Раздатка 242 с WJ
sergyk2004
Автомобиль: Jeep XJ 4.0
Товарищ попросил продать раздатку 242 WJ с японского донора покупал когда то на свою машину так и не поставил продал тачку  а раздатка осталась с пробегом 80т.км можно сказать в идеальном состоянии .
Цена 25т.р
Телефон для связи 8996327четыре девять10 Сергей вибер вацап
В продаже
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
цена обсуждаема?
Без торга.
Раздатка в идеале.
В продаже
Продам
В продаже. Находится в Анапе.отправлю тк
Продам
В продаже
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 99
4.0
  В 07.04.2019 в 22:49, sergyk2004сказал:
Раздатка есть с WJ 4,0 контрактная 242
Как с вами связаться? Хочу купить раздатку. Транспортной компанией отправите
Ответил в личку
В продаже
Продам
В продаже
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4.0
242
лифт 4"
лонги
32"
Продаётся ещё 242-я раздатка?
4 часа назад, fanworl сказал:
Да, есть
Тема закрыта
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • endrew77
    • LonesomeDove
    • Fizruk52
    • john dreik
    • андрей 2013
    • TRS Motors
    • Schv
    • Danil38
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100505
