1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Продам ралли-рейдовый автомобиль Т1
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
- Дёма0903
- Rommel-86
- Rus174
- Иван134
- Тимур Амиго
- URRI 39
- kupr_vi
- JxJ2011
- Роман Лисовский
- sanityclause
- Svoi37
- Rozario
- Voldemarych
- UNIN
- Землянин
- xmo97
- Сергей778
- Виктор шестаков
- Nietsmmarger
- maximusg1977
записей - 12
комментариев - 18029
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 569
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
