Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Я таки сменил масло в коробке. ТХ 2,4 , 14год. Прогрел до 65С, сделал контрольный замер, а там 50мм. Шуп самопал, просто стяжка в стяжку 14см, что бы внутрь не упала и нанесена разметка. Слилось 4л. Машина стояла на домкрате, но я старался как мог ее выровнять. Залил 3,5л, но пришлось отлить 300мл, что бы уровень был 20мм. Может я что не так сделал?
По ошущениям, проехал 700км. Коробка стала более прогнозируемой, не тупит как раньше, а при езде по пробкам стало хорошо, нет рывков после прогрева. По холодному переключения 2-3 я таки чувствую. Раньше при езде по городу, если притормозить, а потом попытаться резко ускориться мотор просто уходил в красную зону без ускорения, у потом уже коробка меняла передачи и я ускорялся. Сейчас стало вменяемо, без взывания движка. По трассе так же этот эффект практически ушел.
По наполнениям гидроблоков почти ничего не поменялось после смены масла. Давление наполнения и время по моим наблюдениям зависит от топлива. Странно но факт
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Что это значит?
29
19.09.2021 в 12:12, ДжипЖип сказал:
Что это значит?
Альфой можно считать давление в гидроблоке и время наполнения и эти параметры очень связаны с износом фрикционов в коробке. Когда они выше нормы - масло уже не меняют, просто фильтр забьется от продуктов износа. Но не все так просто. Эти два параметра зависят от качества топлива, это проверено не только мной, чем хуже бенз, тем выше эти параметры. Если тупо сбросить адаптацию коробки, она будет начинать программу как по заводу и с изношеными фрикционами на пониженном давлении будет буксовать, а юзер думает, что мягче работает.
109
4 часа назад, Vovan_G5 сказал:
Не совсем понимаю, как качество бензина влияет на давление масла в АКПП. 🤔
Разве она потом не адаптируется к изношенным фрикционам? Адаптивная же.
29
20.09.2021 в 18:52, ДжипЖип сказал:
Так адаптивная же!
29
Адаптируется конечно, но пока это произойдет, износ фрикционов усилится от недостаточного давления
29
Вобщем я таки ступил и измерял уровень на заглушеной машине. Вчера провел процедуру снова и у меня был уровень где то 15 мм на 65С, долил еще 0,5л и стало 20-24мм, хрен поймешь как это меряется правильно, раз измеряю - 20мм, другой раз 24, вобщем масла всеравно уже не оставалось и я решил, что это в допуске. А разница у меня между заглушеной и работающей на паркинге где то 15мм. проехал 1500 по трассе с недоливом. Но таки перелив был, слилось 4, а залил 3,6л.
  • 9 месяцев спустя...
109
А что за прикол такой: «масло в АКПП на весь срок службы авто» при этом срок хранений масла 4 года с даты его изготовления?
Т.е. в упаковке масло при температуре от 0 до +40 градусов хранится  4 года, в а в АКПП под нагрузками и при температуре 80-90 градусов на весь срок службы авто.  Или срок службы авто 4 года ? 🤔
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 06.11.2018 в 21:03, Дядя Сава сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой именно теблицей вы пользовались? У меня возник вопрос о заливке АТФ в АКПП после ДТП.  Перелопатив немного имебщейся информации кругом натыкался на следующую таблицу:96742216_.thumb.jpg.3bcf64c7ccdcddb4a5d60f7c36163286.jpg
 Но в чудом скачанном мной мануале по Чероки я столкнулся вот с таким
Помогите!!!
Кому верить?
Так какой же таблицей пользоваться при контроле щупом ?
59
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
17 часов назад, Fin777 сказал:
Таблицей от вашего автомобиля.  Ибо там учтена конструкция КПП и объем масла в ней. В первой таблице вообще не понятно от какого авто она.
28
10 минут назад, avdeevru сказал:
По ответам такое впечатление что большая часть авторов родились прямо в Джипе и имеют ученую степень Джиперс)
Можно по проще отвечать если обладаете информацией.
По мне так двигатели на чероках Кл  2,4 одинаковые. А информация по щупам разная в интернете
Недавно у почти дилера менял масла в разных местах, так оба раза с косяками сделали.
Приходилось самому исправлять, кому верить то?
Изменено пользователем Fin777
28
23 минуты назад, avdeevru сказал:
Вот уважаемые люди и у них таблица 1, или я не так понял?
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/o/b/567487913860793322/?turbo_uid=AAAwT18rqPmMjj5x9E_B8XZ6iji40lygAJGUtXd8MZc0p3WvxL5h-wVP2UWHnWCmgxY18nZPKdPYEr-p-a5KlGZAu8DV5YangEk42iJAU3ZG1YjDEls8NiBK-QpCL4wB6QbvtiE%2C&turbo_ic=AADr5aZai1kDDefwQsVBDqoxMa5hbwPQwnN3036r2p0IZlexd2KGdwNfCIC3LbVFwUcC_25A4dVwY83bvsztXK8Xk6YdWVCbu_YRLlmAvl9_Hc2-orETKicxPAPlnAm7y3fshzc%2C&sign=0792938fa04f64f54d48f5d17d0debe0e5cf2a5aadd11ed75c4599dd52a5183e%3A1705846228&parent-reqid=1705846228289724-6122196961594118346-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-96-BAL-3016&trbsrc=wb
мне делали так
59
В 21.01.2024 в 17:12, Fin777 сказал:
Так это вторая таблица из поста с вашим вопросом. На ней написана модель автомобиля. Первая таблица вообще не понятно откуда.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
В 28.07.2021 в 15:37, up6 сказал:
вменяемые это какие?
Подскажите, пожалуйста, во сколько сейчас обойдется мало в АКПП, раздатку и редуктор на KL? Пробег 97000км, хочу сменить, а то прошлый владелец не менял.
масло АКПП 1900 х 4
масло в редуктор и раздатку  2350 х 2
28
В 22.01.2024 в 22:58, avdeevru сказал:
Да, не понятно. Но почему то эта таблица указана в примере замены масла. Наверно там ошибка.
Подскажите кто точно знает ответ.
Хм ,вот еще вариант с первой таблицей
28
Вобщем ответа по контролю уровня масла в АКПП щупом у читателей форума так и нет, но вроде хоть по контролю
уровня через боковое контрольное вроде понятно (в режиме Р, на заведенной, при температуре 35-45, должно капать И! скапать до конца)), или заливаем 3,5 а потом по 100 мл, пока не начнет капать)
И еще , после замены масла читал снижается расход бенза, вот и у меня вроде снизился почти на 1л. Что реально так ?
А после замены в раздатке тоже ?)))
да, я когда поменял масла везде, после этого ни разу не заправлялся, топливо в баке всегда на одном уровне, но у меня 19 год... не знаю сможет ли так дорест
28
1 час назад, up6 сказал:
Да информация похоже для другой темы, но все же спрошу Оливковое заливали? Всеж Рестайл
да, но от Мопар
28
Автомобиль: Jeep cherokke
Я читал в инете, что после замены масла в коробке необходимо делать адаптацию акпп
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
В 03.11.2019 в 16:43, ДмитJEEPрий сказал:
@ДжипЖип знакомые ребята-механики в Симферополе. Если интересны контакты, могу дать номер, адрес
Привет! А сохранились ещё контакты по ребятам в Симфе?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • best
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Sergey.S.
    • Slash
