Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Тоже по ходу приехал насос, полностью тишина если включить через витек.
Предпосылки: гудел насос где-то года 4 и 120к км :), а кроме этого ничего.
За день до этого машина проехала много, около 400км - из них 30 город и пробки.
На следующий день проехал 3 км, остановился и уехал на другом авто. Вернулся и что бы переставить, крутит впустую.
Скинул трубки на ТНВД, там тишина, сейчас в гараже залез снизу к шайбе - при включении реле 12в поступает.
По этому принял решение что это насос и так резко. Может кто то знает точный номер что бы не снимать бак заранее, нет месте что бы в гараже стояла разобранная.
6 минут назад, up6 сказал:
номер чего? насоса?
Да, спасибо, на складе в доступе только местный, из Турина, Meat&Doria
Приехал опять к машине, с насосом, решил проверить прежде чем снимать, поворачиваю ключ и насос опять работает. Постояла недельку на улице а не в гараже, у кого такое было?
Ну для статистики форума, Meat&Doria отьездил 4 месяца и с утра опять молчал и после 3х циклов ключём  - опять загудел и завелся.
Эти 4 месяца, в отличии от первого раза, машина в принципе ездила почти каждую неделю.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Поставил полиэтиленовый неоригинал на CRD 3.0 om642. Булькает теперь под попой при перемене направления движения.
Может кому нужен оригинал от Коммандера 2009 модельного года капающий солярой в переделку (внутри у него сияеет светлое покрытие) ? Или есть тф. специалиста из Мск.? То бы ему отправил.
вы не в ту тему забрались... специалисты есть, у него даже своя тема по бакам - поищите
В 11.07.2023 в 09:14, Silvano сказал:
Опять же для статистики, не могу изменить сообщение так что извеняюсь за спам. То что не гудел насос, был плохой контакт на фишке(так как при поломке имел тестер старого образца, щупы толстые, так что спокоен всего моя ошибка), после того как погнул обратно, все работает без проблем.
а зачем? туда раз в 10 лет залазят
Автомобиль: wk2
1 час назад, up6 сказал:
А код не подскажете? Если по коду производителя. Из Китая прожил год, не хочется опять ставить такой.
Машина му14 дизель из сша
Изменено пользователем Мишарус
В 14.07.2023 в 10:25, up6 сказал:
Спасибо, за наводку. Сфотал номер Олега с Ботанической. Но, боюсь, что полиэтиленовый баки пустили на поток и тема ремонта стальных теперь не актуальна. Я такой себе и поставил.
16 часов назад, Svovan сказал:
😠 Тогда ещё раз процитирую Андрея:
В 14.07.2023 в 11:25, up6 сказал:
Прямые ссылки на топики по Коммандеру -
В 08.08.2023 в 15:12, Silvano сказал:
Все таки что то не так, у кого такое было:
Может кто знает где этот разъем на корпусе, а то не совсем понятно по описанию, задняя арка что ли
Изменено пользователем Silvano
Если кому понадобится, соединение у водительской ноги, окислиться контакт - оба насоса оказали рабочими, так что зря менял :)
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 07.10.2023 в 18:27, Silvano сказал:
 у водителя обычно две ноги ))) а конкретно где?  найду и на всякий случай побрызгаю очистителем контактов
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
В 21.09.2022 в 17:16, kaa1968 сказал:
одна беда - я поставил новую оригинальную вставку и это проблему не полечило ... или этот фитинг при замене станции в сборе не меняется ????
завтра посмотрю конечно  на старой есть ли этот дефект ... могу допустить что сломалось два раза ...
подскажите код вставки?
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
не подскажу не помню уже - много времени прошло записей нету
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
@kaa1968 Добрый день. Подскажите, чем вся история кончилась? У меня один в один также.
В 20.09.2022 в 13:05, kaa1968 сказал:
ну что же попробую возобновить тему собственно с того с чего я ее и начал так как она несколько ушла в сторону ... но теперь попробую  расписать проблему с картинками
ИТАК вчера снова заглох....
вот показания на датчике
плюс ошибки - почитал ..
Товарищ подвез 10 литров соляры , долил завелся доехал до заправки и долил до полного ....
!!!!! ВЛЕЗЛО 69 ЛИТРОВ !!!!  то есть с учетом 10 литров из канистры всего в бак до полного зашло 79 литров   по вину  у меня в дизеле   бак 92 литра !!!!
таким образом на момент как заглохнуть в баке было 13 литров то есть больше ведра   что в общем то вполне себе соответствует показанию стрелки - чуть меньше четверти ...
Второе наблюдение   -  когда доливали 10 литров   на пустом заглохшем двигателе  из бака пошел солярный пар - не дым а именно белый пар не сильно но он был - похоже насос пока 3 раза прокрутил полные циклы на сухую нагрелся а может это пар из обратки - не знаю ...
В общем все симптомы указывают на то что у меня не происходит дренажной перекачки из половины с датчиком в половину с насосом ...
Насос в сборе менял на новый оригинал в сборе ( UP6 отдельное спасибо - подогнал оригинал быстро и в то время за недорого )  так как он все равно гудел   .... таким образом сам насос и его дренажные клапаны исключаем ... что еще может быть ???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Diesel 3.0 184kW 2015
Всем привет. Есть вопрос, тоже гудит насос в баке, но не всегда. Как считете, замена или возможен ремонт?
если хотите просто спокойно кататься,   то замена
  • 5 месяцев спустя...
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Комрады,кто менял насос в сборе,может продаст пластиковую крышку с электро разъёмами? Предыдущий владелец вкорячил жигулёвский насос и варварски отрезал клемник к насосу,прилепив обычные мамы, хочется вернуть по заводскому.
Тема про wk2 3.0 crd,если ввел в заблуждение,прошу строго не винить.
Подправил профиль.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Gosudar
    • alex1812
    • Протектор
    • Poland
    • Иван1
    • Rusich
    • Жека
    • Giraffe
    • Олег с Ботанической
    • srs3491
    • anigiramus
      • 13009
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
