Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Зная, что ни, что не вечно под луной и не доверяя производителю, я, в один из дней заказал себе щуп для АКПП, заказал масло от Mopar  и стал ждать когда придет срок.
Когда он пришел, поехал менять масло. 4 литра с запасом хватило на замену
Просунув руку между подрамником, кузовом и рулевым наконечником (при необходимости откручивается от поворотного кулака) шестигранником на 6 откручивается контрольная пробка АКПП.
находится на верхнем отливе корпуса.
С отверстие вставляется контрольный щуп. Предварительно коробка должна быть прогрета до температуры не менее 50 С. После чего уровень проверяется с таблицей производителя.
Тест на листе бумаги не выявил значительной разницы в новой и отработавшей жидкости (галочка, новая жидкость)
После снятия пыльника ДВС по средством откручивания крепежа на 10, сливается рабочая жидкость.
Вторичный тест на листе выявил, значительное изменение цвета масла и присутствие взвешенных частиц износа фрикционов.
После установки сливной пробки и пыльника на место, приступаем к заполнению АКПП новой жидкостью, по средством длинного шланга
и дополнительной емкости.
Новая рабочая жидкость имеет зеленый цвет.
Еще раз прогреваем АКПП до рабочей температуры и щупом проверяем количество жидкости, сверяясь с таблицей. Убедившись в правильности уровня, закрываем контрольное отверстие.
По итогам, мне понадобилось 3,5 литра масла, щуп, небольшое количество инструмента
яма и около 2 часов времени со всеми процедурами проверок.
Личные впечатления. Коробка стала плавней, без рывков переключаться, удар при смене направления движения больше не проявлялся. Итогами замены я остался доволен, при необходимости еще раз повторю)....
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
30
Автомобиль: Cherokee KL был
Повторить конечно же нужно, через 1000-2000 км.
Свежее смешается с тем, что осталось. На выходе можно будет увидеть эту смесь. Возможно будет выглядеть получше.
Код масла напишите, пожалуйста. И код щупа.
53
Mopar 68218925ga, а щуп я оставил в мастерской))))
1 час назад, GraveHeaD сказал:
И код щупа.
Mopar tool P/N 10323A
так же номер Dipstik 10323A
тут размеры и пособие по самостоятельному изготовлению
http://gearsmagazine.com/magazine/948te-checking-fluid-levels/
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
68218925AA тоже, судя по всему
53
это один и тот же номер, буквы не несут важную нагрузку.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Но ведь нигде не прописано, что нужно менять масло в АКПП :blink: Зачем?
53
В 05.10.2018 в 21:35, Р Кирилл Е сказал:
если у вас возникает такой вопрос, мы не сможем на него ответить. Хотя... В инструкции нигде не прописано, что нужно мыть автомобильно.....
  • 5 недель спустя...
В 20.09.2018 в 16:27, ProPacket сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой именно теблицей вы пользовались? У меня возник вопрос о заливке АТФ в АКПП после ДТП.  Перелопатив немного имебщейся информации кругом натыкался на следующую таблицу:96742216_.thumb.jpg.3bcf64c7ccdcddb4a5d60f7c36163286.jpg
 Но в чудом скачанном мной мануале по Чероки я столкнулся вот с таким
Помогите!!!
Кому верить?
30
Дак по сути эти градации от щупа зависят, то есть от его градуировки.
Следовательно, если использовать щуп родной, то тогда нижняя картинка.
Щуп, как я помню, надо прикупить отдельно.
В том то и дело, что применяемый щуп указан один и тот-же в обоих случаях
Вот этот      10323A
Изменено пользователем Дядя Сава
30
Подождем ProPacketон менял :)
Неужели это реально так? Эти пинки прям бесят, особенно в пробке! Кто может провести эту операцию с моим индейцем? В каком сервисе?
30
@lekss_on Я сегодня просто обновил прошивку у дилера и сбросил адаптации. Стало значительно лучше.
Если прошивка не поможет, то смена масла поможет улучшить работу, но... чудес не бывает....
P.S. Я щас с Моккой жены мудохаюсь, там та еще ситуация с ПО и маслом, хотя и дешевле ZF нашего.
Изменено пользователем GraveHeaD
@GraveHeaD Просто интересно. На движках 3.2 литра тоже «пиночная» коробка стоит?
30
Тот же ZF должен быть.
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, lekss_on сказал:
Изначально, когда купил, была такая же. После замены её по гарантии на 8ткм, она меня вообще не беспокоела.
В 2016, я видел где-то, ркомендационный с vin номерами, список а\м, на которых завод рекомендовал заменить коробку, при жалобе клиента.
30
Вот бы увидеть этот списочек :)
89
Автомобиль: D5 2022
Давно это было, уже не вспомню. Где то на major woaranty. копался про АККП.
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
В чем разница между первым маслом за 900р и вторым (68218925AA) за 2100р????
30
В цене :)
На самом деле в цене закупки и как следствие в цене реализации. Главное, чтобы не подделка.
В 06.11.2018 в 21:03, Дядя Сава сказал:
Подскажите пожалуйста, какой именно таблицей вы пользовались?
Я пользовался верхней. перед заменой масло я провел замер и он совпал с данными из нее. Подтекания жидкости не было, следовательно я считаю ее корректной.
53
Продал я своего индейца. Пересел на классический Jeep пятиступенчатый и понял, что такое кайф при работе АКПП. Все нежно и плавно, никаких пинков, дергания, он просто плавно перебирает передачи вверх или низ. На кой черт нужны эти 9 ступеней?!
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
за сколько и с каким пробегом?
53
ровно 96000 км
  • 6 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую .
 А на каком пробеге менял масло?
Подскажите пожалуйста! Хочу менять масло на чероки 2014 год! Фильтр оригинал стоит 35.000!!! Какой аналог можно взять! Говорят от мерса подходит он стоит где то рублей 12-14
темы объединены
Фильтр стоит в коробке и меняется путем располовинивания коробки.
Так что покупать Вам его нет смысла. Максимум, что Вы можете это поменять масло.
Да, вот такая вот плохая конструкция.
А вот на WK2 там да, все по другому...
Офицалы сказали, что масло меняется с поддоном, соответственно фильтр тоже, типа если его не менять,  то прокладка может бежать! Мне бы узнать, какие есть замена фильтру!?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Vark
    • LonesomeDove
    • iavad
    • Veles1212
    • fregl07
    • Andreymnk
    • kjlahta
    • belandr
    • Den1983
    • Seman3
    • kupr_vi
    • sten740
    • Konstantin omsk
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
