Раздатка NV247
Доброго времени суток всем! Разрешите задать вопрос: Собираюсь купить wj 99го года, машину осмотрел, прокатился, всё устраивает, но есть один косячок: имеется течь масла из заднего сальника раздатки. При осмотре не придал значения, т.к. заменить сальник вроде не составляет труда. Почитав интернет понял, что проблема немного серьезнее чем я думал, т.к. скорее всего имеется канавка на хвостовике от сальника(предположительно). Кардан шатал, вроде не болтается в подшипниках. И вопрос: как вылечить данную проблему, нужно ли покупать новый хвостовик, или можно старый восстановить? Где искать запчасти, (интернет магазин?), Букварь бы какой нибудь почитать по этой раздатке?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/xfer.htm
Вот вам азбука. Начните с азов.
Хвостовик не проблема найти на разборке даже если вдруг внезапно...
Только это хвост не к раздатке относится, а к заднему кардану. И по факту это вилка шлицевая заднего кардана на бензиновых машинах. Если конечно там не заколхожено уже
1 час назад, СашкаМ сказал:
Спасибо, Это я нашел сразу. А что может быть заколхожено? На вид вроде заводское всё... Есть ли шанс, что можно обойтись Только заменой сальника? Во сколько примерно обходится отремонтировать раздатку, если вдруг что? Я так понимаю, еЁ можно самому перебрать?
Изменено пользователем LevWJ
Можно. Но дешевле купить бэу. Хорошая цепь уже денег стоит, +подшипники и т. д.
Могут стоять различные приблуды типа slip yokes и т. д.
В библии вроде было описание.
В общем не надо бежать впереди паровоза, можно и сальником ограничиться как вариант.
В общем каша в голове пока. Продавец показывал мне машину по пути к своим родственникам(мимо ехал). Говорит перед выездом проверял уровень в раздатке, был в норме. До меня проехал 350 км, и дальше ещё км 250. Мы договорились, что машину я заберу, когда он к себе домой вернётся, не обсохнет ли раздатка за это время? Ну и масло, чтоб долить просто так не купишь в магазине, что бы мне домой машину пригнать. Машина очень понравилась состоянием кузова, и работой автомата, по тахометру только переключения заметны.
Что есть Библия, ткните носом если не трудно.
Ссылка в моем первом ответе
2 часа назад, LevWJ сказал:
не обсохнет
Не должна если мокрит постоянно.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
:up:
:ok:
Правило первое: Если масло течёт, значит оно есть.
Какая течь масла по интенсивности-мокрый сальник или лужа под машиной?
Правило второе: Даже если при замене сальника обнаружится некая канавка, новый сальник всё равно какое-то время проработает. А в это время можно найти/заказать вилку. Машина останется на ходу, ваши нервы в порядке.
Правило третье: Просто купить литр специального масла, катать его с собой и периодически контролировать уровень.
У мну стоит 247-я, сальник потеет со дня ее установки (лифт, углы кардана и тд), лезу под машину за чем-нибудь, заодно проверяю уровень.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Ещё такой вопрос : чтобы снять эту самую шлицевую вилку заднего кардана для замены сальника, нужно распрягать крестовину? И после этого она идёт на выброс? Можно ли проверить работу героторной муфты поддомкратив заднюю ось и попытавшись тронуться с места?
21 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
На землю не капает, по крайней мере пока я лазил под машиной, не капнуло, и висящих капель я не увидел. Увидел мокрый(в масле) пол над выходом хвостовика из корпуса раздатки. То есть мне должно хватить что бы пригнать машину домой и сгонять на техосмотр и регистрацию в гбдд? Когда поеду забирать, сам посмотрю наличие масла в раздатке.
5 часов назад, LevWJ сказал:
нет.
откручивается только кардан от заднего моста
нужно, но не все это делают
если в мостах есть блокировки и они не мертвые, то это не будет показателем исправности муфты по факту - вжик и на одном колесе должен съехать с подставки
17 минут назад, СашкаМ сказал:
нет.
Так я имел ввиду обе стороны заднего моста. А кардан открутить от редуктора, а с вала раздатки просто стянуть получается? Спасибо за ценную инфу, руки чешутся уже. Почесать придётся не раньше чем в конце следующей недели.
6 минут назад, LevWJ сказал:
именно
7 минут назад, LevWJ сказал:
теоретически должен съехать с подставок
точнее просто обязан съехать, но... может и не съехать)))
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
именно
Это будет означать ремонт раздатки, или поиск её б/у? На сколько сбивать цену в таком случае?
Героторную муфту покупать дорого. С бэу вариант дешевле получится.
Тельняшку за цены рвать не буду, они у всех разные. В объявлениях по продаже запчастей на форуме у нас были подобные варианты о продаже раздаток, причем сравнительно недавно. Поковыряйся.
Только сразу после газу не паникуйте. Муфта должна наполниться и "вот прям щас рвануть с подставок" не получится. Пройдет несколько секунд. И перед экспериментами проверьте таки уровень масла))
3 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
Масло да, в первую очередь проверю.
  • Hydrosolder
  • Хоппер
    • 24 Записи
    • 43814 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214928 Просмотров
    • 455579 Просмотров
