шоколадная
21 час назад, up6 сказал:
логично .... только вот что в ней может сломаться ... как вариант где то трещина и и не происходит подсоса ... всю голову сломал уже ... хотя конечно есть вариант забить и просто понимать 1/4  это бак пустой     и считать емкость бак 70 литров  заливать  почаще ...
на грандах ее меняют в контексте правого датчика, механических проблем с ней живьем я пока не видел, но все возможно
3 часа назад, kaa1968 сказал:
частенько трескается фитинг на топливном насосе, кусок шланга и пару хомутов лечат данную болезнь!
одна беда - я поставил новую оригинальную вставку и это проблему не полечило ... или этот фитинг при замене станции в сборе не меняется ????
завтра посмотрю конечно  на старой есть ли этот дефект ... могу допустить что сломалось два раза ...
кстати ... а кто знает - где происходит сам процесс эжекции - пресловутая трубка Вентупи где ? в основной  секции в дополнительной или в соединительной трубке ?
Изменено пользователем kaa1968
Заменил насос так как родной запищал. Бесил нещадно)
Причина - малюсинькая трещина (на фото).
Зато теперь тишина 😃
Памагите. Ситуация следующая: дизель, пропадает педаль газа, иногда глохнет, все это происходит на малых скоростях или когда стоишь в пробке. В момент когда пропадает газ, так же, плавают и падают обороты. Сервисмены говорят менять топливный насос.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Лёд
    • СергейСергей
    • shon73
    • Rommel-86
    • shwarc
    • porokin
    • Юджин Кей
    • Иван134
    • ruslanss22
      • 13016
